[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
57.1K |315
慕橙子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
    师傅 ,您好! 您是氯碱工业的老行家了,我有一个问题想麻烦您帮忙看看:     我是重庆市人,2004年重庆天原化工厂发生了氯气爆炸,当时疏散了15万人,2013年我们在不知情的情况下购买了工厂原址新建的房屋。开放商拿不出有力的整改土地的证据,口头只是说国家允许建房就没问题。我家里现在有11个月的小宝宝,我很担心长期居住这种环境会对宝宝的身体健康有影响。因为自己对化工业一点也不了解,也少有人懂,所以只有来找您请教了!谢谢!(不好意思 灌水了。。)
发表于 2014-7-12 11:39:58
参与人数 3财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
flay0303 + 5 我认为应该不会,你现在周边还能闻到味道吗.
rjs999 + 10 积极参与
dianjie--002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好楼主 我们一个泵的材质为Ti+Pd  这是什么材质呢?
发表于 2014-7-12 19:47:18
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
flay0303 + 3 钛钯合金,也就是TA9
康朝阳 + 3 积极参与
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
慕橙子 发表于 2014-7-12 11:39
师傅 ,您好! 您是氯碱工业的老行家了,我有一个问题想麻烦您帮忙看看:     我是重庆市人,2004年重庆 ...
一、重庆天元液氯爆炸事故经过
      事故发生前的2004年4月15日白天,该厂处于正常生产状态。
      15日17时40分,该厂氯氢分厂冷冻工段液化岗位接总厂调度令开启1号氯冷凝器。
      18时20分,氯气干燥岗位发现氯气泵压力偏高,4号液氯贮罐液面管在化霜。当班操作工两度对液化岗位进行巡查,未发现氯冷凝器有何异常,判断4号贮罐液氯进口管可能有堵塞,于是转5号液氯贮罐(停4号贮罐)进行液化,其液面管也不结霜。
      21时,当班人员巡查1号液氯冷凝器和盐水箱时,发现盐水箱氯化钙(CaCl2)盐水大量减少,有氯气从氨蒸发器盐水箱泄出,从而判断氯冷凝器已穿孔,约有4m3的CaCl2盐水进入了液氯系统。发现氯冷凝器穿孔后,厂总调度室迅速采取1号氯冷凝器从系统中断开、冷冻紧急停车等措施。并将1号氯冷凝器壳程内CaCl2盐水通过盐水泵进口倒流排入盐水箱。将1号氯冷凝器余氯和1号氯液气分离器内液氯排入排污罐。
      15日23时30分,该厂采取措施,开启液氯包装尾气泵抽取排污罐内的氯气到次氯酸钠的漂白液装置。
      16日0时48分,正在抽气过程中,排污罐发生爆炸。
      1时33分,全厂停车。
      2时15分左右,排完盐水后4h的1号盐水泵在静止状态下发生爆炸,泵体粉碎性炸坏。
      险情发生后,该厂及时将氯冷凝器穿孔、氯气泄漏事故报告了化医集团,并向市安监局和市**值班室作了报告。为了消除继续爆炸和大量氯气泄漏的危险,重庆市于16日上午启动实施了包括排险抢险、疏散群众在内的应急处置预案,16日9时成立了以一名副市长为指挥长的重庆天原化工总厂“4·16”事故现场抢险指挥部,在指挥部领导下,立即成立了由市内外有关专家组成的专家组,为指挥部排险决策提供技术支撑。
      经专家论证,认为排除险情的关键是尽量消耗氯气,消除可能造成大量氯气泄漏的危险。指挥部据此决定,采取自然减压排氯方式,通过开启三氯化铁、漂白液、次氯酸钠3个耗氯生产装置,在较短时间内减少危险源中的氯气总量;然后用四氯化碳溶解罐内残存的三氯化氮(NCl3);最后用氮气将溶解NCl3的四氯化碳废液压出,以消除爆炸危险。10时左右,该厂根据指挥部的决定开启耗氯生产装置。
      16日17时30分,指挥部召开全体成员会议,研究下一步处置方案和当晚群众的疏散问题。
      17时57分,专家组正向指挥部汇报情况,讨论下一步具体处置方案时,突然听到连续2声爆响,液氯贮罐发生猛烈爆炸,会议被迫中断。据勘察,爆炸使5号、6号液氯贮罐罐体破裂解体并形成一个长9m、宽4m、深2m的炸坑。以坑为中心,约200m的地面和构、建筑物上有散落的大量爆炸碎片,爆炸事故致9名现场处置人员因公殉职,3人受伤。
二、事故原因分析
      事故调查组认为,天原“4·16”爆炸事故是该厂液氯生产过程中因氯冷凝器腐蚀穿孔,导致大量含有铵的CaCl2盐水直接进入液氯系统,生成了极具危险性的NCl3**。NCl3富集达到爆炸浓度和启动事故氯处理装置振动引爆了NCl3。
三、回答楼主问题
      楼主提出的是本次爆炸的环境影响问题。这个问题很难回答,一是事故已经过去了这么多年,周边环境已经变化,对原厂的工业垃圾是否清理,清理到什么状况,我不了解;二是原厂对地下水质影响到什么状况,当地使用地下水的情况……也不了解。所以很难回答你提的问题。
      但是有些情况可以判断出来:
      1、氯碱企业很少存在重金属污染的情况,像铅、砷、六价铬……这种重金属污染不会存在,不会对成人、儿童造成针对性威胁(如血铅、诱发性癌症……)。
      2、不存在放射性、细菌性污染……;当地地下水含Cl离子可能偏高,但不会对人体造成伤害。
发表于 2014-7-13 08:41:06
看的太投入了,把分数和理由输入错了  发表于 2014-7-13 18:24
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
小李飞刀001 + 10 非常详细,你也是专家组成员?
康朝阳 + 3 积极参与
可能是TA9(Ti-0.2Pd)。
为改善在高氯离子浓度介质中的抗缝隙腐蚀能力,开发了Ti-0.2Pd。
在浓度为20%的盐酸中,工业纯钛在60℃下的年腐蚀速率为25.6mm,而Ti-0.2Pd合金只有0.255mm,相差约100倍。
发表于 2014-7-13 09:31:19
参与人数 3财富 +17 收起 理由
zjp + 3 积极参与
flay0303 + 5 积极参与
康朝阳 + 9 帮助他人解决问题
wenqiang0513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
电解槽停车时混入氯气,槽电压比其他槽子高了10多伏 ,什么原因,有什么解决办法没有啊
发表于 2014-7-15 08:58:09
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
tayanfeixiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,请问下前辈关于蒸发采盐系统中旋液分离器的几个问题,有没有相关的选型资料或者设计资料,或者生产厂家
发表于 2014-7-15 09:26:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
prodonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你好,请问是用连续工艺的氯乙酸生产装置,基本已经杜绝了敞开操作的情况,泄露情况应该比较低,那么生产装置的钢筋混凝土和钢结构还有没有必要做防腐处理?
发表于 2014-7-15 16:10:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 6 积极参与
你们用的是哪家的电解槽?你们在停车时采取了哪些措施?我需要知道这些资料。
发表于 2014-7-15 16:21:13
zjp + 3 积极参与
tayanfeixiang 发表于 2014-7-15 09:26
你好,请问下前辈关于蒸发采盐系统中旋液分离器的几个问题,有没有相关的选型资料或者设计资料,或者生产厂 ...
这方面的资料很多,你打可以从网上搜一下:
1、旋液分离器的设计:http://wenku.baidu.com/view/99fff9c56137ee06eff918f6.html
2、旋流分离技术研究及其应用:http://wenku.baidu.com/view/88ca293567ec102de2bd8993.html
发表于 2014-7-15 16:37:38
zjp + 3 积极参与
prodonkey 发表于 2014-7-15 16:10
你好,请问是用连续工艺的氯乙酸生产装置,基本已经杜绝了敞开操作的情况,泄露情况应该比较低,那么生产装 ...
你说的是基本上已经杜绝了…………,但仍然存在这种风险。
一般来说,化工企业的防腐是很重要的。
发表于 2014-7-15 16:39:24
zjp + 3 积极参与
慕橙子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
rjs999 发表于 2014-7-13 08:41
一、重庆天元液氯爆炸事故经过
      1 ...
谢谢您了,师傅!向您和工作在这条战线上的工友致敬!
发表于 2014-7-15 22:27:04
zjp + 3 积极参与
旭化成的槽子,停车时洗槽子的时候操作工忘记关13号阀门,导致混入部分氯气,发现后及时关闭了
发表于 2014-7-28 08:09:05
zjp + 3 积极参与
1、适当降量,降低该槽的生产负荷;
2、降低温度,适当降低盐水温度;
3、适当降低烧碱浓度;
4、适当提高槽压差;
5、加强工艺管理。
发表于 2014-7-28 16:08:36
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 8 帮助他人解决问题
忘记关13号阀门,导致混入部分氯气,会导致离子膜H化,同意第一种观点,等离子膜慢慢恢复。想问第2-4的作用是什么?
发表于 2014-7-29 21:46:24
zjp + 3 积极参与
paul2100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
我们北化机的槽子,和旭化成的相差不大,我们之前停车时13号阀门一直是开的,就是上次检修的时候才改为关的,结果导致电解槽上氯气味有点重,之前13号开着就没这个问题,因为事故塔抽力会把电解槽内的残留氯气抽走。你们13号阀门管线去哪里的?
发表于 2014-7-29 22:05:18
zjp + 3 积极参与
都小平 发表于 2014-7-29 21:46
忘记关13号阀门,导致混入部分氯气,会导致离子膜H化,同意第一种观点,等离子膜慢慢恢复。想问第2-4的作用 ...
2-4的作用是适当降低槽电压。但是降低程度有限,而且可能会对其它指标有副作用。
发表于 2014-7-31 07:52:18
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 8 谢谢您的回复
栤葑▄戀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
rjs999 发表于 2013-3-6 08:57
不知道你的一级碱液循环罐有多大体积。一般的碳钢就能满足要求吧,像Q235B。由于该罐的工况环境为40-60度 ...
我们的循环槽就是碳钢的,基本不影响
发表于 2014-7-31 10:57:10
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 5 同意你的观点
小李飞刀001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这恐怕危险了,就怕氯气扩散到阴极,腐蚀了阴极涂层,就没法恢复了。
发表于 2014-8-1 08:38:37
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
rjs999 + 8 同意你的观点
如果扩散的氯气对阴极涂层造成了破坏的话,就很难恢复,只能对设备返厂维修。
发表于 2014-8-1 08:42:49
zjp + 3 积极参与
您好,我想咨询一下:对于介质的腐蚀性分类和防腐要求有国家标准么?
储存腐蚀性介质的罐区需要做怎样的防腐处理?
发表于 2014-8-19 09:13:43
参与人数 3财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
都小平 + 5 发起议题
rjs999 + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.198088 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
