[讨论] 脱硝NO和NO2哪个先反应,两个效率差大概多少
19K |30
烟气NOX,一般是由NO和NO2组成,其中NO2大约占5-10%,剩下NO。
那么在烟气脱硝中NO和NO2哪个先反应,SCR/SNCR两个效率差会有多少
发表于 2023-11-22 13:49:00
当前内容由会员用户名 mc_loio 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
各位同行,欢迎交流。大家可以提出思路或者可能
发表于 2023-11-22 14:04:16
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烟气脱硝工艺中,主要针对的氮氧化物是NO和NO2,这两者通常被统称为NOx。在典型的烟气脱硝中,NO通常是主要成分,而NO2则相对较少。
对于选择性催化还原(Selective Catalytic Reduction, SCR)和选择性非催化还原(Selective Non-Catalytic Reduction, SNCR)这两种常见的脱硝工艺而言,NO通常比NO2更容易还原。SCR工艺利用催化剂,而SNCR工艺则不使用催化剂。
在SCR工艺中,催化剂的存在可以促进NO与还原剂(如氨或尿素)的反应,生成氮气和水蒸气。SCR可以在较低的温度范围内(比如200-400摄氏度)有效地工作,有较高的脱硝效率,一般可达90%以上。
SNCR工艺中,还原剂直接在较高温度(通常在850-1100摄氏度)的烟气中喷入,与NO反应。由于没有催化剂的参与,SNCR的效率相对较低,一般在30%-70%之间。
NO通常是SCR和SNCR工艺中先反应的成分,因为NO2的还原反应动力学相对较慢。此外,NO2可能在某些情况下需要特定的催化剂或者更严格的操作条件来有效减少。
总的来说,SCR工艺的脱硝效率通常明显高于SNCR工艺,可以达到90%以上,而SNCR的效率则可能低很多,因地制宜和具体操作情况而定。这个效率差距的大小取决于多种因素,包括烟气成分、温度、还原剂的种类和喷射方式、停留时间、设备设计等。
发表于 2023-11-22 14:36:51
我有不同意见 湿法脱硝,通常是利用氧化剂将NO反应成NO2,然后NO2与还原剂等进行反应处理,NO2相比NO就非常好处理了。而且这个NO转为NO2是关键步骤,NO较为稳定,NO2较为活泼 推论到SCR和SNCR上,我猜测应该是优先  详情 回复 发表于 2023-11-22 22:34
mc_loio + 5 深入讨论
世纪田园 发表于 2023-11-22 14:36
烟气脱硝工艺中,主要针对的氮氧化物是NO和NO2,这两者通常被统称为NOx。在典型的烟气脱硝中,NO通常是主要 ...
我有不同意见
推论到SCR和SNCR上,我猜测应该是优先与NO2反应,NO反应略为滞后,同时NO也会有少量转化为NO2
斧正为感
发表于 2023-11-22 22:34:24
朱庆勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-11-23 08:45:06
谢谢分享  详情 回复 发表于 2024-2-5 07:46
yao_szzbCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2023-11-27 13:50:48
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢
发表于 2023-12-2 10:59:02
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢
发表于 2023-12-2 10:59:24
回帖奖励 +5 财富值财富
这可能需要从化学热力学和化学动力学两方面考虑
一氧化氮 和二氧化氮 在一定温度和压力下,特别是有氧气 的环境下,是可以互相转化的。
而尿素与氮氧化物反应时,则是需要尿素通过水解形成氨,氨再与氮氧化物反应,这种体系相对 复杂一些,即使中在烟道中,影响脱硝反应的因素可能不止一个,那笼统地讲哪个效率高,哪个反应先进行,挺难的。
尿素在烟道的烟气中,是否能直接与氮氧化物反应,不好判断,但在水相中尿素是可以直接与氮氧化物反应的,因为用硝酸处理一些样品中时,消除处理液中的硝酸和氮氧化物,就是通过加入 尿素的方式实现的。
发表于 2023-12-7 12:26:47
mc_loio + 10 深入讨论
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-2-5 07:46:06
明天会更好_XKDR | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +5 财富值财富
SCR脱硝反应器在无氧环境下,对NO脱除效果不明显。
发表于 2024-2-5 09:44:01
回帖奖励 +5 财富值财富
点赞
发表于 2024-7-6 11:55:28
铁面大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
海川大学二年  |  头衔:  【危化品行业安全工程师】
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-7-25 16:25:53
蓝月无伤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-8-18 08:35:36
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-8-18 08:35:47
发表于 2024-8-18 08:36:22
sww1.0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢
发表于 2024-12-9 08:20:20
回帖奖励 +5 财富值财富
发表于 2024-12-12 10:54:15
海川高一  |  头衔:  【不断学习的我】
回帖奖励 +5 财富值财富
66
发表于 2024-12-16 08:41:20
回帖奖励 +5 财富值财富
谢谢
发表于 2025-1-9 10:01:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169081 second(s), 123 queries , Redis On. 劰载中...
