四川久远
[资源分享] 【每日一题】化工分析版2021.4.22
2.7K |15
加入千万工业人行列
润滑油的作用是什么?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2021-4-22 07:59:42
润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦,保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂,主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用(Roab)。只要是应用于两个相对运动的物体之间,而可以减少两物体因接触而产生的磨擦与磨损之功能,即为润滑油。
发表于 2021-4-22 08:10:26
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
润滑油是用来改善摩擦副的摩擦状态以降低摩擦阻力减缓磨损的。
发表于 2021-4-22 08:30:19
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
减少摩擦,保护机械及加工件,主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。
发表于 2021-4-22 08:52:08
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
润滑、冷却
发表于 2021-4-22 08:52:40
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
1、缓解摩擦与百高温作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。
2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和度防止外界的污染物进入。
3、防锈作用:润滑油能吸咐在零件表面防止水问、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
4、缓冲作用:答当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的专作用。
5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、属油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
发表于 2021-4-22 09:01:34
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
润滑油主要起到润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲的作用。第一润滑抗磨,降低摩擦阻力可以节约能源并且可以延长机械寿命。第二冷却,可以随时把摩擦热排出机外。第三防锈,可以防止机械表面发生化学反应,隔绝空气,防止生锈。第四密封,可以防止气体泄露,灰尘污染,保持密封条件。第五清洁,可以把机械表面的摩擦面积垢.
发表于 2021-4-22 09:50:08
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
润滑、冷却、冲洗、密封、减振、卸荷、保护作用
发表于 2021-4-22 10:23:15
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
主要起润滑作用,还有清洁、冷却、防锈、密封、抗氧化、缓冲等作用。
发表于 2021-4-22 11:48:10
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
1、缓解摩擦与百高温作用。
2、密封作用
3、防锈作用
4、缓冲作用
5、清洁作用
发表于 2021-4-22 13:17:21
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
润滑、降温
发表于 2021-4-22 16:28:10
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 2 积极参与
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
1、缓解摩擦与百高温作用:足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目的。 2、密封作用:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和度防止外界的污染物进入。 3、防锈作用:润滑油能吸咐在零件表面防止水问、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。 4、缓冲作用:答当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的专作用。 5、清洁作用:好的机油能够将发动机零件上的碳化物、属油泥、磨损金属颗粒通循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
发表于 2021-4-22 21:46:03
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2021-4-23 06:22:18
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2021-4-23 08:19:55
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
第二冷却,可以随时把摩擦热排出机外。
第五清洁,可以把机械表面的摩擦面积垢.
发表于 2021-4-23 09:15:16
zjp + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2021-4-23 16:17:56
zjp + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.707449 second(s), 145 queries , Redis On.
