两线制变送器的仪表回路中能否再串联一台显示表
24.9K |99
wuqipkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
回复 1# hua_fan
    没得问题   我最近装了几个     主要是压力和温度
发表于 2011-12-17 20:18:57
shellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回复 58# 帅克仪器
    请尽量文明用语,本专业要做好,一定要有涵养!
    我讲的DCS卡件有源无源,是指带回路24VDC供电和不带回路供电这2种情况,卡件供电,俗称无源信号,否则反之。 有些卡件是需要接插件跳接的,以示区别。
    原先回路是卡件供电,现在由于回路中加入了诸如安全栅或者信号分配器,就很可能是一个有源信号,不再需要卡件24VDC供电,这样就会出错!
    这是我们以前在一些系统中遇见过,特别提示大家!
发表于 2011-12-18 19:16:24
qqgd + 5 不要理这种下三滥的东西,专业水平不济,人品达到考试用铅笔。
帅克仪器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
1、信号有源或无源,得按教科书定义来,咋能随心所欲,想咋解释就咋解释滴鸟?
2、卡键供电都改外部供电咧,哪嘛卡件上端子接线,当然得变变,要是连个接线都要出错?哎呀呀~~~~~那就太怂鸟
发表于 2011-12-18 21:31:01
两线制变送器串联一个现场显示表,已经是多少年来的成熟可靠作法。
现场显示表有的厂也叫电流表,以前是一种动圈式电流表,其内阻一般不大于10欧,不会对整个回路的负载造成任何影响;现在这种表改成了液晶显示,由于要取一个合适的电压做显示表的驱动,可能会造成电阻值大于10欧甚至大许多。
这种表进口的可能只有横河电机还有,国产的仍然有一部分,由于是采用机械式的动圈表,价格会较高,但这种表显示清晰。
下图是横河电机的变送器连接现场显示表的接线示意图。
这种应用是源于以前一些二线制仪表没有带现场显示的表头,即瞎表,为了可以让现场的操作人员看到仪表的测量值,所以串联一个电流表作指示,这个电流表的指示可以由用户指定一个特定的量程和刻度,默认是0~100%信号响应值。
发表于 2011-12-19 09:54:57
参与人数 2财富 +14 收起 理由
zqwqiwu123 + 6 深入讨论
zyzs + 8 深入讨论
冯荣娟0927VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以的,串联电路中电流处处是相等的
发表于 2012-1-2 10:48:18
bb860329VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个温变输出的信号是4-20ma信号,不是电阻或者电压信号,所以可以串接电流表,也可不经过热电阻、热电偶的卡件,直接接入AI卡件即可。
发表于 2012-6-14 22:07:20
yu256VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以接数显表的,川仪温变现场显示有串接电流表的用于现场温度显示。
发表于 2012-6-15 12:03:47
中国必胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
mlxx2008 发表于 2009-4-11 14:35
1、在串联电路中,各处电流都相等,所以电流输入型的数显表串在变送器的前后效果都是一样的。
2、数显表只 ...
一定要注意的是所串联的显示已一定要低能耗否则会引起主回路测量信号故障不能正常显示除非所串联的数显表单独供电
发表于 2012-9-14 08:11:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zqwqiwu123 + 6 深入讨论
hjbjl + 3 积极参与
真爱无痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
谢谢楼主,学习了
发表于 2013-1-10 19:34:34
sunhongjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以接回路供电的数显表,没问题。我们用过的
发表于 2013-1-10 21:23:35
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
理论上不行,实际上多半可以。
二线制的信号传输及供电原理是:在一个电源和带有一只可变电阻构成的回路中,改变可变电阻的阻值可以改变回路电流。当电源电压或者电阻发生变化时,可以通过改变可变电阻的阻值可以使回路电流保持在相应位置。同时回路中只要还存在电流,可变电阻两端就有电压存在。如果这个变阻器具有一定的智能,可以自动根据需要将回路中的电流稳定在某个数值,这个变阻器就等效为可调的恒流器,而二线制变送器正是一种具有这种特性的设备。在实际应用中变送器可以等效为一只特殊的可变电阻(见图2)。这只可变电阻的特殊性在于:它是根据变送器的输入或控制单元的要求而对流过的电流在规定的数值之间进行调整从而实现信号的传输。同时这个电流有一个下限,使回路中始终保持有一定的电流通过从而在变送器或控制单元的两端始终存在电压从而实现对变送器或控制单元的供电。
我国国家标准 GB/T 3369-2008 《过程控制用模拟信号》(国际电工委员会标准IEC 60381-1982)中对信号和供电的要求:
◆ 直流电流信号: 4-20mA 或 0-20mA,推荐使用 4-20mA ;
◆ 直流电压信号: 0-5V,1-5V,1-10V,-10-10V :
◆ 一个变送器或控制单元应能连续地驱动 0Ω-300Ω 之间的任何负载;
◆ 使用外部电源电源的任何变送系统元件,当电源在 20V(DC)~30 V(DC)之间变化时,应能正常工作。为了对系统元件特性的评估和比较,建议使用24 V(DC)的参考电源电压;
从这个标准看变送器带两个负载可能不合适。
而在实际上,变送器生产厂商拿出了各项指标远高于标准的产品,并且形成了关于二线制应用的指标惯例:
● 供电电压24V;
●变送器电压适应范围 ≤12~≥30V.DC;
●变送器负载电阻大于 ≥500Ω;
●电流输入型二次仪表的输入阻抗尽可能是 250Ω
显然在这一组指标下,变送器可以在带两个负载的情况下实现二线制,适应绝大多数情况下的需求。
发表于 2013-1-10 21:57:40
参与人数 1财富 +13 收起 理由
lbj + 13 深入讨论
我的名片zuixiaoxiaVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
找一款外供电的表就可以,4-20毫安串联,要是1-5伏信号并联
发表于 2013-1-10 23:45:57
lbj + 3 积极参与
ghchengmlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,但要注意需采用4~20MA信号隔离的数显表,即250欧姆的另一端不能接数显表24VDC的负极,否则4~20mA信号无法返回到DCS系统
发表于 2013-1-11 09:10:38
narshi + 8 积极参与
hongruiyib1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
   路过,来学习一下。
发表于 2013-1-11 10:35:58
alfred416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
晕,早点看到这帖子我能省27个P+F 一入二出安全栅
发表于 2013-1-11 11:05:19
yangzhi1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很简单的一个问题,4-20mADC相当于电流源,在这个回路中串联多少块测量仪表都是没问题的,一个最简单的物理知识问题啊。
发表于 2013-1-13 15:08:15
denghl + 6 对回路最大阻抗还是有要求的~~
daifangwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我还以为自己是首创。。。。
最多的一个应用串了4只数显仪。没考虑过负载太大压降的问题,现在想想 ,应该是实际最大输出电流只有13mA的原因。
有机会的话,得去测下总阻抗及变送器上的电压了。
发表于 2013-1-13 22:43:00
参与人数 1财富 +7 收起 理由
narshi + 7 佩服!!很有胆识!
liuchunyi 发表于 2009-4-10 10:08
可以如果是智能的变送器的话,还可以利用的测试端子,不用窜就行
一台EJA压变要二处显示,开始用的是二台数显仪串联的方式。
看到此贴,趁检修的机会改成用eja检测端子接一台数显仪的方法。
有输出,却不准确。数显仪方面肯定没问题,输入电阻100欧姆。
因此,EJA的检测端子对所接的仪表阻抗是有要求的。具体数值,待我再查。
发表于 2013-4-12 22:36:26
narshi + 5 积极参与
changli20VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没问题,只是增加一个故障点罢了,要做好数显表的防水和屏蔽,否则影响变送器就不合算了
发表于 2013-4-19 12:25:30
shyg0813 + 2 积极参与
恒源仪表工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
完全可以自己做个试验试一试,看看接前和接后的结果就知道了,和工艺联系好了,不会出什么大的问题的,自己会得出结论的
发表于 2013-4-19 18:27:13
shyg0813 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.670082 second(s), 115 queries , Redis On. 劰载中...
