加入千万工业人行列
一、接地和接零是维护人身安全的两种技术措施,其不同处是: 其一,保护原理不同。低压系统 接地的基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围;高压系统的 接地,除限制对地电压外,在某些情况下,还有促成系统中保护装置动作的作用。 接零的主要作用是借接零线路使设备潜心电形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作。 其二,适用范围不同。 接地适用于一般的低压不接地电网及采取其它安全措施的低压接地电网; 接地也能用于高压不接地电网。不接地电网不必采用保护接零。 其三,线路结构不同。 接地系统除相线外,只有保护地线。 接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重要的装置也应有地线。 二、交流电220V的零线和地线的区别 1、结构的区别: 零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。 地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 2、原理的区别: 零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。 地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。 1.按照国标规定,二者相互绝缘; 2.零线是从变压器中型点直接引出的,地线是按照标准在大地中作的。这种系统为三相五线制供电系统。 3.零线可以进开关,地线不能 4.地线可以进行重复接地; 5.二者绝对不可以互换,否则,有触电危险。 三、三相五线制的做法一般有二种:一是将变压器的中性线接地引出地面,分成二根,一根为工作零线并保持绝缘,一根为保护接零与外壳相接。这就是所说的TN-S系统。另一种做法是将变压器中性点接地引出地面,采用三相四线制的方式,送到用电点将零线重新接地,后分成二根:一根为工作零线,并保持绝缘。另一根则为保护零线,与外壳相接。这就是所说的TN-C-S系统。这二根线实际上是更好的接零保护方式,它结合了保护接零和保护接地的优点。即它能够免除由于三相负荷不平衡造成的接零设备的带电现象,又能限制漏电电压于安全范围。它的关键是从一开始分线后就不能相连。一相连就又变为接零保护方式。 四、最简单的区别在于:火线与火线之间的电压是380V。零线与火线之间的电压是220。在低压控制线路中,可以用接地线代替零线。地线最基本的功能是保护,防止漏电而造成人身伤害或者引起其它的事故。现在的电机电路图中画有双重保护,就是电机外壳接地,零线也接地。 五、接地线是系统保护,零线是系统封装。这个问题最好从系统设计来讲,接地线和零线都可以作为电流卸载线,它们又有所不同,接地线是系统对地卸载点,零线是系统内部卸载点。一个系统中可以使用放电电阻来卸载,也可以通过接地来卸载,以三相电为例,以前国外都是三相五线制,即三相火线、一根零线、一根地线;国内都是三相四线制,即三相火线、一根地线(现在也改为三相五线制),在企业变电站也是将变压器的次级零线接地,这样做的好处是当三相负载不平衡时,相电压是平衡的,因此不会对设备电机造成损坏。但是现代系统设计理念不是这样的,他强调每一个系统模块都是独立的,即零线不可以接地,这样系统模块在走模拟信号时才能保证系统不串信号,现在许多设备控制都走数字信号似乎可以不考虑这些,但一些功率器件或功率模块如果对信号比较敏感则还要考虑系统模块的独立封装的问题,既用隔离变压器将零线和地线分开。
