[水处理技术] 超滤能否处理高COD污水?
3.6K |15
tlgxsgw | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高一  |  头衔:  【工程师】
我公司有8万以上高COD污水,能否用超滤处理,cod降到500一下?
发表于 2023-3-21 09:00:37
当前内容由会员用户名 tlgxsgw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
超滤可以处理高COD污水,但是能否将COD降到500以下则要看具体情况。超滤技术主要是通过筛选作用将水中的悬浮物、胶体和高分子有机物等去除,从而达到净化水质的目的。对于高COD污水,超滤可以去除部分COD,但并不能完全去除。因此,能否将COD降到500以下需要结合实际情况进行综合评估,比如水质参数、超滤膜的类型和运行条件等因素均会影响效果。建议先对污水进行水质分析,再结合超滤工艺的优缺点综合考虑,选择适合的处理工艺进行处理。
发表于 2023-3-21 09:00:49
仅靠超滤基本实现不了,建议先弄清楚COD的基本组成,再选择合适的处理工艺。
发表于 2023-3-22 11:18:30
超滤只能部分去除直径大于5纳米的SS和大分子聚合物等,而多数有机溶剂的分子直径都在1纳米以下,靠超滤去除不了这部分有机物。
发表于 2023-3-24 17:13:41
金嘉琦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-9-15 16:27:17
东门_X21QtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
8万以上高的COD污水,不能直接用超滤过滤器,必须要进行前置生化处理,超滤过滤是  100nm以下5nm以上的。污水处理一般100nm就能有效的去除水体中的各种胶质,细菌微生物,SS等。也就是100nm的陶瓷膜就够了。超滤过滤只是附带降低COD所以,楼主想要降COD还是用生化降后,再用超滤降SS这样水处理就能闭环了。直接用8万以上的污水,超滤膜(不管什么材质的)比堵无疑,反洗,药洗都不带管用的。
发表于 2023-9-18 16:57:18
wycasia + 10 深入讨论
首先楼主应该了解 水中COD贡献组分是什么?如果是高分子物质或微生物,那么超滤是有作用的。但如果COD贡献组分都是小分子有机物,如醇 、酯、碳水化合物等,超滤是完全没有效果的。
治病的药很多,但首先得知道是得了什么病?
发表于 2023-9-20 09:32:17
吴英杰_XkuaKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以试试我们的紫外高级氧化,免费小试
发表于 2023-9-27 16:06:37
决战2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2023-10-4 15:46:33
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
超滤当然能用,但是效果达不到,估计还要纳滤,反渗透等组合实施,具体也要看COD是什么物质产生的,分子量大小
发表于 2023-10-7 17:12:24
crazy_28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
值得学习,也是面临同样的问题。
发表于 2025-5-13 12:11:43
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一般是除不了的。
需要生化。
超滤本身是不除COD的,除非构成COD的物质大小小于超滤的孔径,才能截留住。
发表于 2025-5-21 17:14:24
chfx1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以考虑采用湿式氧化工艺
发表于 2025-6-3 13:46:22
东来_XIBQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
chfx1230 发表于 2025-6-3 13:46
可以考虑采用湿式氧化工艺
湿式氧化的处理成本太高了
发表于 2025-6-11 17:04:33
非_D0cO0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
不能一次降到位,但是肯定能去除一点,只是去除率低。8万也算是高浓废水了,必须要加个预处理,再进污水站
发表于 2025-6-26 10:01:09
东来_XIBQ 发表于 2025-6-11 17:04
湿式氧化的处理成本太高了
对的,湿式氧化,BDD运行成本太高了,设备也贵
发表于 2025-6-26 10:01:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093281 second(s), 118 queries , Redis On. 劰载中...
