[讨论帖] 停工热氢带油过程中,如何防止催化剂还原反应?
90.1K |83
鲁飞_UZUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
个人观点:启动高压注硫,系统补硫后继续热氢带油
发表于 2021-8-29 11:16:47
看你的物料干点,温度不够重组分带不出去,一般都是催化剂再生时这么干。硫含量低尽量保证提前注点硫化剂。
发表于 2021-10-25 11:30:27
心在天边 + 5 积极参与
建议参考一下催化剂厂家的意见,不同的催化剂可能温度各有不同。
发表于 2021-11-21 21:40:33
心在天边 + 2 支持
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
汽油热氢带油:
1、可以在停工切除脱硫系统后继续进新鲜进料,待系统硫化氢到10000PPm--20000PPM时,切除原料进行热氢带油,结束时系统硫化氢含量大约1000PPm左右。
2、可以改至硫化循环,注入DMDS,进行带油。
柴油热氢带油:
1、切除脱硫系统,循环氢硫含量10000PPm--20000PPM时,就可以进行带油,一般柴油注硫化剂带油比较少,柴油自身硫含量比较高。
发表于 2021-12-17 08:40:18
心在天边 + 5 积极参与
sunhaozheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
热氢带油过程做硫化氢含量,可以注点硫进去
发表于 2022-5-11 16:23:08
心在天边 + 5 积极参与
刘泽东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们加氢装置今天刚停工完成热氢带油,热氢带油温度300℃,时间8小时,循环氢中硫化氢浓度前期3000左右,末期1000左右。
发表于 2022-6-26 20:50:41
心在天边 + 5 积极参与
khuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
热氢带油结束的条件  可以按高分的液位是否还在上涨。
发表于 2022-7-31 12:23:59
尽早的停掉贫胺液脱硫系统,保证循环氢中硫化氢含量,非常重要
发表于 2022-9-10 10:45:17
龙圣恩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、油尚未带尽时,循环氢中硫化氢含量已经低于要求指标了,这时如何界定热氢带油过程的结束条件?是直接进入下一步恒温解氢了、还是选择注硫维持硫含量继续带油?
回答:床层最高点温度超过平时正常生产的最高点温度,并维持8小时以上,高分液面不在上涨即可。一般不需要注硫,高分不排放,早点停循环氢脱硫,系统内的硫含量应该足够。
2、现在都是国六时代,正常生产时,柴油装置循环氢中的硫化氢含硫也就千儿八百的;汽油装置循环氢中的硫化氢含硫更低,有时就三五百。感觉现在催化剂技术不断进步,防止氢还原的温度余量越来越大、硫化剂含量越来越低了。
回答;氢还原温度一般在260℃,而且需要一定的时间,硫化氢浓度<300PPM
发表于 2022-10-23 17:40:19
IRLEXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般热氢带油都是计划性停工,所以在停工前12小时直接停脱硫系统即可,保证一定的硫化氢浓度,在脱氢过程中,一部分吸附在催化剂中的硫化氢也会析出,只要保证硫化氢浓度在500以上就没问题的
发表于 2022-10-31 11:09:48
tuanbinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
实际在后面的恒温脱氢的过程也是在热氢带油,主要还是高分液位不再上涨,反应器床层温度没有温升了,也说明油带完了。
发表于 2023-1-1 19:37:05
李瑞岩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
想要不被还原就是需要保证硫化氢含量
发表于 2023-3-28 22:34:29
带油还是看油品干点温度,再生催化剂还是要高于所用置换油的干点温度,不行就补充硫化剂
发表于 2023-4-13 06:37:19
暖暖风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
盖九幽 发表于 2019-2-12 07:56
热氢带油24小时,循环氢硫化氢大于300ppm,高分油位不再上升。
同意
发表于 2023-5-16 21:18:17
正常停工都会有停工方案,在停工初期改带罐(我们有个1000立的调和组分罐)循环,切除循环氢脱硫系统,系统开始降温。在此过程中我们的循环氢中的硫化氢含量能达到近万,所以在热氢带油过程中不会出现硫化氢含量降低的可能。热氢带油我们是以热高分液位不再上涨为结束点。
发表于 2023-5-29 10:59:43
期待@_y2Rr2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2023-6-19 10:18:45
shanghai2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.防止催化剂被还原,主要是控制循环氢中的硫化氢含量,通过循环氢采样分析。
2.不同的加氢工艺和催化剂对恒温条件的要求也不同。主要是以本装置的工艺包和催化剂厂家的要求为主。
3.对于车间来说主要是明白这个操作节点,严格按照停工程序卡操作
发表于 2023-10-7 20:45:34
循环氢硫化氢大于300-500ppm,保险起见的话大于1000ppm,结束标志:高分油位不再上升
发表于 2023-12-2 21:20:43
王栋90VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
痛彻心扉_g7CRI 发表于 2019-8-3 08:15
个人意见:保证硫化氢的前提下,严控温度。当高分液位不再上涨时,带油结束。
高分液面不上涨48小时也结束不了
发表于 2023-12-11 15:06:43
浮尘_KMX9jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
一般催化剂厂家都会有相关的试验,应该咨询催化剂研究院和厂家,给出指导意见。裂化和改质的催化剂一般要求温度比较低,所以停工阶段提前将脱硫装置或者高压注水停用。
发表于 2024-3-20 14:51:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.334160 second(s), 152 queries , Redis On. 劰载中...
