化工技术从创意到产业化的七个阶段(第75期/共100期)
——工程转化:PPS项目案例
各位海友:
大家好!上一期聊了工程转化阶段的常见陷阱。从这一期开始,用两个项目案例来收尾第五阶段。今天先聊PPS项目——从千吨级中试到万吨级工业装置的工程转化全过程。
这个案例在前面第16期出现过,当时是从创新孕育阶段的角度讲PPS项目的“双高”决策——科学上成立、商业上有空间,Go决策之后项目进入了技术研发和工程转化。现在从工程转化的角度重新看这个项目,重点聊聊从工艺包拿到手到施工图交付,这个过程中遇到的几个实际问题。
一、项目背景和工程转化的起点
PPS是一种高性能工程塑料,耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定性好,用在电子电器、汽车零部件、环保过滤等领域。项目在启动工程转化时,已经有一套千吨级的中试装置在运行,积累了工艺数据和操作经验。万吨级工业装置是在中试基础上的放大,不是从零开始。
这一点在工程转化阶段非常重要。因为有中试装置的真实运行数据,工艺包编制时有据可依,不是全靠流程模拟和理论推算。设备选型、操作窗口的确定、联锁设定值的选取,都有实际运行数据做支撑。相比对苯二胺那种完全没有工业化先例的原始创新,PPS项目的工程转化起点要扎实得多。
但这不意味着工程转化就一帆风顺。从千吨级到万吨级,放大倍数不算小,很多在中试装置上不构成瓶颈的问题,到了万吨级就变得突出了。而且万吨级装置配套的盐回收、溶剂回收、低聚物处理等辅助系统,在中试阶段是用比较简陋的方式处理的,到了工业化装置上必须系统性地解决。
二、可研和方案设计阶段的几个关键决策
可研阶段的核心任务是确认万吨级装置的经济可行性。千吨级中试装置虽然产出了合格产品,但成本核算下来,千吨级的单吨成本比较高,直接按千吨级的成本结构去推万吨级的经济性,结论可能不太好看。
工程转化团队花了不少精力做了一件事:把千吨级的成本结构拆解,逐项分析哪些成本是随着规模放大可以显著下降的,哪些是基本固定的。原料成本和公用工程成本,通过物料平衡和能量平衡的优化,在万吨级有明显的规模效应。人工成本和折旧,摊到每吨产品上也会下降。但有些成本——比如催化剂消耗、三废处理费用——和产量基本成正比,放大后下降空间有限。拆解完了之后重新算经济性,结论比直接外推要乐观不少。
方案设计阶段,总图布局是一个需要反复推敲的问题。PPS装置包含聚合、洗涤、干燥、溶剂回收、盐回收等多个工序,各工序之间的物料输送关系比较复杂。如果总图布局不合理,物料在装置内来回倒运,管道又长又绕,不仅投资增加,运行中的能耗和堵塞风险也更大。
工程转化团队做了多轮总图方案的比选。最终确定的方案是:聚合和洗涤靠得比较近,缩短聚合物浆料的输送距离——浆料含固量比较高,管道太长容易沉积堵塞。溶剂回收和盐回收集中布置在一个区域,共用公用工程和管廊。干燥和包装靠近成品仓库,减少成品转运距离。各功能区之间用管廊连接,管廊走向和宽度在各轮方案中逐步优化。
这个总图比选的过程,前后做了好几轮。每一轮都有新的约束条件加入——地质条件限制了某片区域不能放重型设备、规划退线要求让某栋建筑必须后撤、消防车道的最小转弯半径决定了某条道路的走向。总图方案就是在这些约束条件和工艺需求之间找平衡点。
三、基础设计阶段的核心挑战:反应器放大
基础设计阶段,PPS项目最核心的技术挑战是聚合反应器的放大。
PPS聚合反应对温度、搅拌、停留时间都比较敏感。千吨级中试装置的聚合反应器,搅拌效果、传热能力、停留时间分布这些关键工程参数,在放大到万吨级之后会发生非线性变化。不能用简单的几何相似放大——如果只把反应器尺寸按比例放大,搅拌效果和传热能力的变化可能远远超出可接受范围。
工程转化团队和设计院在基础设计阶段做了几项工作。先是把中试装置的运行数据重新整理分析,对照第28期讲过的放大敏感性实验的思路——虽然没有在中试装置上专门做过系统性的敏感性实验,但中试装置在不同操作条件下的运行数据可以提供参考。比如中试装置在不同搅拌转速下的产物分子量分布数据,可以用来评估混合强度对产物品质的影响。
然后是通过模拟来推演放大后的流场和混合效果。设计院用模拟软件对万吨级反应器的流场进行了模拟,对比了不同搅拌器型式、不同挡板配置下的混合时间、剪切速率分布和功率消耗。最终确定的方案是采用一种在中试装置上用过、经过工业验证的搅拌器型式,但在万吨级反应器上调整了搅拌器的层数和直径比例,以平衡混合效果和功率消耗。
反应器放大方案确定之后,工艺专业向设备专业提交了详细的设计条件——筒体直径、切线长度、搅拌器型式和各层桨叶的直径及转速范围、挡板配置、夹套和内盘管的换热面积需求。设备专业据此编制了反应器的设备数据表和初步制造图,提交给潜在制造厂进行技术交流。制造厂从加工可行性和成本控制角度反馈了意见——某处内件的焊接空间需要调整、某处管口的方位与搅拌器支架有冲突——这些意见反馈到设计中,在详细设计之前就解决掉了。
四、三维模型审查中暴露的空间问题
进入详细设计阶段后,三维模型审查暴露了一些在基础设计阶段没有发现的空间问题。
PPS装置中溶剂回收单元的设备和管道比较多——精馏塔、换热器、回流罐、泵、溶剂储罐,集中布置在一个框架内。60%模型审查时,操作代表指出某台换热器的管束抽芯方向和旁边的管廊立柱距离太近,抽芯空间不够。这个问题在基础设计阶段的设备布置图上没有被发现,因为基础设计的设备布置图只标了设备的大致位置和外形尺寸,没有细化到管束抽芯的轴向延伸空间。在三维模型中,管束抽芯的轴向空间被直观地显示出来,问题就暴露了。
解决方案是调整换热器的安装方向,将管束抽芯方向从朝向管廊改为朝向框架外侧的空地。这个调整虽然不大,但涉及管口方位的修改——换热器管口方位转了90度,连接的管道走向也跟着变。因为是在60%审查阶段发现的,管道走向还没最终冻结,调整代价不大。如果到了90%审查甚至施工阶段才发现,管道已经配完了,再改就不是转个方向那么简单了。
另一个在三维模型审查中暴露的问题是管廊局部过于密集。有一段管廊上,工艺管道、公用工程管道、电缆桥架全部集中在一起,保温管道之间的间距不够,有些位置保温层之间几乎贴上了。90%审查时被提出来,要求把部分小口径公用工程管道移到另一层管廊上,腾出间距。好在90%审查时施工图还没完全出完,调整还来得及。
五、可施工性审查的发现和应对
可施工性审查在90%模型审查同步进行。施工方的安装工程师提出了几个在设计阶段没有被关注到的问题。
一个是大型设备的吊装顺序。PPS装置有几台比较重的设备——聚合反应器、大型换热器——需要在钢结构框架封顶之前先吊装就位,否则封顶之后吊车臂展受限,设备吊不进去。但钢结构的安装计划中,框架封顶的时间节点比较靠前。如果按照原来的施工计划,框架封顶之后才开始吊装大型设备,就会碰到麻烦。
可施工性审查将这个问题提了出来。最终调整了钢结构的安装计划:先在框架上预留大型设备吊装需要的开口,等设备就位之后再补装该区域的钢梁和平台。调整后的施工顺序,既保证了钢结构安装的整体进度不受大影响,又解决了大型设备的吊装路径问题。
另一个问题是管道安装顺序。一段管廊上的几根大口径工艺管道,按照设计布置的位置,靠外侧的大口径管道如果先装,会把里面小口径管道的安装空间挡住。安装工程师建议把安装顺序反过来:先装里层的小口径管道,再装外层的大口径管道。这个调整不影响设计图纸,只需要在施工方案中明确安装顺序即可。类似的问题在可施工性审查中发现了不少,大多是施工顺序和安装空间的问题,不需要改设计,但需要施工方和设计方协商调整施工方案。
六、几点体会
回头看PPS项目的工程转化过程,有几点体会比较深。
第一,中试装置的真实运行数据是工程转化的宝贵资产。有中试数据做支撑,很多设计决策不再是凭经验拍脑袋。反应器放大、操作窗口确定、联锁设定值选取——这些核心的技术决策,都可以从中试数据中找到依据。没有中试数据的项目,在这些环节上往往只能取更保守的裕量来掩盖不确定性。反过来看,如果中试阶段的数据采集不充分——没有覆盖边界工况、没有长周期运行数据、没有放大敏感性分析——到了工程转化阶段这些数据缺口就会变成设计风险。每一个数据缺口,都意味着在设计时需要用更保守的裕量来弥补,投资也就跟着上去了。
第二,三维模型审查和可施工性审查是减少现场变更非常有效的手段。PPS项目在三维模型审查中发现的那些空间问题和碰撞干涉,如果留到施工现场才发现,每一个都是返工——割管子、重新焊接、调整设备安装方向——时间和成本都是现在的几十倍。三维模型审查的三个阶段,越往后发现问题代价越大。所以30%和60%审查要特别认真,把问题尽可能早地暴露出来。
第三,工程转化阶段最核心的协同问题,在PPS项目上也有体现。设计院、设备制造厂、施工方,每一方都有自己的专业视角和工作节奏。把各方的信息拉通、时序对齐,是项目管理者的核心工作。比如反应器放大方案,工艺专业提条件、设备专业做设计、制造厂反馈可加工性——这三个环节如果不打通,各自闭门造车,出来的设计大概率是“能画出来但做不出来”。跨专业的协同,靠的是机制而不是自觉——每一次条件传递都要书面化、版本化,每一次技术交流都要有纪要,每一项修改都要通知所有相关方。听起来琐碎,但比返工划算。
下期预告
第76期:FEP项目案例——老装置改造的设计管理
PPS项目是新建万吨级装置。下一期聊一个完全不同类型的案例——FEP及配套技改项目。这是一个老装置改造项目,在原有厂房和框架的限制下完成设备更新和工艺优化。旧图纸不全、空间受限、原始资料缺失,怎么在约束条件下做设计管理。下期展开。
