[求助] 咨询指示剂染料
3.5K |10
加入千万工业人行列
寻求一个化学品,外观呈红棕色粉末或颗粒,溶于水,在水溶液状态下,在强氧化性环境内显示红色,在还原状态下无色。随着氧化物质的浓度的降低,红色变淡,最终变为无色。有人说是是一种指示剂染料,有哪位生产该产品的?
发表于 2021-6-1 18:34:28
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 aqiao1011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
像是高锰酸钾????????
发表于 2021-6-2 09:09:01
做了小试,不是高锰酸钾,看来还得寻找。。。  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:11
扬清 发表于 2021-6-2 09:09
像是高锰酸钾????????
发表于 2021-6-2 11:11:31
中性红?  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:18
中性红?
发表于 2021-6-2 11:18:20
谢谢,我刚才查了一下,中性红外观为绿色的,而我要找的物质外观是红色的,在含氧化物的水中呈红色,随着氧化物浓度降低,红色变淡。  详情 回复 发表于 2021-6-2 11:29
发表于 2021-6-2 11:29:05
能方便透露您找这种物质是什么样的目的与要求?
是用于化学分析呢还是工艺控制?没有相关方向很难猜测
发表于 2021-6-2 11:45:38
我们主要用于固体消毒剂里面。消毒剂为白色粒装,属于强氧化性,溶解水中后呈无色。当前,有进口的外观为红色,溶解到水中后呈红色。原以为是色素,加了后直接就被降解呈无色的了。后来听同行说是加了指示剂染料,具  详情 回复 发表于 2021-6-2 12:43
我们主要用于固体消毒剂里面。消毒剂为白色粒装,属于强氧化性,溶解水中后呈无色。当前,有进口的外观为红色,溶解到水中后呈红色。原以为是色素,加了后直接就被降解呈无色的了。后来听同行说是加了指示剂染料,具体成分不是很清楚。
发表于 2021-6-2 12:43:29
您的意思是你们生产的消毒剂也要做成有氧化还原指示的形式么? 国外进口的消毒剂因为有颜色指示的功能,相对更加实用,可直观地看出来是否过量使用了。 倘若他们在生产合成过程中加了一定比例中性红一类的指示剂溶  详情 回复 发表于 2021-6-2 13:04
aqiao1011 发表于 2021-6-2 12:43
我们主要用于固体消毒剂里面。消毒剂为白色粒装,属于强氧化性,溶解水中后呈无色。当前,有进口的外观为 ...
倘若他们在生产合成过程中加了一定比例中性红一类的指示剂容入到成品中,那么可能呈现的产品外观就是红色。
这类进口产品可能不是简单地将指示剂与消毒剂进行混合,也许是在合成过程中一并合成按比例加入进去了。所以产品看上去是红色的,加水溶解也是红色的,使用过程中氧化剂消耗完了就成了无色了。
发表于 2021-6-2 13:04:09
进口的都是在国内加工,我问过加工公司,就是后期混合的。  详情 回复 发表于 2021-6-2 13:47
国外进口的消毒剂因为有颜色指示的功能, ...
发表于 2021-6-2 13:47:01
中性红外观为绿色的,是不是与您的消毒剂混合后就变成红色的了……
这个问题看看还有没有其他朋友能给出参考性建议。
发表于 2021-6-2 16:17:20
谢谢,我找时间试试!  详情 回复 发表于 2021-6-3 12:06
这个问题看看还有没有其他朋友能给出参 ...
谢谢,我找时间试试!
发表于 2021-6-3 12:06:34
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  1.595774 second(s), 63 queries , Redis On.
