[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
58K |315
rjs999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
技术讨论者:rjs999
专业:盐化工、炼化、氟化学、硅化学、化肥、精细化工……
本人专业特长:化工技术管理
每天或每周的在线时间:周一至周五每天1~2小时
工作经历:25年以上
发表于 2012-11-21 08:40:28
本帖为技术专家一对一答疑帖,请勿发布灌水或无意义回复,违者删帖扣分  发表于 2013-4-5 10:42
都工作25年啦,你是大哥啊  发表于 2013-3-14 19:53
参与人数 24威望 +1 财富 +88 魅力值 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
swl + 10 热心助人
zhanxiaozhan + 2 帮助他人解决问题
zhangqi1234 + 1 长期为海友答疑解惑,辛苦
河伯入海 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 rjs999 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
巫道华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
98硫酸在储槽里面久了为什么有点发白喃?
发表于 2012-11-21 21:52:54
Lz回复在4楼  发表于 2012-11-23 09:12
参与人数 8财富 +27 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 4 深入讨论话题
zhouyongwei + 1 积极参与
剑心通明 + 3 积极参与
O.K. + 3 积极参与
ybcityVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
你这个问题太含糊了,是硫酸面上发白,还是整个硫酸溶液变色发白,还是储槽筒体与硫酸接触部位发白?
发表于 2012-11-22 14:00:37
参与人数 6财富 +17 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 4 同意你的观点
zhouyongwei + 1 深入讨论
剑心通明 + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
98酸在储罐里久了可能会有变化,这与硫酸的来源(硫酸内杂质的含量、成分)、储罐的材质等多种因素有关。请二楼把情况描述清楚。
发表于 2012-11-23 08:13:31
参与人数 5财富 +22 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 6 深入讨论分析问题
剑心通明 + 3 积极参与
tclvjian + 5 积极参与
O.K. + 5 积极参与
弱水VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
lz打扰了,你能简单的介绍下,如何做好一个中层干部吗?或者说中层干部怎么做你才欣赏?
发表于 2012-12-12 10:10:02
Lz回复在6楼  发表于 2012-12-24 10:16
参与人数 5财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 4 发起有意义的议题
剑心通明 + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
中层干部是处在基层至上高管之下的干部阶层,其作用也和该层次的职能对应。
每个职位都有其特点,中层的作用就是承上启下。
1、职业修养;
2、专业技能;
3、理解和沟通;
4、判断力;
5、执行力;
6、勤奋和刻苦。
以上几点,仅是个人见解。
发表于 2012-12-12 10:20:22
作为一位中层干部,本人认为最主要的是沟通、组织、协调能力,根据管理团队中每个人的特点和工作能力来分配任务,确保每件事情都有人管、有人问、有人做。从而确保各项任务高效、保质保量完成。  详情 回复 发表于 2016-10-23 20:21
1、2、3、4、5、6点似乎要做好任何工作都需要的。  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:51
积极参与,共同提高。  详情 回复 发表于 2013-8-24 19:48
很赞同版主的见解。特别是将职业修养放在第一位,很多人都比较忽视这一点。  发表于 2013-4-18 11:08
参与人数 9财富 +37 魅力值 +2 收起 理由
zjp + 3 积极参与
wenyuyu + 5 积极参与
遥远的你 + 1 深入讨论
阿呆阿木 + 7 + 1 深入讨论,帮助回答问题
swl + 1 深入讨论
化工技术很全面哦
发表于 2012-12-15 08:27:52
参与人数 5财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 4 欢迎积极参与交流
剑心通明 + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 欢迎常来氯碱版块指导!
裴清华 发表于 2012-12-15 08:27
化工技术很全面哦
在化工行业中,技术是一门通用的专业,这主要是基于化工单元技术,这些都源于三传一反。
发表于 2012-12-17 09:08:09
参与人数 6财富 +23 收起 理由
zjp + 3 积极参与
帅猪 + 3 您所说的三传一反,所指为何? 方便指教一下么?
阿呆阿木 + 5 同意你的观点
剑心通明 + 3 积极参与
tclvjian + 4 积极参与
jlysyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
杂质含量低的浓硫酸很澄清,基本透明,楼上说的放置久了就返白,原因是放置过程有污染产生,举个例子,用浓硫酸干燥氯气后的硫酸也是白色,做个试验,发现杂质成分发生了变化。
发表于 2012-12-20 09:49:01
参与人数 7财富 +24 收起 理由
zjp + 3 积极参与
遥远的你 + 1 深入讨论
阿呆阿木 + 6 深入讨论话题
LINGZHOU + 1 同意你的观点
剑心通明 + 3 积极参与
龙头工段VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教一下,
在原盐质量差时怎么对服预处理返浑。
发表于 2012-12-23 16:16:16
原盐质量差主要表现在钙镁超标,最好是和质量好钙镁低的原盐混配均匀,降低钙镁总量;如无法降低钙镁则要控制好前反应槽盐水的过碱量  发表于 2013-3-31 18:59
Lz回复在11楼  发表于 2012-12-24 10:16
参与人数 5财富 +19 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 4 发起有意义的议题
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 4 积极参与
剑心通明 + 5 积极参与
龙头工段 发表于 2012-12-23 16:16
请教一下,
在原盐质量差时怎么对服预处理返浑。
由于原盐质量差,其杂质含量特别是不溶物、钙、镁、硫酸根等杂质必然会较平时所用原料高出很多,如果沿用原来的预处理程序,产生返混的可能非常大。为此建议采取以下措施:
1、控制原盐质量(这是最直接的措施,保证原料质量是工厂产品质量的第一关)的稳定,确保工艺不因原料而波动;
2、增加预处理时间(增加停留时间),让杂质充分陈化和沉降;
3、降量生产(减轻处理负荷);
4、适当增加沉降剂的浓度或加入量(根据杂质含量和不溶物的特点决定加入多少)。
5、调整其他工艺指标(如温度、搅拌器转速、泵送流量、各种处理药品的加入量(BaCl、纯碱等)。
发表于 2012-12-24 09:34:37
谢谢指导  发表于 2012-12-24 16:24
参与人数 7财富 +38 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
裴清华 + 5 积极参与
遥远的你 + 1 同意你的观点
阿呆阿木 + 6 + 1 帮助他人解决问题
wenyuyu + 5 高手!
housh0111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
原盐质量较差时,对于现在所有的工艺来说,解决的办法都显得无力。隔膜工艺中钙镁比例失调造成盐水道尔型犯浑,预处理加膜过滤工艺,又会出现预处理犯浑,膜过滤器过水量不足,过滤压力上升,精盐水处理量不足,对于陶瓷膜,同样会产生过滤量下降,反冲时间缩短的现象。解决的办法只有控制好盐质量,降低过水量(或者增加设备的处理能力,比如将设备的能力做大),再有就是增加洗盐装置,将不合格的原盐用化盐水洗一下,在回收池加碱,能够缓解原盐不算太差的情况;若原盐质量太差时,洗盐基本上解决不了问题。
发表于 2013-1-15 20:25:30
同意你的观点!  发表于 2013-1-16 08:05
参与人数 7财富 +42 魅力值 +1 收起 理由
zjp + 3 积极参与
裴清华 + 5 同意你的观点
阿呆阿木 + 6 + 1 原创内容,给于鼓励
康朝阳 + 5 同意你的观点
tclvjian + 5 积极参与
housh0111 发表于 2013-1-15 20:25
原盐质量较差时,对于现在所有的工艺来说,解决的办法都显得无力。隔膜工艺中钙镁比例失调造成盐水道尔型犯 ...
原盐质量差,会导致系统处理负荷过重。这与设计时的条件有关,已成定局。
因此遇到原盐质量差的时候,如果超出了杂质处理的能力,就要降量处理。
发表于 2013-1-16 08:08:50
参与人数 5财富 +26 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 5 帮助他人解决问题
康朝阳 + 5 积极参与
tclvjian + 5 积极参与
O.K. + 8 积极参与
wengqiumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
在开始设计时候,就已经定好其处理能力。如果是原盐中杂质过多,就只能降低处理量。同时,道尔顿沉清桶出现犯浑是能麻烦的事
发表于 2013-1-27 18:13:17
参与人数 5财富 +26 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 6 欢迎积极参与交流
tclvjian + 5 积极参与
rjs999 + 6 深入讨论
剑心通明 + 6 积极参与
一般企业在设计时提出的工艺条件,应该考虑复杂状况下的工艺适应性。
一般来说会考虑的适应性宽泛一些,但这样会增加投资额度。
发表于 2013-1-30 09:37:19
参与人数 5财富 +24 收起 理由
zjp + 3 积极参与
阿呆阿木 + 5 深入讨论
wenyuyu + 5 欢迎积极参与交流
tclvjian + 5 积极参与
O.K. + 6 积极参与
romatonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请问烧碱项目中,烧碱产品槽存储周期如何考虑?
发表于 2013-2-6 08:58:06
LZ回复在17楼  发表于 2013-2-17 10:28
参与人数 4财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
一般化工企业产品的存放周期为1个月,考虑到烧碱一般为液态存放,可以按照半个月的存量设置。
发表于 2013-2-16 16:39:22
参与人数 5财富 +19 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
wenyuyu + 5 积极参与
O.K. + 5 积极参与
阿呆阿木 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教下:如何学好化工机械设备管理。
发表于 2013-2-26 20:56:29
参与人数 4财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
晕!阿呆还需化工设备吗?
化工设备,顾名思义——基础是设备、专业是化工。因此从两方面着手:一是设备,二是化工。关于化工要学好就要学习三传一反,这是化工基础,然后是化工单元操作。
学好设备的关键是设备基础——材料学、力学、机械原理等,在此基础上还要系统学习腐蚀理论。
发表于 2013-2-27 08:27:25
您好,我是刚加入这行业,能简单介绍一下三传一反么?哪里有资料学习下载么  详情 回复 发表于 2016-8-13 08:49
参与人数 6财富 +36 收起 理由
zjp + 3 积极参与
swl + 15 同意你的观点
tclvjian + 5 积极参与
wenyuyu + 5 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
O.K.VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
测试一下更新是否网站首页推荐。
顺便问问老哥对乙炔化工的发展有什么看法?氯碱行业不景气对乙炔下游其他行业(如BDO等)会带来怎样的影响?
发表于 2013-2-27 15:13:17
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
rjs999 + 5 多谢!
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.617785 second(s), 104 queries , Redis On. 劰载中...
