[讨论] 焊后热处理的焊接接头厚度,你怎么理解
22.9K |93
qilupzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
推荐为优质贴
发表于 2017-11-9 16:54:17
感谢老大推荐。  详情 回复 发表于 2017-11-9 17:11
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
感谢老大推荐。
发表于 2017-11-9 17:11:11
碧桂园大芳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看
发表于 2017-11-10 08:32:50
letitbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
豆蔓 发表于 2017-11-7 09:58
这就要从“焊后热处理”及“焊前预热”的作用或功能上来判断了,对于A的做法,从企业自身的制造工艺上讲 ...
我只是说年号变更这个大前提,老头有说过这句话:“标准年号变更,有异议和概念模糊的,不能按旧标准”
发表于 2017-11-10 09:05:27
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-11-10 09:07:55
发表于 2017-11-10 09:08:22
海川又被攻击了么,破网络
发表于 2017-11-10 09:11:21
liulang84423VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
B派应该是对的
发表于 2017-11-10 13:42:04
guorui4365916VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
楼主还有隐藏的  先回复一下看看
发表于 2017-11-10 13:56:48
dclockVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我同意B派的观点,也是按这样做的。
发表于 2017-11-10 14:05:16
eru2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同意B派意见
发表于 2017-11-10 14:18:29
同意B派意见
发表于 2017-11-10 14:18:32
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赞同B派
发表于 2017-11-11 16:33:44
凌凌漆VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
B派是对的
发表于 2017-11-12 07:53:46
feng1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是需要,表的前提说明是需要焊后热处理
发表于 2017-11-12 09:13:42
梦幻100 + 3 积极参与
YZL47387VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2017-11-12 09:20:28
cxd11888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人认为A派是正确的。
发表于 2017-11-12 09:56:24
wangbin1966VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
焊接接头厚度大于32mm需要做焊后热处理,当进行焊前预热时,焊接接头厚度大于38mm时需要做焊后热处理
发表于 2017-11-13 09:00:23
梦幻100 + 5 积极参与
lucifer08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
bodao041 发表于 2017-11-7 11:10
无焊前预热时,焊接接头厚度大于32mm需要做焊后热处理,当进行焊前预热时,焊接接头厚度大于38mm时需要做焊 ...
预热应该要有过程记录文件的吧?只是新标准说的比较模糊,把之前的预热温度也去掉了,没给具体的要求。这个得设计文件定还是制造过程定呢?定多少?麻烦回答一下
发表于 2017-11-13 11:58:01
蓝天 + 5 积极参与
baoer417VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这帖子做的高级,必须回复才能看到
发表于 2017-11-23 13:11:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107176 second(s), 132 queries , Redis On. 劰载中...
