两线制变送器的仪表回路中能否再串联一台显示表
24.9K |99
ymc1944 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
只要不影响整个回路精度的情况下就可以加,毕竟现在DCS多数是测电流,不是通讯。
发表于 2010-7-2 00:38:47
davidgrommetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
当然可以,我们的项目使用的非常频繁,每个装置大概有七八十个。
理由嘛,8楼说的已经很透彻了。
厂家可采用MTL公司的MTL661或者MOORE公司的PSD
发表于 2010-7-2 06:39:46
mahatma_sun + 8 帮助他人解决问题
xiyunchengeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
串数显表其实并不是特别好的方法,最好的方法还是通过dcs输出一个模拟信号(move命令) 给现场数显表,这样即安全又便捷,只是多占用一个Ao的输出点!
发表于 2010-8-5 10:31:21
leiyu2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看了,是可以的,我买的表就有这样干的
发表于 2010-8-25 15:59:20
wulong6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
受教了,别封我帖子,别封我号,我只是向给我传授了知识的同仁致敬,要是实在不允许有探讨以外的话语的话,请给我提示或给我短信,不要默不作声就封我号和帖子,毕竟我也是一个学习的人不是捣乱和发广告的人。
发表于 2011-4-24 08:20:01
yiyang0379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认为还是加一个信号分配器保险一点。否则,信号不能保证。
发表于 2011-4-24 09:33:50
bmqqwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以的,我就这么做过,
发表于 2011-4-24 16:37:40
回复 12# mlxx2008
    请教你一个问题:我们的一个雷达液位计的两个信号线原先只进DCS,中间没有安全栅,显示很正常。
但是后来技术改造后,要求要进去ESD,就用了个一个一进两出的安全栅,接上后表的显示几乎没有波动,而实际液位波动很大,
于是取了安全栅,直接串联在DCS和ESD系统里,起初显示正常,可是用了一个月后,发现液位计指示与现场差距很大,断电后,重新上电显示正常,请问为什么?
谢谢
发表于 2011-4-24 20:23:24
vzb_2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
串入系统的阻值不大于600欧都可以
发表于 2011-4-25 11:00:16
wylzsl1009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
恩。学习了。呵呵。
发表于 2011-7-27 16:16:12
hzyhybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回复 48# shl86125
    安全栅的负载能力不够,用什么安全栅?MTL  P+F
发表于 2011-7-28 10:50:26
邓守怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
可以的,变送器输出的是4-20ma电流信号,只要把表头串在回路中就可以了,保证信号源的正负极接对,氯碱行业电解槽头有几块就是这么用的。
发表于 2011-11-19 16:04:55
古小禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那窜再回路上的数显表还需要单独供电呢?
发表于 2011-11-20 11:14:33
lugr2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了。相当有用。
发表于 2011-12-15 14:15:54
lgs1510VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
绝对是没有问题的,可以
发表于 2011-12-16 08:19:55
shellVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在回路中串联一个250欧姆电阻,如果不影响DCS显示(绝大多数没问题,回路阻抗是有一个范围的),则完全可以取250欧姆两端的电压(1-5V)作为数显表信号,恒流源原理。
如果不行,就采用信号分配器,实现!
发表于 2011-12-16 16:45:51
zyzs + 5 积极参与
而且提醒大家:DCS回路有有源和无源的区别,一旦加入安全栅、信号分配器等,要注意!否则,易会出现一些意想不到的问题。
发表于 2011-12-16 16:49:48
帅克仪器VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
“DCS回路有有源和无源的区别”。。。。。。这是瞎扯,,,请莫生气鸟~~~~~
加载信号分配器后不拽,原因不外乎两个,一是信号分配器的带载能力不够,二是电源的功率不够
加载安全栅后不拽,只能从回路负载电阻超限上想事,,,因为安全栅,仅仅是个功率限制器件
发表于 2011-12-16 19:11:07
贾红建VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
这个应该可以。我们以前就这样做过!
发表于 2011-12-17 09:34:45
xushuhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
能 我们就这样做过 没问题 但要注意防爆问题
发表于 2011-12-17 14:53:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.809812 second(s), 137 queries , Redis On. 劰载中...
