[讨论] 焊后热处理的焊接接头厚度,你怎么理解
22.9K |93
baoer417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
那就是不管是否预热,大于38的都需要热处理。
也就是说,焊前预热不是必须的,
这么理解对吧?
这样的话,大于38的还会有人做预热吗?反正都是必须热处理的了
那在焊前预热也就是对32-38之间的钢板有意义咯
发表于 2017-11-23 13:16:53
梦幻100 + 6 深入讨论
也就是说,焊前预热不是必须的,
这么理解对吧?
发表于 2017-11-23 13:17:06
亚梅 + 5 积极参与
这个只能怪中国标准规范的编制者水平比较低了,标准的一些表述让人发晕。如果要想看到用词严谨、逻辑性强、非常专业的表述,还是看ASME标准吧。
发表于 2017-11-23 13:35:15
梦幻100 + 5 积极参与
long3093VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
原来我一直理解错了!
发表于 2017-11-23 21:29:36
kaizi163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
看看答案
发表于 2017-11-24 14:37:56
19831937VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
好好学习  天天向上
发表于 2017-11-25 00:56:30
hjlzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
支持B派观点
发表于 2017-11-25 06:28:15
GXZHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉两种理解都对,A派的理解更保守一些
发表于 2017-11-25 11:45:41
shinaijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人认同第二种,即B。
发表于 2017-11-25 14:20:13
梦幻100 + 3 积极参与
牛魔王86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
登录/注册后可看大图
看答案
发表于 2017-11-28 23:33:21
jzg986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
B
发表于 2017-12-1 00:03:30
应该是B
发表于 2017-12-1 00:04:13
bingo242VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不预热>32热处理,预热>38热处理
发表于 2017-12-1 10:25:24
八亮心牛士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
曾经单位组织标准学习讨论过,选择B方案
发表于 2017-12-1 10:34:08
学习了
发表于 2017-12-1 15:59:06
sinolionVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一直都是按照B的理解执行的
发表于 2017-12-1 18:01:59
梦幻100 + 3 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其实就是如果没有焊前预热最低的焊后热处理厚度为大于32mm,如果按照标准进行焊前预热了就是大于38mm才进行热处理
发表于 2017-12-1 19:35:28
蓝天 + 5 积极参与
发表于 2017-12-1 19:35:32
想当然的认为是第一种。静待大咖们发表意见
发表于 2017-12-1 22:50:02
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
A
发表于 2017-12-2 10:49:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.308859 second(s), 146 queries , Redis On. 劰载中...
