[讨论帖] 停工热氢带油过程中,如何防止催化剂还原反应?
90.1K |83
国韵国风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关脱硫 防高温
发表于 2020-3-20 12:54:50
lcmljxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是普通停工反应器230℃恒温带油就可以了。如果是需要更换催化剂,那就无所谓了吧,温度高点带油会彻底一些。
发表于 2020-3-21 16:54:42
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
降温
发表于 2020-3-30 10:29:28
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
其实一般温度300度热氢带油12小时,一般油就带的差不多了,之后恒温解氢24小时,换过两次催化剂了,都带的很干净,各项化验指标也都正常
发表于 2020-4-11 09:15:37
like5577VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不开反应器头盖热氢带油250℃保持,8小时左右。高分液位不上升为止。开头盖再生催化剂则要350℃左右。提前切出脱硫系统,关闭排废氢。硫化氢是可以保证的。
发表于 2020-4-29 14:37:20
身轻如燕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硫化氢到了设计最低值,就改氮气继续循环,带油和脱氢一起
发表于 2020-5-8 10:10:26
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
以循环氢气中的硫化氢含量为主。
发表于 2020-6-14 10:15:17
731939793VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我们装置操作上就是,停工前5-10小时,切除循环氢脱硫塔,保证循环氢硫化氢含量不低于8000,停工时使用产品柴油组分冲洗,并注硫。硫化氢达到10000-15000左右。之后才恒温热氢带油。
发表于 2020-7-5 09:32:55
一般情况下不能低于500ppm,准备工作很重要,比如提前停脱硫系统,注意排废氢的位置,停注水
发表于 2020-7-5 20:43:02
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.普通航煤,柴油加氢,关键是控制带油温度,重油加氢在停工前切换轻质油置换解决。
2.压机全量循环,采用离心机的循环氢纯度控制好是关键。
3.有脱硫塔的肯定切除,最糟糕的是大家都未提到流程盲端反吹问题。
至于还原最关键的是时间不是温度,事故原则还是得参考老外的,要相信这点!
发表于 2020-9-20 10:50:26
星星的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
已经切断进料,再注MSDS不现实,除非是采取干法硫化的装置。停工前切除循环氢脱硫塔,热氢赶油/汽提过程中保持循环氢中H2S浓度不小于100ppm就没问题。该过程中可以采用分析。
发表于 2020-12-14 16:14:03
喜欢挑战VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
热氢带油必须要保证温度,至于说担心催化剂被还原其实没必要,我们从来没遇到过,因为催化剂正常是硫化态的,即使被少量还原也会生成硫化氢,从而抑制继续被还原。
发表于 2020-12-29 08:51:39
xsj5159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
保证循环氢中的硫化氢含量即可。
发表于 2020-12-31 18:25:37
Hou_EEPBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们这是停工先停脱硫系统,保证循环氢里足够的硫化氢,在降温度停进料在升到280度开顶油线带油12小时差不多就干净了
发表于 2021-1-23 11:18:38
guoruimin1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2021-2-20 18:57:22
请叫我付傅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢
发表于 2021-5-31 15:10:18
0604130131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了不错,谢谢各位大神的分享
发表于 2021-7-6 22:05:03
小梦想_TfUV2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
流旒 发表于 2019-4-20 20:41
230℃进行热氢带有对于普通检修还可以,如果要催化剂再生,卸出催化剂是不行的,这样重组分根本带不出来, ...
带油结束的标志是高分液位不在上涨,你们带油最长时间为多少。硫化氢含量大于500PPm?
发表于 2021-7-30 15:06:15
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
停工前循环氢脱硫已经停了
发表于 2021-7-30 18:53:23
鲁飞_UZUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
保证硫化氢浓度,如果硫化氢浓度低,可以适当的补硫
发表于 2021-8-6 08:07:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.384052 second(s), 188 queries , Redis On. 劰载中...
