[讨论] 螺杆压缩机有分离器有哪些作用!
2.5K |5
qq_Archive`9379VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
发表于 2018-3-26 22:33:31
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_Archive`9379 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压缩机油分离器的作用是:为了防止没有蒸发的液体直接进入压缩机,造成压缩机液击现象。
压缩机的润滑油会有一部分随着压缩机的做功而被排入高压仓进入高压管,这样系统中就会有润滑油的存在,其实油也是和制冷剂一起在系统中循环的,最后回到压缩机,但是有些系统不允许有油或者系统设计的可能会回油不好,这样会造成压缩机缺油而损坏,这样就会安装一个油气分离器,把油和气分离开来,油直接回到压缩机,从而保证了系统的正常运行。
发表于 2018-3-26 23:31:33
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
haiyangqhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
分离器一般用于分离冷却液和压缩的工艺介质。
油冷,水冷等等。
分离后进入进口,完成一个循环
发表于 2018-3-28 17:40:57
442159460 + 8 积极参与
维维豆奶/kbVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
终身会员  |  头衔:  【俾寿康】
油分离器是油和压缩气体分离的设备,防止跑油,通过滤芯最大限度的将油、气分离。(个人理解)
发表于 2018-3-28 18:13:31
442159460 + 5 积极参与
twinge | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
喷油机要把油分离出来,无油机可不用
发表于 2018-3-28 20:04:15
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.094431 second(s), 73 queries , Redis On. 网站数据统计
