机械密封动环摩擦副热裂
3.9K |8
wo2xiguaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2013-3-25 16:23:17
经典 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 wo2xigua 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天天晴VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个应该是干运转造成的
是不是没有进液的情况下,就开泵了?
发表于 2013-3-25 18:07:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
hcbbs20041 + 1 系统自动给沙发加分~~
suchanggongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
机封要是没有单独的冷却水的话,如果干转就会造成摩擦副热裂损坏。
发表于 2013-3-25 18:27:55
天堂草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
有抽空的痕迹,也建议找一下轴承箱与轴的垂直度(如果是悬臂离心泵的话)偏磨(装配也有问题)
发表于 2013-3-25 18:29:06
润滑不好啊 泡在油介里不会这样
发表于 2013-3-25 21:23:48
jinbiying003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有没有看看 机封的冲洗液情况?
发表于 2013-3-26 15:03:49
sr5521 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单看照片不能确定的,要参数,如果有时间长时正常的,新的刚上去,就这样就说明干磨
发表于 2013-3-26 20:19:38
满天云VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主没说明冲洗方式,压缩量大、散热不好,都会这样。
发表于 2013-3-26 23:04:10
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
既然在摩擦副的端面上出现了这种径向热裂纹,那么肯定与热有关,即界面之间的润滑膜被破坏了,那么就从对润滑膜有利的方向去排查,此现象为偶发还是频发,偶发就要查找偶发的可能原因,然后进行预防,例如冲洗方案是否合适,是否有中断,温度是否有突然升高的问题,压力是否有波动等等;若是频发,就要收集多方面的数据,使用者和制造者一起排查后改进。总之就是要利于摩擦副之间的润滑。
发表于 昨天 19:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164947 second(s), 89 queries , Redis On. 劰载中...
