四川久远
[求助] 请教氯化锶溶液配制方法
6.9K |2
yanguoliumaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
配制20%氯化锶水溶液方法,以及配制时要用塑料容器还是玻璃容器?
发表于 2021-6-9 19:15:47
zjp + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yanguoliumao 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
百分比浓度一般大致准确就行了。
如果是质量/体积百分数,将20g无水氯化锶加水溶解定容至100mL;如果是纯质量百分比,那么就称20g无水氯化锶加80g水溶解就行了。
如果您的试剂是结晶水合物,则要折算过。
配制时一般用玻璃仪器就可以。
发表于 2021-6-10 15:05:22
参与人数 2财富 +16 收起 理由
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 11 热心助人
northwesterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
害怕金属离子钾钠污染还是塑料试剂瓶好一点,没有要求当然普通玻璃试剂瓶最简单的。一般是质量百分数,直接20g盐溶解在80g水中即可,溶液还没有饱和的。
发表于 2021-6-16 07:54:54
zjp + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.110711 second(s), 60 queries , Redis On.
