[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
57.1K |315
donghaibinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
请教下老师,液氯汽化器内,汽化两4t/小时,盘管0.8MPa的压力,输送到缓冲罐0.7MP,89X7的盘管,约150m长,靠压差法可以达到吗,计算的话有哪方面书籍可以参考。
发表于 2016-12-1 16:50:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
恶贯满盈 + 10 积极参与
ROKGNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
树脂再生讨论
发表于 2016-12-4 01:23:03
zjp + 3 积极参与
sylvjian 发表于 2016-4-18 16:09
计算离子膜电解槽电流效率的方法
有2种方法
发表于 2016-12-4 01:23:42
zjp + 3 积极参与
sylarweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主你好,我们公司一年有2万吨污水处理中回收的氯化钠,含量在95%以上,硫酸根<0.5%,热灼减量<0.5%,含氮元素在<0.05%,请问,我们想变废为宝,用与氯碱工业,想先做隔膜碱,产生的稀碱液我们公司直接可以利用,问问具体指标合适么,还是需要进一步处理,有没有能帮助开展实验验证的或者方案的。
发表于 2017-1-3 11:43:42
zjp + 3 积极参与
如果有意向的话,加个QQ吧,对于这一块比较空白,我是搞环保的。号码:743370224
发表于 2017-1-3 11:44:47
zjp + 3 积极参与
ACPEBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老师问一下,1 吨 食盐 融入到水中变成多少  X  m^3/h 我大概知道这个系数是 零点几  大概是零点几 呢?
发表于 2017-4-11 19:28:24
zjp + 3 积极参与
pujyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
老师好,我是做铬盐的,六价铬具有很强的氧化性。请教怎么处理去除溶液中的杂质,适合于离子膜电解?
发表于 2017-6-27 09:20:46
zjp + 3 积极参与
你好,楼主,我们是集团型企业,想涉及氯碱这一块,如果方便的话,想直接找你交流一下,您如果方便的话,请透漏一下联系方式,不胜感谢,我的电话13562336251.
发表于 2017-6-27 17:33:15
zjp + 3 积极参与
发表于 2017-6-27 17:33:59
zjp + 3 积极参与
氯碱现在很吃香
发表于 2017-8-17 15:46:43
zjp + 3 积极参与
.63VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
无悔心声 发表于 2016-10-11 14:50
请问LZ达达:离子膜法制碱中,氯气和氢气的日产量怎么计算?
=KINTη,k电化当量,I电流,n单元槽数,t时间,η电流效率
发表于 2017-10-11 17:55:10
zjp + 3 积极参与
龙敦武VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问进电解槽的盐水有机物溶度要求是多少啊,有标准文件或资料吗?目前在论坛里看见各位老师都是说TOC10ppm,请问老师,有用COD衡量的标准吗?TOC10ppm是有官方标准吗?谢谢老师答疑
发表于 2017-11-25 11:42:30
zjp + 3 积极参与
济源小卢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
首先谁能讲一下电解槽着火的机理  我的认为是按点火源  可燃物  助燃物来讲  可燃物是氢气  火源是阴极液泄露对地打火  由于阴极液带电 对地能打火   那是不是为了防止阴极液泄露对地打火是不是可以把电解槽的下面铺成绝缘板呢   那么这样以来是不是重接地联锁就不会起作用了呢  希望老师们一起来讨论下  电解槽着火的机理  还有我那个办法可行吗  还有这个办法对联锁的影响
发表于 2018-4-13 10:49:32
zjp + 3 积极参与
彭城万力 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好
发表于 2018-8-14 11:56:36
zjp + 3 积极参与
你好
发表于 2018-8-14 11:56:38
zjp + 3 积极参与
liuzhizhengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
前辈好!
请问一下前辈是否液氯汽化(蒸汽)器相关图纸?
手头上有个同事给的,6t/h。
蒸汽走管程,蒸汽从下部进入,冷凝后直接从下部流出。
没有丝网除沫器。
自己感觉应该蒸汽走壳程,上进下出。
自己感觉这种设计不大靠谱。
但是没有工程经验,由于氯气很危险,怕出问题。
热力学自己会用HTRI计算。但是由于没有参考图纸,不知道自己的想法是否可以?
谢谢前辈啦!
发表于 2018-8-30 12:08:18
zjp + 3 积极参与
可能没有说明白,只是希望各位前辈提供一下大致的外部布局,具体参数自己可以计算。因为涉及到蒸汽及液氯,都是很危险的,自己随便设计一个如果没有实践,怕出问题。谢谢各位啦!
发表于 2018-8-30 13:58:18
zjp + 3 积极参与
网友  发表于 2018-10-23 09:32:35       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
龙头工段 发表于 2012-12-23 16:16
请教一下,
在原盐质量差时怎么对服预处理返浑。
预处理返浑应该是镁太高了,超过了预处理器的处理能力,如果没有优质的原盐来搭配那建议适当增加烧碱的加入量,保持过碱量处于高限,同时适当增加絮凝剂的加入量,如果没有效果那就必须减量,毕竟盐水质量不合格进槽危害更大。
使用道具
网友  发表于 2018-10-23 09:46:31       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
刻9u.--铭X1n. 发表于 2013-2-28 12:13
lz·关于亚硫酸钠的消耗高您有什么看法或者好的建议?
亚硫酸钠消耗高主要是淡盐水中的游离氯含量高了,淡盐水主要有两个来源一是电解槽出来的部分淡盐水,另一处是系统收集的氯水。电解槽的淡盐水是有加酸调节PH值得,一般要求是2-2.5,可以控制第一点1.8-2.3,氯水可以考虑部分送次钠系统配碱。然后就是脱氯系统真空度一定要控制好,脱氯塔出口温度要控制稳定,保证真空脱氯的效果,最后就是出脱氯塔淡盐水的pH值尽量控制高限(10左右)。如果原盐含有机物比较高的话,淡盐水的游离氯没必要脱的那么干净
使用道具
bravefishVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
龙敦武 发表于 2017-11-25 11:42
请问进电解槽的盐水有机物溶度要求是多少啊,有标准文件或资料吗?目前在论坛里看见各位老师都是说TOC10ppm ...
分析总氨吧,记得要小于4毫克/升,主要是防止三氯化氮富集爆炸
发表于 2018-10-23 10:05:53
zjp + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.445487 second(s), 161 queries , Redis On. | 网站统计 |
