[讨论] 分馏塔基础知识
11.6K |26
佾窗侃砜憬╰℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
分馏塔基础知识
分馏塔物料变化过程
1、物料经进料线或者垫油线进入分馏塔后,进料段塔盘液位超过溢流堰后通过降液管逐层降至分馏塔底部,建立液位;
2、液位建立完成后,物料通过进料线进入分馏塔,通过塔底出料线流出分馏塔,分馏塔经过加热设备加热(蒸汽换热器、导热油换热器、重沸炉等),物料中的轻组分首先挥发通过塔盘上的浮阀上升,上升过程中会于垫油时在塔盘上的物料进行换热出现冷凝;
3、随着塔底温度的上升,物料中的较重组分也开始挥发,上升的气相温度随着塔底温度的上升而上升,与垫油时塔盘上换热后仍有部分轻组分气相未冷凝(DCS表现为塔盘温度从底部向上逐渐开始上升),上升的气相与冷塔盘接触,部分出现冷凝;
4、当上升的气相上升至塔顶部时经过换热设备(空冷、水冷等)强制冷凝进入回流罐内,建立一定液位后经回流泵进入塔内,冷却后的物料从顶部溢流而下,与上升的气相在塔盘上进行换热,气相中较重的组分因达不到沸点温度而冷凝,液相中较轻的组分因达到沸点温度而再次汽化,在一定的塔底温度、压力等条件下会达到相对的动态平衡;
5、当回流建立,塔盘上相平衡时,分馏塔塔盘温度会自下而上逐渐降低,塔盘上组分也会逐渐变轻,塔盘上的温度可以指示出当前塔盘上的物料沸点温度;
6、根据产品需要,可以从分馏塔上相应的塔盘上抽出想获得的组分,当抽出量发生变化时,分馏塔塔盘的组分会相应变化,通过控制分馏塔的其他参数使产品合格;
分馏塔的基础知识
1、分馏塔根据结构可以分为:进料段、提馏塔、精馏段。
2、分馏塔塔顶产品干点是由抽出比例控制的。(分馏精度达标的情况下)
3、分馏塔的原理是利用物料沸点的不同使物料进行分离。
4、冲塔是塔内气相太多,淹塔是塔内液相太多。(雾沫夹带是气相太多造成的)
注:所谓的气相太多、液相太多是相对于相平衡而言。
5、分馏塔三个平衡:物料平衡(进的和出的一样多)、相平衡(塔盘上气相、液相组分相对稳定)、热量平衡(分馏塔获得的热量和带走的热量一样多)。
6、回流比:塔顶返回塔内的回流液流量与塔顶产品流量的比值。
发表于 2017-2-21 08:00:15
参与人数 4财富 +23 收起 理由
lx_drq + 5 资料文件共享
心在天边 + 8 原创内容,给于鼓励
B0SS + 5 资料文件共享
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 佾窗侃砜憬╰℡ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
佾窗侃砜憬╰℡楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
昨天发了一次,没成功 今天补发一次   自己拙见,有不对地方希望能够给予改正
发表于 2017-2-21 08:01:27
B0SS + 3 积极参与
学习
发表于 2017-2-21 08:08:29
gxklVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习了
发表于 2017-2-21 08:40:28
感谢分享~~~~
发表于 2017-2-21 08:46:48
谢谢
发表于 2017-2-21 08:54:23
parryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
学习了
发表于 2017-2-21 08:54:48
an27711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
学习了
发表于 2017-2-22 08:53:33
zhangjun8369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-2-22 09:27:10
zhaolang0325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
学习了
发表于 2017-2-22 10:26:16
感谢分享~~~~
发表于 2017-2-22 13:42:17
xianlaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习了
发表于 2017-10-12 10:42:14
JACKY_UJOIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-3-21 15:07:26
发表于 2018-3-22 14:13:28
龙圣恩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
又是一篇传世佳作
发表于 2019-3-21 09:23:42
267113808VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP尼日尔
发表于 2019-4-17 22:02:12
likaiPSSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2019-5-16 10:30:57
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-5-21 09:06:34
848436634VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2019-5-23 21:17:39
ysm_hxuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2020-4-8 12:56:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.523803 second(s), 146 queries , Redis On.
