顺酐气分单元脱丙烷塔
87 |5
上善若水_DEKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
加入千万工业人行列
液化气精制丁烷气,脱丙烷、脱异丁烷系统机泵出口、机泵出口调节阀为什么设置放火炬。
脱丙烷塔压力1.9mpa,脱异丁烷塔压力0.8mpa
发表于 2023-8-10 16:24:24
当前内容由会员用户名 上善若水_DEKS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
97kyqk1v8bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
脱丙烷塔和脱异丁烷塔属于顺酐气分单元中的一部分,主要用于分离丙烷和异丁烷。在这个过程中,产生的气体需要经过液化和精制处理。
机泵出口的放火炬设置是为了安全考虑。由于脱丙烷塔压力较高,脱丙烷和脱异丁烷的机泵出口压力也会比较高。为了防止发生管道堵塞或其他事故,需要设置放火炬来确保系统压力的安全释放。
放火炬可以通过将剩余气体燃烧释放掉,避免产生过高的压力。这样可以保证系统的正常运行,并且提供了一种可靠的安全保护措施。
脱丙烷塔的压力为1.9MPa,而脱异丁烷塔的压力较低,为0.8MPa。这是因为在顺酐气分单元中,脱丙烷通常需要承受更高的压力,而脱异丁烷则需要较低的压力。这样可以实现对不同气体的有效分离和精制处理。
发表于 2023-8-11 14:39:23
上善若水_DEKS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
好的,谢谢
发表于 2023-8-17 14:09:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.205186 second(s), 55 queries , Redis On. 网站数据统计
