四川久远
[讨论] 【每日一题】化工分析版2021.5.6
4.1K |18
加入千万工业人行列
油品比重的测定有几种方法?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-5-6 08:05:18
常用的检测方法有:
1、闻味法,抽出机油尺凑近鼻子闻一闻,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换。
2、手捻法,将取出的旧机油用大拇指与食指反复研磨,质量好的手感有润滑性、磨屑少、无磨擦感。如感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换。
3、辨色法,取一张干净的白滤试纸(可用好一点的面巾纸),滴数点旧机油在纸上,待机油渗漏后,质量还好的机油无粉末、用手摸去干而光滑,且黄色浸润带清晰。呈深黑褐色,有杂质,应该更换。
4、光照法,取出机油尺高举45度,在光照之下观察机油油滴,可清晰看到油滴中无杂质为良好。若杂质偏多,应该更换
以上方法只是通过表面来判定油品的质量,还有很多指标是没法通过表面去看的,需要找第三方油品检测机构!!
发表于 2021-5-6 08:10:46
威风的奥特曼。 + 2 积极参与
有两种,即密度计法密度或相对密度法
发表于 2021-5-6 08:13:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 2 积极参与
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密度计法密度或相对密度法两种
发表于 2021-5-6 08:32:04
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 2 积极参与
油品比重的测定方法常用的有三种:比重计法、韦氏天平法和比重瓶法
发表于 2021-5-6 08:32:42
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
一般常用的是密度计法和比重瓶法两种
发表于 2021-5-6 08:33:43
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-5-6 08:41:46
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
密度计法密度或相对密度法两种
发表于 2021-5-6 09:04:50
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 2 积极参与
发表于 2021-5-6 09:12:09
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
比重计法、韦氏天平法和比重瓶法
发表于 2021-5-6 11:31:44
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
比重计法、韦氏天平法和比重瓶法
发表于 2021-5-6 11:50:33
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2021-5-6 15:47:38
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
称量法,密度计比重法,粘度测量法,质量测定法,经验检验法,
发表于 2021-5-6 21:00:10
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
密度计法密度或相对密度法两种
发表于 2021-5-7 06:17:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 2 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
发表于 2021-5-7 07:01:04
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
密度计法和比重瓶法。
发表于 2021-5-7 17:37:50
zjp + 5 积极参与
zxy0907VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川高三  |  头衔:  【主任】
比重计法、韦氏天平法和比重瓶法。
发表于 2021-5-16 14:50:54
zjp + 5 积极参与
海川高三  |  头衔:  【主任】
油品比重的测定方法常用的有三种:比重计法、韦氏天平法和比重瓶法。
发表于 2021-5-17 19:58:38
zjp + 5 积极参与
shihejunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2021-5-19 14:45:04
zjp + 2 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.475066 second(s), 109 queries , Redis On.
