[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
57.1K |315
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
prodonkey 发表于 2014-8-19 09:13
您好,我想咨询一下:对于介质的腐蚀性分类和防腐要求有国家标准么?
储存腐蚀性介质的罐区需要做怎样的防 ...
关于介质腐蚀性的有关资料,您可以查阅腐蚀手册。每种材质都有特定的防腐蚀要求,这在国家标准中一般都有要求,对于所有介质的分类,只有手册类资料可以查找,没有通用的标准。
格言与你提到的罐区防腐蚀问题,也应根据具体介质而确定具体的防腐蚀技术要求和解决方案。
除了参阅腐蚀手册外你也可以看本论坛的这个帖子:http://bbs.hcbbs.com/thread-624587-1-1.html
发表于 2014-8-19 14:30:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 帮助他人解决问题
DechoiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
请教有木有化学工艺设计方面好点的教材或资料推荐下!!
发表于 2014-8-19 20:31:18
参与人数 3财富 +7 收起 理由
zjp + 3 积极参与
paul2100 + 2 积极参与
都小平 + 2 发起议题
这方面的教材很多,应用程度最高的莫过于设计手册《化工工艺设计手册》。
发表于 2014-8-20 08:50:05
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
paul2100 + 5 帮助他人解决问题
都小平 + 3 帮助他人解决问题
①點蛋撻VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
师傅,请教一个关于二合一石墨合成炉点火的问题。原来设计之初,没考虑过人工点火,合成炉结构没有适宜炉外点火的炉门,后改造炉门,可以炉内点火。炉内点火,我担心两个问题,一是点火棒,是用什么材质点燃什么可燃物放进去?二是,炉内点着火后,是立即开氯气还是等退出点火棒之后再开氯气?(注:关于自动点火系统,我个人观点是,新投料试车的厂,氯气系统不够平稳,不建议自动点火,所以放弃自动点火系统)
发表于 2014-8-29 09:12:08
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
paul2100 + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
①點蛋撻 发表于 2014-8-29 09:12
师傅,请教一个关于二合一石墨合成炉点火的问题。原来设计之初,没考虑过人工点火,合成炉结构没有适宜炉外 ...
1、用氢气点火枪作为手动点火器,可燃物为氢气。可现场取氢气,用软管输送;
2、点燃后抽出点火器后,封闭点火孔,然后慢慢增加助燃氯气量,然后是缓慢增加氢气、氯气量。
发表于 2014-8-29 09:43:14
参与人数 3财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
paul2100 + 5 积极参与
都小平 + 5 帮助他人解决问题
您所说的好像和我公司点炉方式一样。
发表于 2014-8-29 10:48:40
实际上各种加热炉的电路方式都差不多,石油的、热电的……包括各种开工炉!  发表于 2014-8-29 16:34
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
paul2100 + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
xyg1225VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
来向各位师傅学习的!
发表于 2014-9-5 08:37:39
有问题说问题,没问题——直接过。  发表于 2014-9-5 22:48
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 1 积极参与
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
氢气除雾器的氢处理罐体内部要做防腐处理吗,要怎么做防腐处理呢?
发表于 2014-9-11 10:57:36
需要做防腐处理吗?不需要吧。  发表于 2014-9-11 12:55
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 3 积极参与
12531VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,不知道你了解钠法生产漂粉精不,我在计算钙离子平衡时产生疑惑,70%有效氯产品中,按照文献中
产品中的氢氧化钙含量为2%,个人认为是不对,进去的钙离子要多于目前计算的,你是否知道漂粉精的组成?
发表于 2015-2-5 13:59:06
参与人数 4财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
恶贯满盈 + 5 发起议题
康朝阳 + 3 积极参与
xiongpan2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
请教一个问题,离子膜碱液蒸发工序,进入表面冷凝器的二次蒸汽通过循环水冷却后,在采用真空泵排出不凝气。
例:进入表面冷凝器的二次蒸汽量为5000kg/h,真空度为-87KPa,循环上水温度为30,循环回水温度为40,表面冷凝器的冷凝液温度为52度,请问这时表面冷凝器的冷凝水量怎样计算?
发表于 2015-3-31 10:49:48
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 发起议题
钱炜俊逸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
rjs999 发表于 2012-12-12 10:20
中层干部是处在基层至上高管之下的干部阶层,其作用也和该层次的职能对应。
每个职位都有其特点,中层的 ...
1、2、3、4、5、6点似乎要做好任何工作都需要的。
发表于 2015-4-9 14:51:50
zjp + 3 积极参与
xuhui6658258VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我想问下专家,次氯酸 钠有效氯问题,有没有可能循环碱液中有效氯5%以上,倒罐到储罐后有效氯4%,降低一个百分点,次氯酸 钠不稳定会有这种情况吗?排查了分析及操作都正常,没有异常问题.
发表于 2015-4-15 08:47:35
zjp + 3 积极参与
hc578013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
VCM高沸塔的釜液停留时间定多少才合适
发表于 2015-4-17 08:05:34
zjp + 3 积极参与
wangln2371VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
盐 酸合成炉出来的气体主要成分为HCL气体,此外还有余氯、氢、水份,还有其成份物质吗?谢谢谢!wangln2371@163.com
发表于 2015-4-18 11:28:39
zjp + 3 积极参与
安全生产第一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
好东西,找了很久了,终于找到,我先下载学习学习
发表于 2015-5-3 15:01:40
zjp + 3 积极参与
爱你者10086也VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
请教下:氯气生产为液氯,给其提供冷量的制冷设备,有压缩机,蒸发器,冷凝器,盐水池。应该怎么去设计,需要完成哪些方面的计算呢?因为小弟近期需要做一个毕业设计,导师给的题目是这个,但是化工设计不是我的本专业。然后对制冷方面的知识也是近期才补x i,怎样去完成这样一个设计完全就是没头绪,希望求指导
发表于 2015-5-20 09:57:45
先做下物料平衡表,包括能量守恒表,这是设计的基础。 再根据平衡表选择合适的设备,这里要用到不少的经验数据。 最后根据计算,加上经验系数,根据物料的性质、工艺参数选择合适的设备。 根据流速、物料的特性选  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:00
zjp + 3 积极参与
zhehan123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你好,我想问下工业在线检测氢氧根离子跟卤素离子的仪器仪表有嘛?
发表于 2015-5-21 08:05:31
氢氧根离子监测不就是PH计,工业上在线监测PH计早就成熟了。至于卤素监测,范围太广,涉及面太大,没听说过。  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:03
zjp + 3 积极参与
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
爱你者10086也 发表于 2015-5-20 09:57
请教下:氯气生产为液氯,给其提供冷量的制冷设备,有压缩机,蒸发器,冷凝器,盐水池。应该怎么去设计,需 ...
根据流速、物料的特性选择管道材质,再计算管道的直径。
最后根据上述计算结果绘制PID图。如果要继续,还要布置图。再根据设备参数提供给土建、结构,进行土建、结构设计。。。。。。
发表于 2015-6-9 11:00:13
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
恶贯满盈 + 10 深入讨论
发表于 2015-6-9 11:03:50
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
恶贯满盈 + 10 积极参与
sun求索VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
想请教下,除去盐 酸中的游离氯,加亚硫酸钠的方法是否解释的通呢   从操作法中看到除游离氯都是在碱性条件下,
发表于 2015-6-17 16:44:41
可以的,我们就这样做过,不过只能除少量游离氯。  详情 回复 发表于 2015-6-20 08:02
zjp + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.844084 second(s), 269 queries , Redis On. | 网站统计 |
