燧石科技
求助氟化物(KF)溶液中氟离子(KF在450g/L左右,可稀释)的快速简便分析方法
116 |4
斌_qwN4oVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
加入千万工业人行列
阳离子交换,检测偏差可以接受但是时间太长了,单个样品得两小时以上,放弃;
样品稀释后加入过量氯化钙,用EDTA滴定多余的钙离子(铬黑T指示剂),产生的氟化钙沉淀很难分离,试过G4抽滤(会过氟化钙)、G5抽滤(第一个可以,后面就不行了,砂芯孔被堵了抽不动),PP膜(0.2μm孔径)抽滤(会过氟化钙),另外滴定终点会有反复。
样品稀释后加入过量硝酸镧,用EDTA滴定多余镧离子(二甲酚橙指示剂),终点颜色变化不明显(由红色变橙色,变橙黄,变黄,变明黄),无明显颜色突变。
离子选择计检测,样品重现性较差,因浓度较高稀释倍数较大,检测结果偏差明显偏大。
原子吸收光谱法,和4一样稀释倍数更大,重现性也不行。
现在在尝试电位滴定,样品在氟离子选择电极中用硝酸镧滴定(不需指示剂),电位无明显跃变,终点该怎么判断呢。
有没有生产或使用氟化盐行业的大哥指点一二,在使用氟化盐时是怎么快速检测样品浓度的?谢谢,谢谢!!!
发表于 2023-7-21 08:53:47
当前内容由会员用户名 斌_qwN4o 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
对于氟离子(F-)在氟化物(KF)溶液中的快速简便分析方法,以下是一些建议:
1. 离子选择电极法:可以使用离子选择电极(如氟离子选择电极)进行测定。将样品溶液与电极接触,通过电位差测定样品中的氟离子浓度。这种方法操作简单、快速,但需要校准仪器并注意维护电极的性能。
2. 核磁共振(NMR)法:利用核磁共振技术确定样品中的氟离子浓度。该方法对于测定低浓度的氟离子特别有效,且具有高灵敏度和准确性。不过,此方法通常需要专业仪器和培训。
3. 离子色谱法:使用离子色谱仪分析样品中的氟离子浓度。该方法操作简单,快速,且对于氟离子的检测具有高灵敏度和准确性。不过,需要注意样品的前处理步骤以去除干扰物。
以上方法可能需要一些专业仪器或设备,并且可能需要一定的专业知识和培训。建议您可以联系相关领域的专家或仪器制造商,以获取更多详细信息和指导。
发表于 2023-7-21 10:54:14
斌_qwN4o楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1. 离子选择电极法:可以使 ...
还是想找滴定的方法
发表于 2023-7-27 07:45:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.122073 second(s), 54 queries , Redis On. 网站数据统计
