[讨论] 【JST-042】氯碱技术一对一求助办公室
58K |315
原野酆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教事故氯装置的计算问题,有处理量,塔径,次钠出塔的管径该如何计算?
发表于 2013-4-16 08:21:43
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
rjs999 + 10 欢迎积极参与交流
rjs999楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
关于事故氯处理的技术资料很多,从这个链接上你可以参考一下:http://wenku.baidu.com/view/5a3ddf26ccbff121dd368398.html  http://wenku.baidu.com/view/f0632cd149649b6648d747e2.html 2013-04-16_084437.webp
关于工艺计算问题,按照一般的化工工艺设计计算要求就可以,这在一般的化工原理、化工手册上都有,你可以查阅一下,有些公式、符号、数表等没法在这里给你写出来。
发表于 2013-4-16 08:50:47
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 10 积极参与
shdawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教楼主大哥,零极距离子膜电解槽氯气和氢气压力控制在多少?
发表于 2013-4-17 21:00:19
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
rjs999 + 10 积极参与
零极距电解槽近年来离子膜技术的创新和提高。您问的的这个问题要很您的电解槽型对应,我不知道您的槽型,所以很难告诉您一个确切的数字,但氯气和氢气压差大约在4K左右。
1、伍德迪诺拉公司BM2.7 4b电解槽装置:电解槽的操作压力为22kPa、氢气操作压力为24kPa,有利于后工序的处理。
2、氯工程公司New-BiTAC电解槽装置:一般氯气操作压力为平压或微负压、氢气操作压力为3 kPa~5 kPa。
3、旭化成公司的NCZ型电解槽装置:操作压力也比较高,达到氯气操作压力40kPa、氢气操作压力44kPa。
4、北化机膜极距电解槽槽(NBZ一2.7型)装置:阴极侧气相压力24kPa,阳极侧气相压力20kPa。
发表于 2013-4-18 08:40:25
参与人数 5财富 +22 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 百科全书
zmxrrx + 5 深入讨论
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 8 深入讨论
电解槽是旭化成的NCZ型,零极距的电解槽压力也控的这么高吗?以前的电解槽不是零极距的,氯气和氢气压力分别是40和44
发表于 2013-4-26 21:49:49
参与人数 4财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 1 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
shdaw 发表于 2013-4-26 21:49
电解槽是旭化成的NCZ型,零极距的电解槽压力也控的这么高吗?以前的电解槽不是零极距的,氯气和氢气压力分别 ...
可以去查相关资料,也可以去咨询旭化成的服务人员,这个没有私密性,是公开的参数。
发表于 2013-4-28 08:12:58
参与人数 4财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
sunjl1981 + 3 积极参与
lockeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主您好,我公司有一个大项目,其中有个子项目是离子膜烧碱,大致规模50万吨。我公司是做有机化工的,不懂盐化工,能不能请版主给我扫扫盲,发点资料给我,谢谢。
发表于 2013-4-28 11:28:17
你想了解什么在论坛搜一下就出来很多了  发表于 2013-4-28 11:35
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
sunjl1981 + 2 积极参与
rjs999 + 10 积极参与
dzx123dVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
请问你们高浓度碱(KOH)65%以上用什么输送泵,要防漏,什么材质的阀门,垫片,容器怎么防腐,防磨损!能不提供一些高浓度KOH的一些物性资料!谢谢!
发表于 2013-5-2 16:47:23
参与人数 5财富 +23 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
rjs999 + 10 积极参与
O.K. + 5 积极参与
xiaowu0515VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
版主,你好,想咨询下液氯用户(非生产)的一些问题:
1、储槽是否有必要选用16MnDR,能否用普通的16Mn,也就是Q345?
2、储槽是否可以不用液位计,采用称重模块是否可行,这样安全系数是否会比采用液位计好点?
3、液氯槽车如何卸料至储槽?
谢谢!
发表于 2013-5-5 17:27:19
参与人数 4财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 5 积极参与
swz2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
rjs999 发表于 2012-12-17 09:08
在化工行业中,技术是一门通用的专业,这主要是基于化工单元技术,这些都源于三传一反。
三传应该是传质传热还有传动,反是?求解,反是反应。。。。。
不好意思,楼主在50多楼给解。。求删帖
发表于 2013-5-6 08:07:00
参与人数 2财富 +4 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 1 积极参与
dzx123d 发表于 2013-5-2 16:47
请问你们高浓度碱(KOH)65%以上用什么输送泵,要防漏,什么材质的阀门,垫片,容器怎么防腐,防磨损!能不 ...
我觉得输送泵没什么特别的啊,我们用磁力泵、离心泵都有
发表于 2013-5-6 08:37:48
只是在高温下,碱的腐蚀性加剧!  发表于 2013-5-6 17:21
参与人数 5财富 +16 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 1 积极参与
tclvjian + 2 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
O.K. + 5 积极参与
locke 发表于 2013-4-28 11:28
版主您好,我公司有一个大项目,其中有个子项目是离子膜烧碱,大致规模50万吨。我公司是做有机化工的,不懂 ...
同意O.K.的点评意见。本论坛中关于离子膜氯碱的资料很丰富,你可以搜一下,根据需要下载。
发表于 2013-5-6 09:09:47
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
1、储槽是否有必要选用16MnDR,能否用普通的16Mn,也 ...
1、可以用Q345(16MnR);
2、不知道你的储罐大小很难给你建议,一般大储罐要液位计的,小的就没必要了。
3、液氯罐车卸到储罐很简单,只不过要密闭和必要的应急设施,必需气相平衡管,其他的和普通的卸车没两样。可以到某些单位看一下,这个不保密。
发表于 2013-5-6 10:01:01
参与人数 4财富 +18 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
O.K. + 10 深入讨论
如果温度不高,一般钢材质即可。
如果温度较高,需要用到氟合金、蒙耐尔合金 (00Ni65Cu28Fe2.5Mn1.5)、镍铸铁(STNiCr202)、因可合金(0Cr30Ni42Mo3Cu2    804、0Cr20Ni42Mo3Cu2    824)
一般特点:烧碱的腐蚀随温度升高而加剧。SUS304 、 SUS304L 、 SUS316 、 SUS316L :浓度 42% 、室温至 100 ℃;
镍铸铁 (STNiCr202) :浓度 40% 以下,温度 100 ℃以下;
因可合金(Incolloy804 、 825) :浓度 (NaOH+NaCl)42% 可达 150 ℃;
纯镍:浓度 (NaOH+NaCl)42% 可达 150 ℃;
蒙乃尔合金:高温、高浓度的烧碱。
密封材质一般温度下,耐碱的密封材料即可,特殊要求的地方可用氟橡胶、PTFE等
发表于 2013-5-6 10:34:12
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 3 积极参与
tclvjian + 5 积极参与
rjs999 发表于 2013-5-6 10:34
如果温度不高,一般钢材质即可。
如果温度较高,需要用到氟合金、蒙耐尔合金 (00Ni65Cu28Fe2.5Mn1.5)、 ...
谢谢,介绍的很详细,很有帮助!
发表于 2013-5-7 09:22:39
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zjp + 3 积极参与
tclvjian + 2 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
rjs999 发表于 2013-5-6 10:01
1、可以用Q345(16MnR);
2、不知道你的储罐大小很难给你建议,一般大储罐要液位计的,小的就没必要了。 ...
谢谢您的建议。我们储罐准备做30立方,应该不算大。
发表于 2013-5-7 17:56:54
参与人数 4财富 +12 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 2 积极参与
tclvjian + 2 积极参与
rjs999 + 5 积极参与
lishuyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
rjs999 发表于 2013-3-6 08:57
不知道你的一级碱液循环罐有多大体积。一般的碳钢就能满足要求吧,像Q235B。由于该罐的工况环境为40-60度 ...
有95m3,15%浓度的碱液,主要用来吸收氯气,产生次氯酸钠
发表于 2013-6-1 11:17:34
参与人数 3财富 +8 收起 理由
zjp + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
tclvjian + 3 积极参与
如果是含有单一组分的液碱,温度不高的话,可以用Q235B,考虑到腐蚀问题,可以采用防腐涂料或衬里解决。如果含有氯离子的话,最好衬里。
发表于 2013-6-3 08:45:01
参与人数 3财富 +5 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 1 积极参与
zmxrrx + 1 积极参与
rjs999 发表于 2013-6-3 08:45
如果是含有单一组分的液碱,温度不高的话,可以用Q235B,考虑到腐蚀问题,可以采用防腐涂料或衬里解决。如 ...
您好,师傅,请教一个关于透平机的问题
以你的见解该如何有效的,简单的去提高透平机的做功能力?
在透平机到达最大吸气能力的时候有什么方法可以再让它提高一下?
感谢。
发表于 2013-6-11 14:05:40
参与人数 4财富 +13 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
zmxrrx + 2 积极参与
O.K. + 5 积极参与
上玄月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
能否给介绍几家可以将氯气及氯化氢干燥后的稀硫酸提浓的设备厂家,业绩较多且安全可靠的。谢谢!最好能够介绍几家使用过此类装置的厂家。谢谢
发表于 2013-6-14 13:36:50
参与人数 3财富 +11 收起 理由
zjp + 3 积极参与
康朝阳 + 3 积极参与
sunjl1981 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121369 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
