[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
58K |315
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个指标是有标准要求的,可以参照有关MOS级氢氧化钠的标准。
发表于 2013-3-14 11:15:25
zjp + 3 积极参与
woshimao 发表于 2013-3-14 11:02
那就是跟氢氧化钠的提纯方法一样,只不过是多次提纯而已是么?不知道有没有什么文件对电子级氢氧化钠里各 ...
MOS级:国际SEMI-C1标准,适用5微米以上集成电路,清洗。
电子纯BV-III:国际SEMI-C7标准,适用0.8-1.2微米集成电路,清洗。
你可以查一下以上国际标准SEMI-C1、SEMI-C7。
发表于 2013-3-14 11:17:37
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 10 深入讨论
想你250VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
龙头工段 发表于 2012-12-23 16:16
请教一下,
在原盐质量差时怎么对服预处理返浑。
1.y严格控制原盐质量,把关好原盐质量。2.观察预处理器犯浑情况,先适当调整一下流量,把流量降一下。3,观察前反应处,(就是最前端加烧碱的地方),如果池中出现较多白色沫沫,表明原盐中含较多镁。处理方法:(稍微加大碱液的加入,过碱量稍微提高一下,把上排泥的次数加多。建议不要很长时间。)                 如发现较为浑浊,则表明含泥沙较多,处理方法:(加大排泥次数吧)!4加一道洗盐工艺。用化盐水洗盐,然后洗盐水加碱液回收。,5将差盐与好盐参在一起用吧。6.将差盐堆一边,晾上1到3月,差盐就会变好一点。还是严格把好原盐质量吧。。原盐不好,影响后续工艺,太厉害了。。
发表于 2013-3-16 12:07:46
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 10 积极参与
魁哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP土耳其Sabanci
楼主对氯碱的副产品处理有何见解?
直接销售盐酸?
生产PVC?
生产磷酸氢钙?
或者中和环保排放
发表于 2013-3-20 10:40:17
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 2 积极参与
O.K. + 5 积极参与
魁哥 发表于 2013-3-20 10:40
楼主对氯碱的副产品处理有何见解?
直接销售盐酸?
生产PVC?
你提的问题很好。
氯碱工业是大产业,其副产物的产能要超过很多行业主产的产能,因此其处理方式不可忽视。
对于这些副产物,个人感觉最优的处理方式是资源化利用。这样不但降低(冲减)了成本,更重要的是总能耗、物耗的降低,这方面也是对节能减排的促进。
所以,生产PVC、轻钙……等都是好的主意,要是有销路,做成副产盐酸也是不错的出路。最差的是中和排放,最好不要这样解决。
发表于 2013-3-20 11:07:15
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 10 深入讨论
chensq_sanwellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
离子膜烧碱上有用到那些气体分析仪,谢谢。
发表于 2013-3-26 16:06:27
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
离子膜烧碱上应用的气体分析仪器越来越多,奥氏气体分析仪、色谱、激光气体分析仪、在线的氯氢气体分析仪、微量水分析等,各厂家所用型号也不一致,很难一一列举。有篇资料你可以参考一下:
氯碱工艺及仪表选型.zip ( 下载次数: 3,容量4.73 MB,)
发表于 2013-3-27 09:09:33
参与人数 4财富 +21 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 5 积极参与
yuanygwcy + 3 积极参与
O.K. + 10 帮助他人解决问题
英风御雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主:您好,我现在有个困扰,就是在寻求氯平衡的下游产品。说实话,看看现在的PVC、多晶硅、甲烷氯化物等大些的耗氯项目都倒下了,环氧氯丙烷和环氧丙烷也饱和的差不多了废水废酸的环保问题也突出,钛白又远离资源。小的耗氯产品要么规模做不大,要么工艺技术落后。氯产品的市场真是惨淡。能不能发表一下您的看法。
发表于 2013-3-28 08:25:52
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
rjs999 + 10 欢迎积极参与交流
英风御雪 发表于 2013-3-28 08:25
楼主:您好,我现在有个困扰,就是在寻求氯平衡的下游产品。说实话,看看现在的PVC、多晶硅、甲烷氯化物等大 ...
看来您是同行了。
氯产品是国民经济中用量最大的产品之一,我们身边比比皆是,各种用品、食品、甚至医药都离不开氯。
目前氯产品过剩的问题确实有些突出,过剩的原因主要还是大宗原材料的制造过剩。但个人看来这个过剩是暂时的,与国内外大的经济环境有关系。
1、由于消费不足导致氯下游产品难以作为。假如房地产市场慢慢走热,假如城镇化建设开始走向规模化、假如欧美经济复苏…………,这些氯产品还是否疲软?
2、由于产品工艺技术门槛日益平民化,加上同质化严重,造成企业竞争加剧,个别企业成本缩水已至极限,难能取得毛利,加上安全环保压力日增,经营难以为继。但某些企业由于地域优势、能源优势、产品功能化的差异等,仍旧经营很顺利。
3、由于大环境所致,不仅仅是氯碱企业,大部分化工产业均处在水火之中。就连煤炭能源、钢铁冶金、交通运输、汽车工业、轻工纺织及染整等行业也有巨幅的亏损和利润的骤减。
相信这些遭遇是工业化过程的必由之路,走过之后就是春天。
洗牌过程也是游戏的重要一环。
发表于 2013-3-28 08:56:38
楼主真乃高人,功夫身后,诲人不倦,感谢  发表于 2013-5-6 08:28
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 10 深入讨论
rjs999 发表于 2013-3-28 08:56
看来您是同行了。
氯产品是国民经济中用量最大的产品之一,我们身边比比皆是,各种用品、食品、甚至医药 ...
重新洗牌,优胜劣汰是必然趋势,想听听眼下有好的氯产品取向吗,因为我们急需配套项目解决问题。谢谢
发表于 2013-3-29 15:32:06
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
我不太了解你们配套的项目,方便说出来的话,我们的讨论就更具针对性。您说呢?
发表于 2013-4-1 09:35:55
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
lk0733VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
请问楼主大哥啊
离子膜 电槽电耗偏高可能有些什么原因啊   还有解决办法
谢谢了
发表于 2013-4-2 21:54:00
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
lk0733 发表于 2013-4-2 21:54
请问楼主大哥啊
离子膜电耗偏高的原因,在本论坛有许多讨论,我认为都很充分了,没什么再补充的了,请在论坛内搜索有关帖子。
发表于 2013-4-3 09:04:42
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
rjs999 发表于 2013-3-27 09:09
离子膜烧碱上应用的气体分析仪器越来越多,奥氏气体分析仪、色谱、激光气体分析仪、在线的氯氢气体分析仪 ...
非常感谢楼主,
发表于 2013-4-3 13:35:20
是鼓励新会员发言!呵呵。  发表于 2013-4-7 08:23
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 1 积极参与
rjs999 + 10 同意你的观点
rjs999 发表于 2013-4-3 09:04
离子膜电耗偏高的原因,在本论坛有许多讨论,我认为都很充分了,没什么再补充的了,请在论坛内搜索有关帖 ...
好的  我去找找   谢谢楼主了
发表于 2013-4-3 20:17:50
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 1 积极参与
rjs999 + 10 鼓励新会员发言
您觉得连续法氯乙酸怎么样,醋酐的
发表于 2013-4-7 15:46:08
参与人数 3财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 1 积极参与
O.K. + 3 积极参与
英风御雪 发表于 2013-4-7 15:46
您觉得连续法氯乙酸怎么样,醋酐的
1、目前的氯乙酸需求情况并不乐观,供大于求。
2、就生产成本而言,醋酐连续法生产有较大优势,而且其产品质量稳定、环境友好,是一个发展方向。但也存在投资偏大的缺陷。
发表于 2013-4-9 08:36:51
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 8 积极参与
关于三传一反的解释
三传一反
三传一反”概括了化工生产过程的全部特征,传递过程被认为是单元操作的理论基础,开辟了化学工程发展过程的第二个历程。
三传”为动量传递(流体输送、过滤、沉降、固体流态化等,遵循流体动力学基本规律)、热量传递(加热、冷却、蒸发、冷凝等,遵循热量传递基本规律)和质量传递(蒸馏、吸收、萃取、干燥等,遵循质量传递基本规律),“一反”为化学反应过程
“解放初期,我们着重工艺和实践,但在60年代编写全国科技规划时,已意识到工程科学的重要,化工界的代表就将当时的化工前沿——过程传递原理和化学反应过程写入了规划,简称之为‘三传一反’。”
发表于 2013-4-10 08:19:11
参与人数 3财富 +21 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 10 深入讨论
sunjl1981 + 8 深入讨论
zhh2772376VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主你好,氯离子腐蚀性较强,如何能去除溶液中的氯离子,有没有好的办法
发表于 2013-4-14 22:03:16
参与人数 4财富 +31 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
rjs999 + 20 鼓励新会员发言
你好!不知道你说的是什么溶液中的氯离子?要去除到什么程度?
发表于 2013-4-15 08:59:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.562144 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
