[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
58K |315
w82464953VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
细艾叶 发表于 2013-7-15 08:15 不知道楼主大哥还在否 小子想问下 氯碱中设备的问题,氯碱工艺中哪个工序用到水泵和真空泵,烦请指点一二
脱氯工序,纯水系统,如泵用循环水。
发表于 2013-10-12 21:31:49
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
O.K. + 8 积极参与
dzx123d 发表于 2013-7-15 13:09 你好,请问怎么去除碱性溶液中的水玻璃!
水玻璃成分是硅酸钠,可加无机絮凝剂使硅酸根沉淀絮凝。
发表于 2013-10-12 21:37:30
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
O.K. + 8 积极参与
myfridayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
请问:液氯气化工艺中,要将三氯化氮排放到氢氧化钠溶液中,最初配置的氢氧化钠浓度应该多少比较合适,当有效氯达到8%时,氢氧化钠的浓度时多少?
发表于 2013-10-15 14:30:18
参与人数 4财富 +17 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
O.K. + 6 积极参与
xiguaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我们是一家氯碱企业由于我们的产能才4万吨氯气的量不足,氯化苯才开两套汽化器。所以最近想搞个液氯气化装置但是我们从来没有搞过这些东西心里没有什么底,我们是槽车卸。有没有这方面的资料关于槽车卸料的操作要领和气化工艺操作谢谢,有的话想问你借的看看。呵呵。zhaowei_js@163.com
发表于 2013-10-24 11:24:11
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
关于用气化好的氯气再给槽车加压卸车。我想问一下现在有哪些公司在用这个方法。谢谢。
发表于 2013-10-30 11:49:58
参与人数 4财富 +15 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
O.K. + 6 积极参与
南飞的雁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
求助盐酸酸雾的问题:公司有盐酸酸罐两个(浓度分别31% 10%),因为酸雾问题经常跑 冒,味很大,原先用负压抽过,效果不理想。请教有什么好用、经济、方便的措施消除吗?另外求教酸雾存在罐内有什么危害呢?
发表于 2013-10-31 19:15:59
参与人数 4财富 +17 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
flay0303 + 6 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
w82464953 + 3 积极参与
flay0303 + 3 积极参与
在氯气使用单位基本都采用这种方式卸车,你可以咨询液氯供应单位,他们会提供一些厂家,你可以去看一下。
发表于 2014-4-6 08:31:52
参与人数 4财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 我们在用
w82464953 + 4 积极参与
flay0303 + 6 积极参与
xigua 发表于 2013-10-24 11:24
我们是一家氯碱企业由于我们的产能才4万吨氯气的量不足,氯化苯才开两套汽化器。所以最近想搞个液氯气化装置 ...
液氯卸车原理很简单,就是利用气相的氯气回压液氯车中的液氯,使其进入储罐,使用过程很简单,至于设计工作,建议找有资质的设计院处理。
手头的资料不多,你可以去有关液氯使用单位实地查看。附件是某企业的《液氯储罐生产方案》其中有些资料是关于液氯卸车的。
定稿液氯储罐生产方案.doc ( 下载次数: 3,容量169.84 KB,)
发表于 2014-4-6 08:46:16
参与人数 4财富 +24 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
w82464953 + 6 积极参与
flay0303 + 10 深入讨论
南飞的雁 发表于 2013-10-31 19:15
求助盐酸酸雾的问题:公司有盐酸酸罐两个(浓度分别31% 10%),因为酸雾问题经常跑 冒,味很大,原先用负压 ...
1、用负压抽取是对的,可能是负压不够或是负压系统密封不够,才造成效果不好。抽出的酸雾应用稀碱液中和,防止二次成雾,稀碱液也要时常更新或添加新碱,维持碱度。浓酸酸雾较大,必要时设置酸雾捕集器。
2、酸雾除了对人体造成一定的损害之外,对设备、设施均造成危害。长期处于酸性环境的金属都会受到一定成的腐蚀而减少寿命,周边的绿化植被、设备框架、水泥地面、露天设施都会受到影响。
发表于 2014-4-6 09:01:00
参与人数 5财富 +27 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
南飞的雁 + 3 感谢
w82464953 + 6 积极参与
flay0303 + 10 深入讨论
myfriday 发表于 2013-10-15 14:30
请问:液氯气化工艺中,要将三氯化氮排放到氢氧化钠溶液中,最初配置的氢氧化钠浓度应该多少比较合适,当有 ...
1、初始浓度一般在12-15%。
2、当有效率达到8%是的碱浓度,没具体算过(你可以自己计算呀,这方面的资料很多)。
发表于 2014-4-6 09:11:02
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
w82464953 + 6 积极参与
崔乐全 发表于 2013-7-9 11:45
氯工程槽电压相邻单元槽电压对称波动 接近联锁值都有哪些原因造成的。O(∩_∩)O谢谢
不知道装置开车多久了?
如果出现这宗情况,应立即去现场检查各单元槽的盐水逆流情况。如果单元槽无盐水逆流,尽快切断电流。如果盐水逆流正常,在现场用便携式电压表测单元槽电压,再做判定。
发表于 2014-4-6 09:28:43
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
w82464953 + 6 积极参与
这篇文章你可以参考一下:http://wenku.baidu.com/view/5effb4e4f90f76c661371a44.html
发表于 2014-4-6 09:33:55
参与人数 3财富 +14 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
w82464953 + 6 积极参与
橡胶硫化促进剂 发表于 2013-10-9 15:47
楼主你好,咨询下我公司购买的两家液碱,然后自制次钠做氧化剂,但是在使用两家液碱的过程中对液碱的消耗差 ...
zqwqiwu123的点评就是答案。
应该对两个碱样做个全分析,注意取样的代表性和分析的科学性。
发表于 2014-4-7 08:15:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 同意你的观点
dianjie--002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主  我们这从开车到现在运行9年了  今天拆二次盐水管道发现内壁都是黄褐色污垢  内壁全都是  分布很均匀  2mm左右  这些都是什么呢?  进树脂塔前板换后管道
发表于 2014-4-16 01:27:19
参与人数 3财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
康朝阳 + 5 积极参与
dianjie--002 发表于 2014-4-16 01:27
版主  我们这从开车到现在运行9年了  今天拆二次盐水管道发现内壁都是黄褐色污垢  内壁全都是  分布很均匀  ...
应该是铁氧化物的结垢。由于介质内溶解氧的存在,管道长时间运行后会在管壁上沉积一些铁氧体结疤。
发表于 2014-4-16 13:17:18
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 帮助他人解决问题
leihuang850928VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请问当电槽槽入口盐水管道过滤器堵塞,阳极断流后的处理方法,谢谢!
发表于 2014-4-30 16:14:10
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
气氛很好。学习了。
发表于 2014-5-1 11:17:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
ybcity 发表于 2012-11-22 14:00
你这个问题太含糊了,是硫酸面上发白,还是整个硫酸溶液变色发白,还是储槽筒体与硫酸接触部位发白?
你好  咱们论坛里下载资料的地方怎么进?
发表于 2014-5-1 15:18:51
专门下载资料的地方好像还没有注意到,不过一般是具体某个话题的时候楼主或者海友上传得有资料,你只要注册了并有一定的海川财富就可以下载  发表于 2014-5-2 20:13
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
yyq0538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主:我现在遇到的问题是,在一次盐水精制过程中采用膜法进行预处理(去除钙镁离子后澄清),在使用过程中膜通量一直很稳定,近期盐水中出现红色悬浮物且有一定的粘度,导致膜通量急剧下降,请问您对这方面又了解吗?
发表于 2014-5-3 21:47:54
参与人数 3财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.284172 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
