【每周议题】高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(4)ABS塑料 “充实自己”
5.1K |22
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
从这个月开始高分子材料板块展开学*活动,希望海友们前来学*,提出好的建议,积极学*,深入讨论者都会有相应大量的财富,魅力奖励~~!
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学*,在此每次前十名沙发将获得“学*积极奖励”
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学*一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么
海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
        ABS塑料
人类最早认识的高分子材料都是树皮割破后流出的液体的提取物,呈粘稠状,也就是说它是树中提取的脂。因此,目前仍然有很多人把这种高分子材料叫树脂。   随着现代化工工业的发展,现在所用的高分子材料都是石油化工产品或石油化工的副产品或石油合成产品。现代的塑料已经不是树中提取物了,而是石化产品。
塑料的优点
A、 质轻,比重小
B 、强度高,有很多种塑料的比强度超过钢材
C 、不溶于水,耐化学腐蚀,耐酸,耐碱。
D 、不导电,是优良的绝缘材料;不导热,是优良
       的隔热材料,也能隔音。
E 、比较耐磨,有独特的自润滑性能,有些材料的
       耐疲劳性能好过钢材。如POM
塑料的缺点
A  、表面硬度低,容易刮伤
B  、蠕变性大,不能承受重载荷
C 、 弹性模量小
D  、不耐高温
ABS简介
简称  :ABS、俗称:超不碎胶
学名:丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元嵌段共聚物
英文名:acrylonirile  butadiene  styrene
ABS是五大合成树脂之一,其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料。
ABS的最大应用领域是汽车、电子电器和建材。汽车领域的使用包括汽车仪表板、车身外板、内装饰板、方向盘、隔音板、门锁、保险杠、通风管等很多部件。在电器方面则广泛应用于电冰箱、电视机、洗衣机、空调、计算机等电子电器中。建材方面,ABS管材、ABS卫生洁具、ABS装饰板广泛应用于建材工业。此外ABS还广泛的应用于包装、家具、体育和娱乐用品、机械和仪表工业中。
ABS的组成:
            是由丙烯腈(C3H3N )、丁二烯(C4H6 )和苯乙烯(C8H8 )三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看,ABS是非结晶性材料。
结构式: 图片2.jpg        图片3.jpg        图片4.jpg
                        丙烯腈                                  丁二烯                                           苯乙烯
ABS的特点:
1、颜色:          ABS的本色是一种表面具有较高黄泽的淡黄色不透明颗粒。
2、比重:          比重为1.05克/立方厘米 ,略重于水。具有坚韧,硬质,刚性的特征。
3、燃烧特征:  燃烧时比较缓慢,离火后仍能继续燃烧,火焰呈黄色,有黑烟,烧后软化,无熔融滴落,并发出特殊的肉桂味。
ABS的性能:
A、抗拉强度,中等。抗冲强度很好,且在低温下也不迅速下降。一般来说,ABS具有良好的光泽,质硬,坚韧,刚性,机械性能适中,是一种良好的壳体材料。它易于着色,以及电镀等表面处理。它的低温冲击性能也比较好,尺寸稳定。
B、ABS能耐水,无机酸碱盐的侵蚀。但不耐有机溶剂。
C、缺点,ABS耐气候性差,易受阳光的作用,变色,变脆。
ABS塑料的分类
ABS根据冲击强度可分为:超高抗冲型、高抗冲击型、   中抗冲型等品种。
ABS根据成型加工工艺的差异,又可分为:注射、挤出、 压延、真空、吹塑等品种。
ABS依据用途和性能的特点,还可分为:通用级、耐热级、电镀级、阻燃级、透明级、抗静电级、板材级、管材级等品种。
ABS注塑工艺条件:
1、干燥处理:ABS材料具有吸湿性,要求在加工之前进
      行干燥处理。建议干燥条件 80~90C干燥不少于2小时。
2、熔化温度:210~280C;建议温度:245C。 3、模具温度:25…70C。(模具温度将影响塑件光洁度,
      温度较低则导致光洁度较低)。 5、注射压力:500~1000bar。 6、注射速度:中高速度。
7、制品易带静电,表面易吸尘埃。
8、收缩率为4‰- 8‰。
ABS在汽车方面的应用:
①、低气味ABS         汽车内饰追求的一种重要目标是降低材料的挥发性,改善汽车内部的空气质量,低气味材料是汽车制造商和汽车材料制造商共同追求的目标之一。        在汽车室内空气质量条件下,塑料中的小分子有机挥发物很容易迁移到塑料制品的表面,并挥发到室内空气中,给乘员造成不良的气味感觉。选择合适的基体树脂并经过必要的改性、控制合适的加工工艺条件,可以制得满足汽车制造厂标准要求的ABS材料。       低气味ABS材料主要用于生产门板、仪表板饰框、中控仪表板、空调出风口等内饰部件,特别是空调出风口这样的需要经受更高的温度并传导空气的部件。
②、耐热ABS      对于一些需要经受较高温度的部件,ABS的耐热性还需要提高。提高ABS耐热性的一种常用方法是将ABS与PC共混做成ABS/PC合金。     耐热ABS通常用于制造空调出风口、散热格栅等耐热部件。对于散热格栅,提高耐热性,可以防止部件变形,从而防止电镀层因变形而发生的脱落,它也有用ABS或者ASA制造的。门板由于面积大、需要耐冲击等因素,也采用PC/ABS合金。高档车的挡泥板也是ABS/PC合金做的。
③、消光ABS       汽车驾驶室内强烈的光线反射会造成驾驶人员的不适和疲劳,并在夜间影响驾驶员的视觉。所以,消光ABS在汽车驾驶室内部件上具有广泛应用。        由于ABS是一种高光洁度的工程塑料,所以在改性过程中,我们选择了相对光洁度低,分子量分布宽的树脂牌号。并选用片状或针状、粒度大的填料。这样可以提高制品表面粗糙度,从而使光线散射,达到消光效果消光ABS用于制造方向盘、中控仪表盘等部件 。
④、电镀级ABS        虽然ABS已经具有好的美观效果,但是为了追求更好的美观效果,常常需要对ABS进行电镀、涂装等表面美饰处理。      电镀级ABS是通过选择具有一定橡胶含量、橡胶粒径的ABS并通过改性以提高其极性而获得的。      电镀级ABS主要应用在散热格栅、饰标等部件上。
⑤、耐候ABS      一般ABS,容易在阳光和热氧的作用下发生降解而粉化、变色和丧失部分力学性能。因此,外饰件用ABS一般要使用耐候ABS。      耐候ABS有不少品种,象ACS、AES和ASA。其中,ASA是目前耐候性最好的品种,它是将ABS中顺丁烯橡胶取代为丙烯酸酯橡胶的产物。PC/AS/SEBS合金也有不错的耐候性。      耐候ABS主要用于生产汽车外饰部件,象汽车散热格栅、镜框等。
专题系列讲座
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(6)聚苯乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257966-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(5)聚苯乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257435-1-1.html
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257228-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(3)聚氯乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256914-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(2)聚乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256622-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(1)工程塑料 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256345-1-1.html
欢迎大家前来收听我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学*,讨论~~!
【专题讲座】高分子材料之专题讲座“塑料”,持续更新中
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256917-1-1.html
发表于 2013-12-6 13:13:36
【提示:直接搜索1257228可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2013-12-6 22:27:00
小河流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2013-12-6 13:22:35
常江VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2013-12-6 13:34:21
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2013-12-6 14:14:01
laoshilingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2013-12-6 14:56:25
发表于 2013-12-6 14:59:42
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-l ... 登录查看全文
发表于 2013-12-6 15:00:41
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-z ... 登录查看全文
发表于 2013-12-6 15:02:01
lzhrainVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2013-12-6 15:07:33
发表于 2013-12-6 15:10:45
发表于 2013-12-6 22:32:15
发表于 2013-12-7 08:43:58
发表于 2013-12-7 09:53:12
发表于 2013-12-7 09:58:05
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108326 second(s), 67 queries Redis On.
