四川久远
[求助] 膨胀机轮背压过高的原因。
2.1K |5
279991800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
轮背压产生的原因?
发表于 2017-8-20 11:03:05
当前内容由会员用户名 279991800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那个称之为间隙压力,这个压力等同于喷嘴处的压力,既小于入口压力,又大与出口压力。这个通常是指压力降低喷嘴堵,压力高???出口压力高导致的吧。这个应该有个压差的,主要监视压差大说明喷嘴堵需要加温除水及二氧化碳。
发表于 2017-8-20 14:08:06
taotao890610VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
同意楼上,轮背压力高还有可能是叶轮带液了,压力会忽高忽低。
发表于 2017-8-20 16:13:45
279991800楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我说的背压是密封气压力与喷嘴出口压力的压差。
发表于 2017-8-21 19:26:48
CHANGBAISHI 发表于 2017-8-20 14:08
那个称之为间隙压力,这个压力等同于喷嘴处的压力,既小于入口压力,又大与出口压力。这个通常是指压力降低 ...
除了喷嘴堵了,还有什么原因会导致,这个压差会有变化?谢谢!
发表于 2017-8-21 19:30:08
其实就是为了在线检测这个问题,所以安装了这个测点。至于所说的背压高,可能不存在。 有人说带液的升高,那叫波动,还有一种调节不当造成的(增压机)喘振。(指增压机、风机制动的膨胀机)  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:39
发表于 2017-8-22 10:39:29
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.189331 second(s), 60 queries , Redis On.
