↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 可燃气体报警器的安装
1.6K |12
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
加入千万工业人行列
各位海友:请教一个问题。关于可燃气体报警器的安装:我们有一条室外的燃气管道,进设备前有紧急切断阀(都在室外),专家检查要求安装可燃气体报警器,请问哪个规范要求室外的燃气管路安装可燃气体报警器,谢谢。
发表于 2023-10-23 09:49:19
当前内容由会员用户名 baiqtd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
中国的相关规范没有明确指出室外燃气管道必须安装可燃气体报警器。但是,根据"建筑设计防火规范"GB 50016-2014和"城市燃气设计规范"GB 50028-2006,对燃气设施的安全性有一定的要求,其中包括燃气泄漏的检测和报警系统。
另外,安装可燃气体报警器是为了增强燃气设施的安全性,对于任何可能产生燃气泄漏的地方,包括室外,都建议安装燃气报警器。因此,虽然规范没有明确要求必须在室外燃气管道安装燃气报警器,但出于安全考虑,专家的检查报告中可能会提出这样的建议。
发表于 2023-10-23 10:17:28
лл  详情 回复 发表于 2023-10-23 11:07
pzhmotorVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
检查时应该没胆咨询专家吧。
也吐槽一下:
你这还是燃气管道,我这燃煤锅炉给煤机附近(也是室外)都被专家要求整改安装了可燃气体报警仪。
我们厂的燃气窑进口附近都装了可燃气体报警仪,所有电机都整改为防爆型。
前天安全评级专家组现场诊断,锅炉上煤系统的电机也要求防爆。(煤是有水分的,不可能发生粉尘爆炸)说是不一定有风险,但规范要求防爆(懒得查了,你说有就有吧。)。
发表于 2023-10-23 10:37:05
С  详情 回复 发表于 2023-10-23 11:07
baiqtd楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
С
发表于 2023-10-23 11:07:09
ckjrmwnwtz  2023-10-23 10:17
й淶屨"淶"GB 50016-2 ...
лл
发表于 2023-10-23 11:07:25
琢磨先生 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学4年  |  头衔:  【甲醇LNG、氧化铝生产安全管理】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
GB/t50493-2019可查到依据
发表于 2023-10-23 22:45:26
ckjrmwnwtz 发表于 2023-10-23 10:17
中国的相关规范没有明确指出室外燃气管道必须安装可燃气体报警器。但是,根据"建筑设计防火规范"GB 50016-2 ...
这个起算点为释放源,处于密封结合面的部位附近(根据气体种类的不同确定具体安装部位)安装气体检测探头,专家的要求是有依据的
发表于 2023-10-23 22:48:19
pzhmotor 发表于 2023-10-23 10:37
检查时应该没胆咨询专家吧。
也吐槽一下:
锅炉上煤系统主要看你上的煤种,如果是煤粉,确实有此类需求。例如你的破碎机厂房的设备,是要防爆
发表于 2023-10-23 22:49:53
jjxjzltyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  【注册安全工程师】
没要求,专家乱提
按GBT50493的要求,经常操作的阀门组才需要设置,紧急切断阀不属于正常生产过程中需要经常操作的工艺设备,完全是超出规范要求的意见
发表于 2023-10-24 09:00:33
baiqtd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
jjxjzlty 发表于 2023-10-24 09:00
没要求,专家乱提
按GBT50493的要求,经常操作的阀门组才需要设置,紧急切断阀不属于正常生产过程中需要经 ...
谢谢
发表于 2023-10-25 15:10:07
没要求,专家乱提
谢谢
发表于 2023-10-25 15:10:20
琢磨先生 发表于 2023-10-23 22:45
GB/t50493-2019可查到依据
谢谢
发表于 2023-10-25 15:10:53
 池暝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2024-11-27 17:33:32
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.290398 second(s), 83 queries , Redis On.
