[讨论] 盐酸羟胺含量分析
4.3K |4
风中的宇翊_VDZLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
大家好,请教大家一个问题,采用氧化还原法分析盐酸羟胺的含量,为什么最近3个月盐酸羟胺的含量超百,并且在进行平行样分析时平行性较差,一直在分析原因,为找到某些方面存在影响,希望与大家交流一下,解决问题。(ps:去年分析盐酸羟胺含量时一致比较稳定,没有出现超百现象并且平行样之间平行性较好。)现在采用的实验方法与之前相同,高锰酸钾溶液也是刚标的。谢谢大家!!!!
发表于 2017-10-18 17:38:43
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zjp + 5 发起议题
fxswl + 5 发起议题
chqd812 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 风中的宇翊_VDZL 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盐酸羟胺进行氧化还原滴定分析羟胺含量时,需要严格控制滴定过程中的酸度,如果酸度过高,会造成高锰酸钾对氯离子的氧化,这时测定出山的羟胺含量就会偏高。
严格按标准方法进行样品酸度调节,滴定速度不宜过快,终点观察最好采用电位指示的方式,有时可能肉眼观察有一定的偏差。
发表于 2017-10-19 16:43:14
老师,你好,首先谢谢你之前的回复,因为之前在做实验的过程中,配置硫酸铁铵的时为防止硫酸铁铵水解时,经常在配置硫酸铁铵的时候加入硫酸(大约200ml溶液中加入10ml浓硫酸),今天就根据老师的建议在配置硫酸铁铵  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:11
参与人数 3财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
fxswl + 5 积极参与
chqd812 + 5 积极参与
风中的宇翊_VDZL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2017-10-19 16:43
盐酸羟胺进行氧化还原滴定分析羟胺含量时,需要严格控制滴定过程中的酸度,如果酸度过高,会造成高锰酸钾对 ...
老师,你好,首先谢谢你之前的回复,因为之前在做实验的过程中,配置硫酸铁铵的时为防止硫酸铁铵水解时,经常在配置硫酸铁铵的时候加入硫酸(大约200ml溶液中加入10ml浓硫酸),今天就根据老师的建议在配置硫酸铁铵的时没有加入硫酸,经过实验数据得出在配置硫酸铁铵时没有加入硫酸的盐酸羟胺的含量为99.75%左右,之前的实验结果一致。。。但是同时又出现了新的问题:之前在分析盐酸羟胺的时候配置硫酸铁铵也会加入一些硫酸,但是之前的盐酸羟胺含量一直大约在99.6%左右浮动,也没有出现超百现象,对于这个问题我也在思考,希望老师有什么建议也和我讨论下,谢谢老师!!
发表于 2017-10-24 18:11:21
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
chqd812 + 10 深入讨论
古德里安VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了!
发表于 2018-8-13 19:05:48
zjp + 5 积极参与
felix2866 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是看你盐酸羟胺什么工艺生产出来的,有时候硫酸就会参与反应影响羟胺的含量分析。
发表于 2021-4-27 16:24:42
zjp + 5 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.163655 second(s), 67 queries , Redis On.
