序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB 38507-2020 | 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 |
| 2021/4/1 |
2 | GB/T 38574-2020 | 食品追溯二维码通用技术要求 |
| 2021/4/1 |
3 | GB/T 5252-2020 | 锗单晶位错密度的测试方法 | GB/T 5252-2006 | 2021/4/1 |
4 | GB/T 8763-2020 | 非蒸散型吸气材料及制品吸气性能测试方法 | GB/T 8763-1988 | 2021/4/1 |
5 | GB/T 11376-2020 | 金属及其他无机覆盖层 金属的磷化膜 | GB/T 11376-1997 | 2021/4/1 |
6 | GB/T 12967.1-2020 | 铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测方法 第1部分:耐磨性的测定 | GB/T 12967.1-2008,GB/T 12967.2-2008,GB/T 12967.7-2010 | 2021/4/1 |
7 | GB/T 13912-2020 | 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法 | GB/T 13912-2002 | 2021/4/1 |
8 | GB/T 14563-2020 | 高岭土及其试验方法 | GB/T 14563-2008 | 2021/4/1 |
9 | GB/T 15343-2020 | 滑石化学分析方法 | GB/T 15343-2012 | 2021/4/1 |
10 | GB/T 15545-2020 | 不定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定 | GB/T 15545-1995 | 2021/4/1 |
11 | GB/T 16546-2020 | 定形耐火材料包装、标志、运输、储存和质量证明书的一般规定 | GB/T 16546-1996 | 2021/4/1 |
12 | GB/T 17360-2020 | 微束分析 钢中低含量硅、锰的电子探针定量分析方法 | GB/T 17360-2008 | 2021/4/1 |
13 | GB/T 18930-2020 | 耐火材料术语 | GB/T 18930-2002 | 2021/4/1 |
14 | GB/T 19823-2020 | 热喷涂 工程零件热喷涂涂层的应用步骤 | GB/T 19823-2005 | 2021/4/1 |
15 | GB/T 20671.3-2020 | 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第3部分:垫片材料耐液性试验方法 | GB/T 20671.3-2006 | 2021/4/1 |
16 | GB/T 20671.5-2020 | 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第5部分:垫片材料蠕变松弛率试验方法 | GB/T 20671.5-2006 | 2021/4/1 |
17 | GB/T 20671.6-2020 | 非金属垫片材料分类体系及试验方法 第6部分:垫片材料与金属表面黏附性试验方法 | GB/T 20671.6-2006 | 2021/4/1 |
18 | GB/T 20973-2020 | 膨润土 | GB/T 20973-2007 | 2021/4/1 |
19 | GB/T 20975.10-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第10部分:锡含量的测定 | GB/T 20975.10-2008 | 2021/4/1 |
20 | GB/T 20975.12-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第12部分:钛含量的测定 | GB/T 20975.12-2008 | 2021/4/1 |
21 | GB/T 20975.14-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第14部分:镍含量的测定 | GB/T 20975.14-2008 | 2021/4/1 |
22 | GB/T 20975.16-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第16部分:镁含量的测定 | GB/T 20975.16-2008 | 2021/4/1 |
23 | GB/T 20975.18-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第18部分:铬含量的测定 | GB/T 20975.18-2008 | 2021/4/1 |
24 | GB/T 20975.22-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第22部分:铍含量的测定 | GB/T 20975.22-2008 | 2021/4/1 |
25 | GB/T 20975.23-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第23部分:锑含量的测定 | GB/T 20975.23-2008 | 2021/4/1 |
26 | GB/T 20975.24-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第24部分:稀土总含量的测定 | GB/T 20975.24-2008 | 2021/4/1 |
27 | GB/T 20975.25-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 20975.25-2008 | 2021/4/1 |
28 | GB/T 20975.3-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第3部分:铜含量的测定 | GB/T 20975.3-2008 | 2021/4/1 |
29 | GB/T 20975.35-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第35部分:钨含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 |
| 2021/4/1 |
30 | GB/T 20975.36-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第36部分:银含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 2021/4/1 |
31 | GB/T 20975.4-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第4部分:铁含量的测定 | GB/T 20975.4-2008 | 2021/4/1 |
32 | GB/T 20975.5-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第5部分:硅含量的测定 | GB/T 20975.5-2008 | 2021/4/1 |
33 | GB/T 20975.7-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第7部分:锰含量的测定 | GB/T 20975.7-2008 | 2021/4/1 |
34 | GB/T 20975.9-2020 | 铝及铝合金化学分析方法 第9部分:锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 20975.9-2008 | 2021/4/1 |
35 | GB/T 25127.1-2020 | 低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组 | GB/T 25127.1-2010 | 2021/4/1 |
36 | GB/T 25127.2-2020 | 低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第2部分:户用及类似用途的热泵(冷水)机组 | GB/T 25127.2-2010 | 2021/4/1 |
37 | GB/T 25997-2020 | 绝热用聚异氰脲酸酯制品 | GB/T 25997-2010 | 2021/4/1 |
38 | GB/T 25998-2020 | 矿物棉装饰吸声板 | GB/T 25998-2010 | 2021/4/1 |
39 | GB/T 26008-2020 | 电池级单水氢氧化锂 | GB/T 26008-2010 | 2021/4/1 |
40 | GB/T 26036-2020 | 汽车轮毂用铝合金模锻件 | GB/T 26036-2010 | 2021/4/1 |
41 | GB/T 27788-2020 | 微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则 | GB/T 27788-2011 | 2021/4/1 |
42 | GB/T 29503-2020 | 铝合金预拉伸板 | GB/T 29503-2013 | 2021/4/1 |
43 | GB/T 38756-2020 | 燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置 特殊要求 点火装置 |
| 2021/4/1 |
44 | GB/T 38783-2020 | 贵金属复合材料覆层厚度的扫描电镜测定方法 |
| 2021/4/1 |
45 | GB/T 38784-2020 | 悬空地板、踏步、步道及栈道玻璃 |
| 2021/4/1 |
46 | GB/T 38785-2020 | 建筑用薄膜太阳能电池组件回收再利用通用技术要求 |
| 2021/4/1 |
47 | GB/T 38786-2020 | 镁及镁合金铸锭纯净度检验方法 |
| 2021/4/1 |
48 | GB/T 38891-2020 | 磁力分选试验方法 |
| 2021/4/1 |
49 | GB/T 38901-2020 | 纤维混凝土盾构管片 |
| 2021/4/1 |
50 | GB/T 38902-2020 | 中空纤维膜丝截面结构尺寸的测定 图像分析法 |
| 2021/4/1 |
51 | GB/T 38904-2020 | 陶瓷液体色料元素含量测定分析方法 |
| 2021/4/1 |
52 | GB/T 38908-2020 | 家用反渗透及纳滤膜元件耐氯性测试方法 |
| 2021/4/1 |
53 | GB/T 38910-2020 | 卫生陶瓷 标志试验方法 |
| 2021/4/1 |
54 | GB/T 38912-2020 | 锆管室温闭端爆破试验方法 |
| 2021/4/1 |
55 | GB/T 38913-2020 | 核级锆及锆合金管材氢化物取向因子检测方法 |
| 2021/4/1 |
56 | GB/T 38915-2020 | 航空航天用高温钛合金锻件 |
| 2021/4/1 |
57 | GB/T 38916-2020 | 航空航天用高温钛合金板材 |
| 2021/4/1 |
58 | GB/T 38917-2020 | 航空航天用高温钛合金棒材 |
| 2021/4/1 |
59 | GB/T 38947-2020 | 磁选设备磁感应强度检测方法 |
| 2021/4/1 |
60 | GB/T 38948-2020 | 沥青混合料低温抗裂性能评价方法 |
| 2021/4/1 |
61 | GB/T 38949-2020 | 多孔膜孔径的测定 标准粒子法 |
| 2021/4/1 |
62 | GB/T 229-2020 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 | GB/T 229-2007 | 2021/4/1 |
63 | GB/T 2589-2020 | 综合能耗计算通则 | GB/T 2589-2008 | 2021/4/1 |
64 | GB/T 3082-2020 | 铠装电缆用热镀锌及锌铝合金镀层低碳钢丝 | GB/T 3082-2008 | 2021/4/1 |
65 | GB/T 5620-2020 | 道路车辆 汽车和挂车制动名词术语及其定义 | GB/T 5620-2002 | 2021/4/1 |
66 | GB/T 5915-2020 | 仔猪、生长育肥猪配合饲料 | GB/T 5915-2008 | 2021/4/1 |
67 | GB/T 5916-2020 | 产蛋鸡和肉鸡配合饲料 | GB/T 5916-2008 | 2021/4/1 |
68 | GB/T 9125.1-2020 | 钢制管法兰连接用紧固件 第1部分:PN系列 | 部分代替:GB/T 9125-2010 | 2021/4/1 |
69 | GB/T 11060.8-2020 | 天然气 含硫化合物的测定 第8部分:用紫外荧光光度法测定总硫含量 | GB/T 11060.8-2012 | 2021/4/1 |
70 | GB/T 11062-2020 | 天然气 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 | GB/T 11062-2014 | 2021/4/1 |
71 | GB/T 12130-2020 | 氧舱 | GB/T 12130-2005,GB/T 19284-2003 | 2021/4/1 |
72 | GB/T 12542-2020 | 汽车热平衡能力道路试验方法 | GB/T 12542-2009 | 2021/4/1 |
73 | GB/T 13610-2020 | 天然气的组成分析 气相色谱法 | GB/T 13610-2014 | 2021/4/1 |
74 | GB/T 14048.2-2020 | 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器 | GB/T 14048.2-2008 | 2021/4/1 |
75 | GB/T 14048.4-2020 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器) | GB/T 14048.4-2010 | 2021/4/1 |
76 | GB/T 14090-2020 | 海上油气开发工程术语 | GB/T 14090-2008 | 2021/4/1 |
77 | GB/T 15144-2020 | 管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置 性能要求 | GB/T 15144-2009 | 2021/4/1 |
78 | GB/T 15675-2020 | 连续电镀锌、锌镍合金镀层钢板及钢带 | GB/T 15675-2008 | 2021/4/1 |
79 | GB/T 19206-2020 | 天然气用有机硫化合物加臭剂的要求和测试方法 | GB/T 19206-2003 | 2021/4/1 |
80 | GB/T 20050-2020 | 大型游乐设施检验检测 通用要求 | GB/T 20050-2006 | 2021/4/1 |
81 | GB/T 20283-2020 | 信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南 | GB/Z 20283-2006 | 2021/4/1 |
82 | GB/T 20818.12-2020 | 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第12部分:流量测量设备电子数据交换用属性列表(LOPs) |
| 2021/4/1 |
83 | GB/T 20818.21-2020 | 工业过程测量和控制 过程设备目录中的数据结构和元素 第21部分:自动阀电子数据交换用属性列表(LOP) 通用结构 |
| 2021/4/1 |
84 | GB/T 22869-2020 | 冷轧金属板衬纸 | GB/T 22869-2008 | 2021/4/1 |
85 | GB/T 23004-2020 | 信息化和工业化融合生态系统参考架构 |
| 2021/4/1 |
86 | GB/T 23005-2020 | 信息化和工业化融合管理体系 咨询服务指南 |
| 2021/4/1 |
87 | GB/T 24242.1-2020 | 制丝用非合金钢盘条 第1部分:一般要求 | GB/T 24242.1-2009 | 2021/4/1 |
88 | GB/T 24242.2-2020 | 制丝用非合金钢盘条 第2部分:一般用途盘条 | GB/T 24242.2-2009 | 2021/4/1 |
89 | GB/T 24242.4-2020 | 制丝用非合金钢盘条 第4部分:特殊用途盘条 | GB/T 24242.4-2014 | 2021/4/1 |
90 | GB/T 24474.2-2020 | 乘运质量测量 第2部分:自动扶梯和自动人行道 |
| 2021/4/1 |
91 | GB/T 24549-2020 | 燃料电池电动汽车 安全要求 | GB/T 24549-2009 | 2021/4/1 |
92 | GB/T 25117-2020 | 轨道交通 机车车辆 牵引系统组合试验方法 | GB/T 25117.1-2010,GB/T 25117.2-2010,GB/T 25117.3-2010 | 2021/4/1 |
93 | GB/T 27894.1-2020 | 天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第1部分:总导则和组成计算 | GB/T 27894.1-2011 | 2021/4/1 |
94 | GB/T 27894.2-2020 | 天然气 用气相色谱法测定组成和计算相关不确定度 第2部分:不确定度计算 | GB/T 27894.2-2011 | 2021/4/1 |
95 | GB/T 29639-2020 | 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则 | GB/T 29639-2013 | 2021/4/1 |
96 | GB/T 34077.5-2020 | 基于云计算的电子政务公共平台管理规范 第5部分:技术服务体系 |
| 2021/4/1 |
97 | GB/T 38999-2020 | 健康信息学 健康卡 通用特性 |
| 2021/4/1 |
98 | GB/T 39003.1-2020 | 工业自动化系统工程用工程数据交换格式 自动化标识语言 第1部分:架构和通用要求 |
| 2021/4/1 |
99 | GB/T 39004-2020 | 工业机器人电磁兼容设计规范 |
| 2021/4/1 |
100 | GB/T 39005-2020 | 工业机器人视觉集成系统通用技术要求 |
| 2021/4/1 |
101 | GB/T 39006-2020 | 工业机器人特殊气候环境可靠性要求和测试方法 |
| 2021/4/1 |
102 | GB/T 39007-2020 | 基于可编程控制器的工业机器人运动控制规范 |
| 2021/4/1 |
103 | GB/T 39054-2020 | 社区教育服务规范 |
| 2021/4/1 |
104 | GB/T 39058-2020 | 农产品电子商务供应链质量管理规范 |
| 2021/4/1 |
105 | GB/T 39060-2020 | 自动化立体仓库设备制造安装监理技术要求 |
| 2021/4/1 |
106 | GB/T 39061-2020 | 汽车产品召回编号规则与编号应用 |
| 2021/4/1 |
107 | GB/T 39063-2020 | 消费品召回 电子电器风险评估 |
| 2021/4/1 |
108 | GB/T 39066-2020 | 楼宇经济术语 |
| 2021/4/1 |
109 | GB/T 39067-2020 | 商务楼宇公共服务规范 |
| 2021/4/1 |
110 | GB/T 39069-2020 | 商务楼宇等级划分要求 |
| 2021/4/1 |
111 | GB/T 39077-2020 | 经济型奥氏体-铁素体双相不锈钢中有害相的检测方法 |
| 2021/4/1 |
112 | GB/T 39078.1-2020 | 自动扶梯和自动人行道安全要求 第1部分:基本安全要求 |
| 2021/4/1 |
113 | GB/T 39079-2020 | 大型游乐设施检验检测 加速度测试 |
| 2021/4/1 |
114 | GB/T 39080-2020 | 游乐设施虚拟体验系统通用技术条件 |
| 2021/4/1 |
115 | GB/T 39085.2-2020 | 船舶和海上技术 船用雷达反射器 第2部分:主动型 |
| 2021/4/1 |
116 | GB/T 39086-2020 | 电动汽车用电池管理系统功能安全要求及试验方法 |
| 2021/4/1 |
117 | GB/T 39087-2020 | 健康信息学 健康信息学特征描述框架 |
| 2021/4/1 |
118 | GB/T 39088-2020 | 船舶和海上技术 声响接收系统 |
| 2021/4/1 |
119 | GB/T 39089-2020 | 竹牙签 |
| 2021/4/1 |
120 | GB/T 39090-2020 | 危险品绝热储存试验方法 |
| 2021/4/1 |
121 | GB/T 39091-2020 | 工业余热梯级综合利用导则 |
| 2021/4/1 |
122 | GB/T 39092-2020 | 航空器环境控制系统图解符号 |
| 2021/4/1 |
123 | GB/T 39093-2020 | 危险品热积累储存试验方法 |
| 2021/4/1 |
124 | GB/T 39094-2020 | 中国气象卫星名词术语 |
| 2021/4/1 |
125 | GB/T 39095-2020 | 航空航天 液压流体零部件 颗粒污染度等级的表述 |
| 2021/4/1 |
126 | GB/T 39096-2020 | 石油天然气工业 油气井油管用铝合金管 |
| 2021/4/1 |
127 | GB/T 39097-2020 | 深水定位系泊系统技术要求 |
| 2021/4/1 |
128 | GB/T 39098-2020 | 船舶与海上技术 船舶消防员装备(防护服、手套、靴子和头盔) |
| 2021/4/1 |
129 | GB/T 39100-2020 | 多肽抗氧化性测定 DPPH和ABTS法 |
| 2021/4/1 |
130 | GB/T 39101-2020 | 多肽抗菌性测定 抑菌圈法 |
| 2021/4/1 |
131 | GB/T 27606-2020 | GNSS接收机数据自主交换格式 | GB/T 27606-2011 | 2021/4/1 |
132 | GB/T 30357.9-2020 | 乌龙茶 第9部分:白芽奇兰 |
| 2021/4/1 |
133 | GB/T 35381.10-2020 | 农林拖拉机和机械 串行控制和通信数据网络 第10部分:任务控制器和管理信息系统的数据交换 |
| 2021/4/1 |
134 | GB/T 39549-2020 | 纤维增强热固性复合材料化粪池 |
| 2021/4/1 |
135 | GB/T 39592-2020 | 黄茶加工技术规程 |
| 2021/4/1 |
136 | GB/T 39645-2020 | 技术制图 几何公差符号的比例和尺寸 |
| 2021/4/1 |
137 | GB/T 39683-2020 | 政务服务中介机构信用等级划分与评价规范 |
| 2021/4/1 |
