四川久远
[求助] 关于无磷反渗透阻垢剂的标准
5K |3
血茶_MACW_UEHLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
求教反渗透阻垢剂无磷的标准,磷含量在多少范围内称为无磷阻垢剂
发表于 2018-3-24 13:29:41
参与人数 2财富 +11 收起 理由
zjp + 5 发起议题
恶贯满盈 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 血茶_MACW_UEHL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
恶贯满盈 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
所谓的无磷阻垢剂主要是聚丙烯酸类、聚马来酸类的共聚物。理论上是可以完全无磷的,但在生产过程中可能会引入少量杂质---可能是原材料引入的。 不过一般在产品中磷的浓度非常低,可以忽略。
发表于 2018-3-24 16:50:48
zjp + 10 深入讨论
371726829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1. 性能与用途
     膜阻垢剂ProtecMBC® 1503是一种无磷高效阻垢剂,适用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中,可防止膜表面结垢,能提高系统产水量及产水质量,降低运行费用。
膜阻垢剂ProtecMBC® 1503的特点:
(1)可用于反渗透CA及TFC膜、纳滤膜和超滤膜;
(2)良好的溶解性及稳定性,通过颗粒分散,保持膜表面的清洁;
(3)水解稳定性好,给水pH值在5-9范围内均有效
(4)采用无磷配方,一方面可以减少细菌滋生和磷酸盐沉淀污染,另一方面可以满足环保排放要求
(5)不与铁铝及其氧化物凝聚形成不溶物。
2. 产品技术指标
3. 使用方法
膜阻垢剂ProtecMBC® 1503的加药剂量是根据系统水质分析报告以及系统运行情况计算确定的,一般加药量5-8mg/L。可以稀释或原液投加,若稀释投加,稀释水是RO产水或除盐水,推荐稀释倍数不超过10倍。每隔5-7天重新配制一次药剂,注意在重新配制药剂之前,应清洗药箱,防止微生物的滋生。
发表于 2021-6-25 09:48:49
ysj681109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
电力和石化标准中都有无磷指标的要求,可以参考一下。
发表于 2021-6-25 17:00:45
DLT 806-2013 火力发电厂循环水用阻垢缓蚀剂.pdf
449.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
SH 2604.07-2003 水处理药剂 复合阻垢缓蚀剂.pdf
248.89 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.323351 second(s), 83 queries , Redis On.
