↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
四川久远
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 所谓中性点?!
6.5K |24
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
加入千万工业人行列
中性点定义:变压器,发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点, 简称中点。
将电缆连到中性点,不会有电流流出?!
发表于 2019-6-12 10:42:14
sdscj0122 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三相电流不平衡时中性点有电流
发表于 2019-6-12 11:32:52
一般情况是各相相互抵消了吧,所以形成零点(中性点)。  详情 回复 发表于 2019-6-12 15:05
sdscj0122 + 4 同意你的观点
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
周云卿 发表于 2019-6-12 11:32
三相电流不平衡时中性点有电流
发表于 2019-6-12 15:05:52
sdscj0122 + 3 同意你的观点
也就是电机算是三相平衡,要是有其他单相电,几乎平衡不了。
发表于 2019-6-13 08:03:20
那是啊,单相没法平衡。  详情 回复 发表于 2019-6-13 08:34
渝琴 + 5 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
那是啊,单相没法平衡。
发表于 2019-6-13 08:34:24
渝琴 + 2 积极参与
zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
正常三相平衡,中性点没有电流的,但大部分负荷是不均匀的,因此是中性线有一定的电压和电流的,因此现在均要求为三相五线制,中性点作为零线。再单独加设一根PE保护线,此PE 保护线是没有电流的,只有在事故或设备漏电的情况,PE线才带电。
发表于 2019-6-14 20:28:04
“中性点作为零线”? 零线,不是单独的一根线啊? 还是说,零线是从中性点拉出来的?  详情 回复 发表于 2019-6-15 09:46
渝琴 + 10 热心助人
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zxf7401 发表于 2019-6-14 20:28
正常三相平衡,中性点没有电流的,但大部分负荷是不均匀的,因此是中性线有一定的电压和电流的,因此现在均 ...
“中性点作为零线”?
零线,不是单独的一根线啊?
还是说,零线是从中性点拉出来的?
发表于 2019-6-15 09:46:45
渝琴 + 5 深入讨论
q141413VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
juniger 发表于 2019-6-15 09:46
“中性点作为零线”?
零线,不是单独的一根线啊?
还是说,零线是从中性点拉出来的?
三相五线制系统,零线是在中性点取的
发表于 2019-6-15 12:57:22
好的,明白了 谢谢了  详情 回复 发表于 2019-6-15 20:05
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 3 积极参与
楼主是化工仪表专业出身吗?
发表于 2019-6-15 20:02:05
非也,化工工艺  详情 回复 发表于 2019-6-15 20:04
渝琴 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
周云卿 发表于 2019-6-15 20:02
楼主是化工仪表专业出身吗?
非也,化工工艺
发表于 2019-6-15 20:04:48
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
q141413 发表于 2019-6-15 12:57
三相五线制系统,零线是在中性点取的
好的,明白了
谢谢了
发表于 2019-6-15 20:05:09
juniger 发表于 2019-6-15 20:04
非也,化工工艺
原来也是兄弟专业的大神,失敬
发表于 2019-6-16 10:48:59
哈哈,过誉了。。  详情 回复 发表于 2019-6-16 14:37
渝琴 + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
周云卿 发表于 2019-6-16 10:48
原来也是兄弟专业的大神,失敬
哈哈,过誉了。。
发表于 2019-6-16 14:37:59
大浪淘沙186VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学一年  |  头衔:  【安全守护者】
不明觉厉
发表于 2019-6-18 17:47:35
6楼说的对啊!
发表于 2019-6-19 07:57:00
sdscj0122 + 3 积极参与
DAOMSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
向量和为零的为中性点吧,有时线路上有不均衡负载或感性、容性负载过多会引起中性点偏移的
发表于 2019-6-20 09:43:41
sdscj0122 + 5 深入讨论
来看看资料VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
咋说嘞 首先,我想说,在做滴都是辣鸡,再见,哈哈哈哈,开个玩笑了。
首先,你问这个问题呀,等级呀老弟,电是分等级的;
中性点,你百度的定义,你再百度下中性点接地系统,是根据电压等级分的,110kV往上是直接接地,380/220V是直接接地,6kV、10kV了之类的都是不接地的或是小电流接地或是经消弧线圈接地,所以你要说等级呀。
楼上那几个哥们儿说的都不错。中性点有没有电流的根本原因就是三相负荷平衡与否,以常见的10kV和380/220V举例,10kV中性点不直接接地,而用电设备都是三相电(就是ABC三相连在一台设备上),正常的时候三相是平衡的,中性线是不会有电流的;不正常(例如单相接地故障)的时候,那么三相就不平衡了,中性线就有电流了,在中性线上装有一个CT(电流互感器),这个互感器也叫做零序电流互感器,如果CT感应到电流就可以把该故障报出来。380/220V中性点是直接接地,当然又分了TN-S了或是三相四线制了之类的其他接线方式,现在通用TN-S,这个等级的用电设备以220V居多,220V咋来的,是一条火线(就是ABC三相中的随便一相)和一条零线(这条零线就是从中性点引出的,也可以就算是中性线吧)的电压差,所有的220V用电设备都是并联在一起的,所以每条相线(火线)和零线带的都是不同的负载,所以三相一般来说是不平衡的,所以一般而言零线也是带电的。
所以,比较啰嗦,所以,你直接百度最好了,中性点接地系统分为哪些情况。
发表于 2019-7-9 16:19:54
sdscj0122 + 8 深入讨论
才发现,6月的帖子呀,得,白叭叭儿了
发表于 2019-7-9 16:24:14
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.339311 second(s), 113 queries , Redis On.
