[讨论] 焊后热处理的焊接接头厚度,你怎么理解
22.9K |93
pukaikangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有意思
发表于 2018-7-7 20:56:23
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
温故而知新!学习使人进步!
发表于 2018-7-7 23:21:32
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
          学习一下
发表于 2018-7-9 13:52:18
也许_VLNMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
答案:B
发表于 2018-7-9 16:27:04
楼主是什么意见?
发表于 2018-7-11 08:33:45
xxhmbaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
B派的意见是正解。
发表于 2018-8-6 10:14:44
xiaoshugenliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
认为a是对的
发表于 2018-8-6 13:23:10
niu717VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
B派意见。
发表于 2018-8-7 11:51:14
海川硕士一年  |  头衔:  【Сѧͽ】
B,问过监检
发表于 2018-8-7 13:03:11
林亮亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学二年  |  头衔:  【容器设计工程师】
A派正确
发表于 2018-8-7 16:25:29
murdocVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
答案当然是B了,焊前预热可以提高焊缝质量,降低焊缝的内应力,自然可以增加焊后热处理所需焊缝厚度的最低要求。
发表于 2018-8-7 17:38:34
梦幻100 + 5 积极参与
壞壞℡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在暂时都按第2种
发表于 2018-9-6 09:07:51
kareale88 + 5 积极参与
lifeikuangrenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
个人赞同A的观点
发表于 2019-2-19 22:20:42
kareale88 + 5 积极参与
这题有点矛盾的地方
因为无焊前预热时,焊接接头厚度大于32mm需要做焊后热处理;(当然包括38mm)
当进行焊前预热时,焊接接头厚度大于38mm时需要做焊后热处理,反之不需要;(难道40mm的时候不预热就不做热处理了吗?)
发表于 2019-2-20 08:14:11
反之不需要表示的是小于38mm  详情 回复 发表于 2019-2-20 08:39
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
kareale88 发表于 2019-2-20 08:14
这题有点矛盾的地方
反之不需要表示的是小于38mm
发表于 2019-2-20 08:39:41
理解为:32<厚度≤38mm时,预热到相应温度了,就不需要热处理了。  详情 回复 发表于 2019-2-20 09:08
kareale88 + 5 热心助人
B派理解正确。其实是GB150表达有问题,造成大家误解,不理解的地方就看看焊接规程或者ASME规范。
发表于 2019-2-20 08:44:03
kareale88 + 5 积极参与
表达规范严谨就服ASME!
发表于 2019-2-20 08:44:41
kareale88 + 5 积极参与
豆蔓 发表于 2019-2-20 08:39
反之不需要表示的是小于38mm
发表于 2019-2-20 09:08:47
杨向阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
焊接接头厚度大于32mm需要做焊后热处理,当焊接接头厚度大于38mm时,不仅需要做焊后热处理,而且需要焊前预热;
发表于 2019-2-20 10:18:04
蓝天 + 5 积极参与
ghtlcglyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
B的说法正确!
焊前预热后无需焊后热处理,这里是说的32~38的区间板厚。
当然,最终的确定还是需要符合工艺评定要求的!
发表于 2019-2-20 11:35:54
kareale88 + 5 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.517788 second(s), 153 queries , Redis On. 劰载中...
