[求助] 乙二醇再生的质量浓度
3.2K |6
wenchangyu_0104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
在天然气采用低温分离工艺时,需要注入水合物抑制剂,现在国内大多将乙二醇作为水合物抑制剂,所以在厂内需设置乙二醇再生装置,请问乙二醇再生装置一般再生后乙二醇的质量浓度是多少?
发表于 2010-6-30 09:19:37
sjyygh + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 wenchangyu_0104 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sh666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我们装置乙二醇再生后的质量分数为80%
发表于 2010-6-30 23:26:44
sjyygh + 6 积极参与
月明沧海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
乙二醇再生装置后的液体,也称贫液,质量浓度浓度为85%,经过脱水吸附塔出来的富液质量浓度为75%。
发表于 2010-7-9 22:45:41
sjyygh + 6 积极参与
rabbit2403VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般为80%左右,呵呵
发表于 2010-7-17 23:47:07
sjyygh + 3 积极参与
spook3000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国福特公司
再生后合格的贫液一般是85%,比重1.068。
发表于 2010-8-4 23:34:26
sdzh2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
恩,天然气脱水规范上好像有要求,说是要大于80%。
不知各位实际操作中,塔的操作参数是怎样的,填料、处理量、塔规模等等都是什么情况?
发表于 2010-9-28 11:22:37
haodehenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
国内有乙二醇再生撬块厂家吗
发表于 2013-8-26 10:17:53
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.738315 second(s), 119 queries , Redis On.
