[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
57.1K |315
kuangmo117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
dianjie--002 发表于 2014-6-12 18:18
氯中含氢达到多少会爆炸?  是发生的化学反应吗?  求解释
H2/CL2小于0.1%,O2/CL2小于1.2%,CO2/CL2小于0.8%
发表于 2014-6-21 09:44:47
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
lichanhanxiongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
膜法脱硝过滤器经常堵什么原因?
发表于 2014-6-23 10:19:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
prodonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主,我最近在做一个氯乙酸项目,产品为固体氯乙酸,请问储存氯乙酸的仓库火灾危险分类是乙类还是丙类?
发表于 2014-6-26 15:04:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
1、氯乙酸,无色或白色结晶。以三种晶格形式存在(α,β,γ),其中γ形式最稳定。有较强的吸湿性。分子式C2H3ClO2。加热分解,生成有毒氯化物。经呼吸道、消化道及皮肤吸收。是有机合成中的重要试剂,为有潜在危险的烷基化试剂。
2、燃烧性:可燃
3、建规火险等级:丙
4、闪点: 126℃;
5、爆炸性(V%):下限:8 .0  上限:无资料
6、危险特性:遇明火有燃烧危险。与强氧化剂可发生反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。
7、燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
8、稳定性:稳定
9、避免接触的条件:
10、聚合危害:不能出现        、
11、禁忌物:强氧化剂、强碱、强还原剂。
12、灭火方法:雾状水、二氧化碳、抗溶性泡沫、砂土。
13、接触限值:中国MAC:未制定标准。
14、侵入途径:吸入、食入、皮肤吸收
15、毒性:属中等毒类。
16、LD50:76mg/kg(大鼠经口)255mg/kg(小鼠经口)    LC50:180mg/m3(大鼠吸入)
17、健康危害:接触氯乙酸烟雾,可有眼部疼痛、流泪、羞明、结膜充血等症状及上呼吸道刺激症状。皮肤接触溶液后,出现水疱伴有剧痛,随后水疱吸收,出现过度角化,经数次脱皮始愈。经常接触酸雾者有头痛、头晕现象。
发表于 2014-6-26 15:41:59
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 帮助他人解决问题
lichanhanxiong 发表于 2014-6-23 10:19
膜法脱硝过滤器经常堵什么原因?
是不是介质太脏了?
发表于 2014-6-26 15:43:54
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
rjs999 发表于 2014-6-26 15:41
1、氯乙酸,无色或白色结晶。以三种晶格形式存在(α,β,γ),其中γ形式最稳定。有较强的吸湿性。分子式C2 ...
谢谢楼主及时回复~~~
发表于 2014-6-26 16:07:03
参与人数 3财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 3 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
2010 年我国氯乙酸的市场需求量将达到34.75 万t。
最近好久没关注氯乙酸了,市场好了吗?
附图是2010年氯乙酸生产企业汇总:
发表于 2014-6-26 16:09:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 帮助他人解决问题
最近好久没关注氯乙酸了,市场好了吗?
附图是2010年 ...
不是很清楚,貌似是外资在华设厂。
发表于 2014-6-26 16:13:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
prodonkey 发表于 2014-6-26 16:13
不是很清楚,貌似是外资在华设厂。
喔,有问题再交流,谢谢你的参与!
发表于 2014-6-26 16:14:34
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
氯乙酸固体火灾危险分类为丙类的依据有哪些啊?一直没有搞清楚
发表于 2014-6-26 16:22:49
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
在建规上有呀,建规的火灾分类里有:
GB50016-2006,第四页。表3.1.1,丙类:1)闪点大于等于60摄氏度的液体;2)可燃固体。
由于氯乙酸属于可燃固体类,因此列入丙类。
发表于 2014-6-26 16:30:42
参与人数 3财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
安妮的宝贝 + 2 谢谢帮助
可燃固体和易燃固体以什么区分呢?
发表于 2014-6-26 16:36:15
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
液体是通过闪点,固体就不知道怎么区分了
发表于 2014-6-26 16:37:10
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
prodonkey 发表于 2014-6-26 16:37
液体是通过闪点,固体就不知道怎么区分了
固体一般是看是否直接自燃、是否自发热、是否与空气反应等。
固体的火灾分类主要是通过熔点、闪点、燃点三个方面判断,分为易燃固体和可燃固体;易燃固体又分为一级易燃固体和二级易燃固体。
一般来说:一级易燃固体为甲类,二级易燃固体为乙类,可燃固体为丙类。
发表于 2014-6-26 16:42:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
好的,谢谢楼主详细解答~
发表于 2014-6-26 16:43:49
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 3 积极参与
prodonkey 发表于 2014-6-26 16:43
好的,谢谢楼主详细解答~
好的,祝工作愉快!
发表于 2014-6-26 16:45:26
zjp + 3 积极参与
prodonkey 发表于 2014-6-26 16:36
可燃固体和易燃固体以什么区分呢?
固体按燃烧的难易程度分为易燃固体和可燃固体两类。
  (1)在危险物品的管理上,通常以燃点300℃作为划分易燃固体和可燃固体的界限。
  (2)易燃固体按危险性程度又分为一、二两级。一级易燃固体的燃点低,易于燃烧,燃烧速度快,并能放出剧毒的气体,例如红磷、三硫化磷、五硫化磷、***甲苯、闪光粉等。二级易燃固体的燃烧性能比一级易燃固体差,燃烧速度较慢,燃烧产生的毒性较小。例如硫磺赛璐板、镁粉、铝粉、锰粉等。
  评价固体危险性的技术参数
  (1)燃点。燃点是评价固体物质火灾危险性的主要标志。
  1)燃点低的固体在能量较小的热源作用下,或者受撞击、摩擦等,会很快受热升温达到燃点而着火。
  2)固体的燃点越低,越容易着火,火灾危险性就越大。
  (2)熔点。物质由固态转变为液态的最低温度称为熔点。
  1)熔点低的固体受热时容易蒸发或气化,因此,燃点也较低,燃烧速度则较快。
  2)许多低熔点的易燃固体还有闪燃现象。如二氯苯、聚甲醛、樟脑等,而且其闪点大都在100℃以下,所以火灾危险性大。
  (3)自燃点。固体的自燃点一般都低于液体和气体的自燃点,大体上介于180~400℃之间。这是由于固体物质组成中分子间隔小,单位体积的密度大,因而受热时蓄热条件好的缘故。
  1)固体的自燃点越低,其受热自燃的危险性就越大。
  2)有些固体达到自燃点时,会分解出可燃气体与空气发生氧化而燃烧,这类物质的自燃温度一般较低。例如纸张和棉花的自燃温度为130~150℃。
  3)熔点高的固体的自燃点比熔点低的固体的自燃点低一些;粉状固体的自燃点比块状固体的自燃点低一些。
  (4)单位体积的表面积
  1)固体与空气接触的表面积越大,其化学活性亦越大,越容易燃烧,并且燃烧速度也亦快。
  2)同种固体,如单位体积的表面积大的,其危险性就大。例如铝粉比铝制品容易燃烧,硫粉比硫块燃烧快等。
  3)粉状的固体,飞扬悬浮在空气中并达到爆炸极限时有爆炸危险。
氯乙酸的燃点为460 °C,熔点虽低(62摄氏度),但闪点超过100摄氏度(126摄氏度)。因此定义为可燃固体。
发表于 2014-6-26 17:16:44
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 9 帮助他人解决问题
可燃固体和易燃固体以什么区分呢?
1、按熔点、燃点或闪点高低分为易燃固体和可燃固体。易燃固体是指高熔点固体燃点在300℃以下、低熔点固体闪点在100℃以下,并作为化工原料和制品使用的燃烧固体。按其燃烧难易程度又分为一、二两级。
2、可燃固体是指高熔点固体燃点在300℃以上、低熔点固体闪点在100℃以上(如石蜡、沥青等)以及燃点在300℃以下的天然纤维(如棉、麻、纸张等)及其农副产品。在生产、储存中,将一级易燃固体划分为甲类火灾危险,二级易燃固体划分为乙类火灾危险,可燃固体划分为丙类火灾危险
3、熔点、单位体积的表面积、热分解温度是评定固体物质火灾危险性的主要理化性质。熔点低的固体容易蒸发或气化,燃点较低,燃烧速度快、危险性大;同样的固体物质,单位体积表面积大的,危险性大;由多种元素组成的固体物质(如硝化纤维及其制品、硝基化合物等)受热分解温度越低、燃点越低,燃速越快,火灾危险性也就越大。
4、根据固体物质的燃烧特点,在火灾中,可采用相宜的扑救方法。如各种金属粉的燃烧是发生在固体表面与空气接触的部分,不产生气体和火焰,而只发生灼热的光,其温度可达千度以上,因此扑灭金属粉着火时就不能用水(在高温下金属粉与水反应生成氢气,可与空气形成燃爆性混合物)。
发表于 2014-6-26 17:51:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
方方变身大笨驴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,我想问下,氯酸钠分解槽的工作原理,以及通入蒸汽,压缩空气和盐酸的原因
发表于 2014-6-26 21:19:43
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
一、氯酸盐分解原理:
       酸性环境中,在一定的温度条件下,使氯酸盐分解。反应方程式如下:
     NaClO3+6HCl→NaCl+3Cl2+3H2O              (1)
     2NaClO3+4HCl→ 2NaCl+2ClO2+Cl2+2H2O(2)
      实际生产中希望按(1)式反应进行,即c(HCl)/c(NaClO3)≥6。
      如果c(HCl)/c(NaClO3)≤2,反 应将按(2)式进行, 甚至不分解。
二、工艺一:
      1、来自电解槽的淡盐水经过调节控制,加入足量的盐酸,进入氯酸盐分解器,蒸汽直接通入分解器,通过分布管加热淡盐水,并稳定控制温度为了保证反应充分,通入压缩空气辅助搅拌。分解后的盐水去淡盐水脱氯,产生的混合气体去废气处理。
      2、工艺一特点:此流程的优点是淡盐水在分解槽内用蒸汽直接混合加热,根据分解槽温度实现自控,热效率高,而且辅助压缩空气搅拌降低氯气分压,同时起到混合作用,反应效果好。分解后的淡盐水设置汽液平衡管,保证出料顺畅。缺点是:1)分解槽内直接通入蒸汽,压力波动较大;2)通入压缩空气会产生大量纯度较低的淡氯气, 无法并入总管,只能进入废气处理工序。3)分解槽运行条件比较恶劣,对设备和部分管道材质要求很高。
三、工艺二:
      1、来自电解槽的淡盐水经过蒸汽间接换热,然后加入足量的合成盐酸,进入氯酸盐分解槽。分解后 的淡盐水通过泵送入脱氯塔, 泵出口装有调节阀,控制液位稳定, 分解产生的气体并入电解氯气总管,开车初期或检修时可进入废气管道。
      2、工艺二特点:该流程设计简洁明了,操作简便,运行稳定,靠折流板强化混合反应效果,分解产生的氯气纯度较 高, 可以并入氯气总管,不增加废气处理负荷。
四、工艺三:以上两种工艺结合。
不知道你们用的是那种工艺。
发表于 2014-6-27 08:22:33
参与人数 3财富 +8 魅力值 +2 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 5 深入讨论
zqwqiwu123 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245495 second(s), 163 queries , Redis On. | 网站统计 |
