【每周议题】高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(1)工程塑料 “充实自己”
8.6K |57
tclz007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
从这个月开始高分子材料板块展开学习活动,希望海友们前来学习,提出好的建议,积极学习,深入讨论者都会有相应大量的财富,魅力奖励~~!
为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前十名沙发将获得“学习积极奖励”
可能有的人认为,一天上班期间无所事事,干的活好像打杂的,不知道干什么,不知道学什么,每天日复一日,年复一年,看不到自己的未来,这是多么可怕的事情!
我们要从现在开始努力,即使每天学习一点知识,也会积少成多,丰富自己
现在要明确目标只有先充实大脑,才会充实其它。。。。。。
每天只需要花费短短的十几分钟,你将会看到未来!!!(反正我是学了,你们学不学就看你们的,会的还有那么
海川大拿除外。。。)
废话少说,今天就从最基础的开始~~!
塑料的种类及主要特性
工程塑料的种类及主要特性
名称
(代号)
主要特性
用途举例
热塑性塑料
聚乙烯
(PE)
高压聚乙烯柔软、透明、无毒;低压聚乙烯刚硬、耐磨、耐蚀,电绝缘性较好
高压聚乙烯:薄膜、软管、塑料瓶;低压聚乙烯:化工设备、管道、承载不高的齿轮、轴承等
聚丙烯
(PP)
强度、硬度、弹性均高于聚乙烯,密度小,耐热性良好,电绝缘性能和耐蚀性能优良,韧性差,不耐磨,易老化
法兰、齿轮、风扇叶轮、泵叶轮、把手、电视机(收录机)壳体以及化工管道、容器、医疗器械等
聚氯
乙烯
(PVC)
较高的强度和较好的耐蚀性。软质聚氯乙烯,其伸长率高,制品柔软,耐蚀性和电绝缘性良好
废气排污排毒塔、气体液体输送管,离心泵、通风机、接头;软质PVC:薄膜、雨衣、耐酸碱软管、电缆包皮、绝缘层等
聚苯
乙烯
(PS)
耐蚀性、电绝缘性、透明性好,强度、刚度较大,耐热性、耐磨性不高,抗冲击性差,易燃、易脆裂
纱管、纱绽、线轴;仪表零件、设备外壳;储槽、管道、弯头;灯罩、透明窗;电工绝缘材料等
ABS
塑料
较高强度和冲击韧度,良好的耐磨性和耐热性,较高的化学稳定性和绝缘性,易成形,机械加工性好,耐高、低温性能差,易燃,不透明
齿轮、轴承、仪表盘壳、冰箱衬里以及各种容器、管道、飞机舱内装饰板、窗框、隔音板等,也可制作小轿车车身及档泥板、扶手、热空气调节导管等汽车零件
聚酰胺
(PA)
(尼龙或锦纶)
强度、韧性、耐磨性、耐蚀性、吸振性、自润滑性良好,成形性好,无毒、无味。蠕变值较大,导热性较差,吸水性高,成形收缩率大
尼龙610、66、6等,制造小型零件(齿轮、蜗轮等);芳香尼龙制作高温下耐磨的零件,绝缘材料和宇宙服等。应注意,尼龙吸水后性能及尺寸发生很大变化
聚碳
酸酯
(PC)
抗拉、抗弯强度高,冲击韧度及抗蠕变性能好,耐热性、耐寒性及尺寸稳定性较高,透明度高,吸水性小,良好的绝缘性和加工成形性,化学稳定性差
垫圈、垫片、套管、电容器等绝缘件;仪表外壳、护罩;航空及宇航工业中制造信号灯、挡风玻璃,座舱罩、帽盔等
聚四氟乙烯
(塑料王)
(PTFE)
优异的耐化学腐蚀性,优良的耐高、低温性能,摩擦因数小,吸水性小,硬度、强度低,抗压强度不高,成本较高
减摩密封零件、化工耐蚀零件与热交换器以及高频或潮湿条件下的绝缘材料,如化工管道、电气设备、腐蚀介质过滤器等
聚甲基丙烯酸甲酯
(有机玻璃)
(PMMA)
透光率92%,相对密度为玻璃的一半,强度、韧性较高,耐紫外线、防大气老化,易成形,硬度不高,不耐磨,易溶于有机溶剂,耐热性、导热性差,膨胀系数大
飞机座舱盖、炮塔观察孔盖、仪表灯罩及光学镜片,防弹玻璃、电视和雷达标图的屏幕、汽车风挡、仪器设备的防护罩等
热固性塑料
酚醛塑料
(PE)
一定的强度和硬度, 较高的耐磨性、耐热性,良好的绝缘性和耐蚀性,刚度大,吸湿性低,变形小,成形工艺简单,价格低廉。缺点是质脆,不耐碱
插头、开关、电话机、仪表盒、汽车刹车片、内燃机曲轴、皮带轮、纺织机和仪表中的无声齿轮、化工用耐酸泵、日用用具等
环氧塑料
(EP)
比强度高,韧性较好,耐热、耐寒、耐蚀、绝缘,防水、防潮、防霉,良好的成形工艺性和尺寸稳定性。有毒,价格高
塑料模具、精密量具、灌封电器、配制飞机漆、油船漆、罐头涂料、印刷线路等
塑料是以树脂(天然的或合成的)为主要组分,加入一些用来改善使用性能和工艺性能的添加剂而制成的。因其通常在加热、加压条件下塑制成型,故称为塑料。
u=99303423,2322565915&fm=21&gp=0.webp u=3279990752,86839802&fm=23&gp=0.webp u=1776013457,1195487143&fm=23&gp=0.webp
塑料的分类
  1. 按树脂的性质分类
   热塑性塑料:在特定温度范围内能反复加热软化和冷却硬化的塑料。 如聚乙烯塑料、聚氯乙烯塑料。
   热固性塑料:因受热或其它条件能固化成不熔不溶性物料的塑料。如酚醛塑料、环氧塑料等。
  2. 按塑料使用范围分类
    通用塑料:指产量大、用途广、成型性好、价廉的塑料。如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等。
    工程塑料:指能承受一定的外力作用,并有良好的机械性能和尺寸稳定性,在高、低温下仍能保持其优良性能,可以作为工程结构件的塑料。如ABS、尼龙、聚矾等。
    特种塑料:般指具有特种功能(如耐热、自润滑等),应用于特殊要求的塑料。如氟塑料、有机硅等。
u=3833447254,265769992&fm=11&gp=0.webp u=3194365019,3061231516&fm=21&gp=0.webp
塑料的基本性能
      1. 质轻、比强度高。塑料质轻,一般塑料的密度都在0.9~2.3克/厘米3之间,只有钢铁的1/8~1/4、铝的1/2左右,而各种泡沫塑料的密度更低,约在0.01~0.5克/厘米3之间。按单位质量计算的强度称为比强度,有些增强塑料的比强度接近甚至超过钢材。例如合金钢材,其单位质量的拉伸强度为160兆帕,而用玻璃纤维增强的塑料可达到170~400兆帕。
     2. 优异的电绝缘性能。几乎所有的塑料都具有优异的电绝缘性能,如极小的介电损耗和优良的耐电弧特性,这些性能可与陶瓷媲美。
    3. 优良的化学稳定性能。一般塑料对酸碱等化学药品均有良好的耐腐蚀能力,特别是聚四氟乙烯的耐化学腐蚀性能比黄金还要好,甚至能耐"王水"等强腐蚀性电解质的腐蚀,被称为"塑料王"。
    4. 减摩、耐磨性能好。大多数塑料具有优良的减摩、耐磨和自润滑特性。许多工程塑料制造的耐摩擦零件就是利用塑料的这些特性,在耐磨塑料中加入某些固体润滑剂和填料时,可降低其摩擦系数或进一步提高其耐磨性能。
    5. 透光及防护性能。多数塑料都可以作为透明或半透明制品,其中聚苯乙烯和丙烯酸酯类塑料象玻璃一样透明。有机玻璃化学名称为聚甲基丙烯酸甲酯,可用作航空玻璃材料。聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯等塑料薄膜具有良好的透光和保暖性能,大量用作农用薄膜。塑料具有多种防护性能,因此常用作防护保装用品,如塑料薄膜、箱、桶、瓶等。
    6. 减震、消音性能优良。某些塑料柔韧而富于弹性,当它受到外界频繁的机械冲击和振动时,内部产生粘性内耗,将机械能转变成热能,因此,工程上用作减震消音材料。例如,用工程塑料制作的轴承和齿可减小噪音,各种泡沫塑料更是广泛使用的优良减震消音材料。
    上述塑料的优良性能,使它在工农业生产和人们的日常生活中具有广泛用途;它已从过去作为金属、玻璃、陶瓷、木材和纤维等材料的代用品,而一跃成为现代生活和尖端工业不可缺少的材料。
    然而,塑料也有不足之处。例如,耐热性比金属等材料差,一般塑料仅能在100℃以下温度使用,少数200℃左右使用;塑料的热膨胀系数要比金属大3~10倍,容易受温度变化而影响尺寸的稳定性;在载荷作用下,塑料会缓慢地产生粘性流动或变形,即蠕变现象;此外,塑料在大气、阳光、长期的压力或某些质作用下会发生老化,使性能变坏等。塑料的这些缺点或多或少地影响或限制了它的应用。但是,随着塑料工业的发展和塑料材料研究工作的深入,这些缺点正被逐渐克服,性能优异的新颖塑料和各种塑料复合材料正不断涌现。
u=3546579538,1806836071&fm=11&gp=0.webp u=1414647672,4060317179&fm=23&gp=0.webp u=4052126719,2577430824&fm=23&gp=0.webp
欢迎大家前来收听,我已经广播,希望和我一样每天都想长知识的人收听,每天大家一起学习,讨论~~!
专题系列讲座
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(6)聚苯乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257966-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(5)聚苯乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257435-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(4)ABS塑料 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1257228-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(3)聚氯乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256914-1-1.html
高分子材料之专题讲座“塑料”,每天学点知识(2)聚乙烯 “充实自己”
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256622-1-1.html
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256345-1-1.html
【专题讲座】高分子材料之专题讲座“塑料”,持续更新中
http://bbs.hcbbs.com/thread-1256917-1-1.html
发表于 2013-12-3 14:14:54
酚醛塑料简称是PF。ABS的是工程塑料还是通用塑料比较有争议,一般是归在通用塑料类。  发表于 2013-12-4 10:50
参与人数 17财富 +173 魅力值 +24 收起 理由
ljtjbx + 5 发起议题
天薏 + 5 积极参与
冰封雪上 + 5 虽然有点迟 不过还是来支持一下行业区
sui2066 + 2 发起议题
bluebbs39 + 2 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 tclz007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq172424245VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于我们这些高分子外行,的确需要版主适时开展一些相关的科普讲座,再借以各楼层的回复疑问,给予推广解答,这个方法有助于一些冷门版块的人气回升。
开场白结束。
工程塑料和氟塑料是一种材质吗?还是氟塑料统称为工程塑料?
我看到一些装备材质为:F46 F4 F26 还有什么氟合金,这几种有什么区别,优劣?
发表于 2013-12-3 14:26:05
下一步正好要订购一批氟塑料合金泵,前来学习正是时候,设备也需要一些衬PTFE或pp的。欢迎多讲点他们的主要区别,适用场合等等。  详情 回复 发表于 2013-12-5 08:22
氟合金由聚全氟乙丙烯(F46)和聚四氟乙烯(F4)按照一定的比例熔合而成——氟塑料合金(F50),简称氟合金。由氟合金制成的制品其材料相对F46强度更高,耐温性也有所提高,[/backcolor]这就是很多氟塑料泵阀生产厂家  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:24
聚四氟乙烯是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得"塑料王"之美称。它能在任何种类化学介质长期使用,它的产生解决了我国化工、石油、制药等领域的许多问题。聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片. 聚四氟乙烯密封件、  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:20
据我所知,工程塑料分为:通用塑料和特种塑料,氟塑料属于特种塑料。 聚全氟乙丙烯(FEP)(简称F46)特性 1、外观透明无色,是四氟乙烯与六氟丙烯共聚而成,保留了F4的全部性能,耐温权限低于F450℃;F46成型方  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:18
参与人数 5财富 +35 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 10 提的好,赞一个
tclz007 + 10 第一个沙发,感谢对高分子的支持~~!
vivi925@yeah.ne + 5 积极参与
tclz007楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、外观透明无色,是四氟乙烯与六氟丙烯共聚而成,保留了F4的全部性能,耐温权限低于F450℃;F46成型方便,可挤塑、模塑、注塑成型
2、耐高温:使用温度-200+205℃;耐低温:-196℃可保持5%
3、耐腐蚀:耐强酸、强碱、王水、氢氟酸和各种有机溶剂;耐绝缘:介电性能与温度、频率无关;
4、不粘附:不粘附任何物质;无毒害:具有生理惰性,可植入人体内;
5、防污染:金属元素空白值低,防泄漏:从1.2米高处落下,瓶体不破裂,瓶盖不脱落,无破损泄漏现象。
 F46产品有:管、棒、薄膜、热收缩管、烧杯、洗瓶、窄口瓶、容量瓶、滴瓶、管形瓶等。
发表于 2013-12-3 19:18:35
是啊,有同感。有再生四氟吗  发表于 2013-12-3 22:47
可是据我所知,国内的一些四氟装置,耐温效果并不理想。  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:24
参与人数 4财富 +25 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 10 深入讨论
qq172424245 + 5 积极参与
qq172424245 发表于 2013-12-3 14:26
对于我们这些高分子外行,的确需要版主适时开展一些相关的科普讲座,再借以各楼层的回复疑问,给予推广解答 ...
聚四氟乙烯[PTFE,F4]是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一,因此得"塑料王"之美称。
聚四氟乙烯密封件、垫圈、垫片. 聚四氟乙烯密封件、垫片、密封垫圈是选用悬浮聚合聚四氟乙烯树脂模塑加工制成。
聚四氟乙烯与其他塑料相比具有耐化学腐蚀与耐温优异的特点,它已被广泛地应用作为密封材料和填充材料。
发表于 2013-12-3 19:20:21
参与人数 3财富 +13 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
vivi925@yeah.ne + 3 积极参与
   泵这个我还是很了解,大多的氟材料的泵都是氟合金的~~!
氟合金泵可以输送温度在-30℃~120℃范围内的任意浓度的强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性、有毒、易燃、易爆类的高危化学介质。
FSB型氟塑料合金泵由泵体,叶轮,后盖,密封件,支架,泵轴,轴承,连轴器,吊紧螺栓,螺母,底板组成。
1、泵体:左右两边连接部分内埋钢质法兰圈各一只模压塑料合金制成。
2、后盖右边一侧内埋一只不锈钢板(ICrl8Ni9Ti)模压塑料合金而成。
3、叶轮:采用接轴连接方法,金属轴为优质钢精加工后外包塑料合金模压而成,使叶轮与金属接轴牢固地结为一体,保证轴根与叶轮后部承受随旋转时的扭矩力,这样介质浸湿部分为塑料合金。
4、机械密封:采用WB2型、ST型不用冷却水可调式端面密封技术,由碳化硅、高纯度氧化铝陶瓷、填充四氟、石墨等材料制成。
发表于 2013-12-3 19:27:07
感谢耐心讲解,这个讲座不错,可以给我们扫盲。 貌似塑料这玩意在我们的日常工作生活中无处不见啊。  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:31
参与人数 5财富 +29 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 10 深入讨论
qq172424245 + 6 资料文件共享
冰雪皇后 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为何塑料分为 工程塑料 氟塑料  普通塑料 或者其他分类,分类何来呢?望楼主指导。
发表于 2013-12-3 20:45:24
欢迎每期都来学习,讨论~~!  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:13
欢迎常来高分子交流  发表于 2013-12-3 22:53
每天我都会广播给你们收听,为了让大家能更积极地前来讨论,更积极的学习,在此每次前十名沙发将获得“学习积极奖励”  发表于 2013-12-3 20:56
1、根据各种塑料不同的使用特性,通常将塑料分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。 2、根据各种塑料不同的理化特性,可以把塑料分为热固性塑料和热塑料性塑料两种类型。 3、根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压  详情 回复 发表于 2013-12-3 20:53
参与人数 5财富 +27 收起 理由
ljtjbx + 3 积极参与
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 6 深入讨论
tclz007 + 8 第四个沙发,感谢积极参与,学习~~!
3、根据各种塑料不同的成型方法,可以分为膜压、层压、注射、挤出、吹塑、浇铸塑料和反应注射塑料等多种类型
剩下的其它大部分根据材料命名的~~!
发表于 2013-12-3 20:53:04
参与人数 4财富 +18 魅力值 +2 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
平沙 + 10 + 1 清晰简练;我这个高分子背景的人也认为很专业
裴清华 + 1 + 1 一心一意为海友作答。嘉奖
冰雪皇后 + 2 谢谢分享,我的级别低 分低了点
因工作原因,平时接触的基本都是聚四氟乙烯,耐化学腐蚀性,三爱富的。
发表于 2013-12-3 14:58:10
参与人数 4财富 +21 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 10 琪版支持,我们加油
tclz007 + 1 感谢张版的支持,我的分快没了,就不多给啦~~!
确实,现在国内一些设备厂家做出来的泵等,就是四氟材质,耐酸碱腐蚀,好像不能耐高温吧,还有就是不耐磨。
发表于 2013-12-3 19:22:50
欢迎积极参与交流  发表于 2013-12-5 08:21
参与人数 5财富 +23 收起 理由
ljtjbx + 5 积极参与
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
tclz007 + 5 积极参与
聚全氟乙丙烯(FEP)(简称F46) ...
发表于 2013-12-3 19:24:07
泵这个我还是很了解,大多的氟材料的泵都是氟合金的~~! 氟合金泵可以输送温度在-30℃~120℃范围内的任意浓度的强酸、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性、有毒、易燃、易爆类的高危化学介质。 FSB型氟塑料合金  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:27
参与人数 3财富 +13 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
tclz007 + 5 积极参与
氟合金由聚全氟乙丙烯(F46)和聚四氟乙烯(F4)按照一定的比例熔合而成——氟塑料合金(F50),简称氟合金。由氟合金制成的制品其材料相对F46强度更高,耐温性也有所提高,这就是很多氟塑料泵阀生产厂家,其动部件——叶轮都是由氟合金制造的原因。
发表于 2013-12-3 19:24:55
参与人数 3财富 +13 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 5 同意你的观点
氟合金泵可以输送温度在-30℃~120℃范围内的 ...
发表于 2013-12-3 19:31:34
呵呵,塑料,纤维几乎在我们周围 你的手机壳,玻璃,开关,插座,电视壳等太多了 纤维就更不用说啦,衣服,裤子,帽子,鞋等。。。。。。 生活离不开高分子~~!  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
呵呵,塑料,纤维几乎在我们周围
生活离不开高分子~~!
发表于 2013-12-3 19:34:36
参与人数 3财富 +21 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 10 同意你的观点
qq172424245 + 6 谢谢帮助
Butiful_girlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
t工,看你广播,怎么讲材料了,还以为是动设备的
t工,你太厉害啦,什么都会啊。
坐沙发,学习学习。
发表于 2013-12-3 19:41:46
欢迎常来高分子版做客  发表于 2013-12-3 22:51
欢迎收听广播,来学习~~! 前十名学习者有大量奖励~~!  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:43
参与人数 5财富 +27 收起 理由
ljtjbx + 4 积极参与
天薏 + 5 积极参与
vivi925@yeah.ne + 5 鼓励新会员发言
裴清华 + 5 同意你的观点
tclz007 + 8 积极参与
t工,你太厉害啦,什么都会啊。
坐沙发,学习学习。
欢迎收听广播,来学习~~!
前十名学习者有大量奖励~~!
发表于 2013-12-3 19:43:15
天薏 + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这个好,当今生活里不还塑料,现在看看你电脑左右两边。保准有塑料的身影
发表于 2013-12-3 19:49:30
哪是左右两边,几乎全是。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-12-3 19:55
参与人数 3财富 +18 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
tclz007 + 8 第三个沙发,感谢积极参与,学习~~!
哪是左右两边,几乎全是。。。。。。
发表于 2013-12-3 19:55:49
天薏 + 3 积极参与
我们日常生活中应用的是通用塑料,恩这个解释清晰正确,谢谢普及。
发表于 2013-12-3 22:46:19
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前十名有大量财富奖励~! 每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-4 12:03
不完全正确,只能说通用塑料在日常生活用品中的用量比较多,而其他比较少。  发表于 2013-12-4 11:05
天薏 + 5 积极参与
yiling001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2013-12-3 22:51:05
欢迎每期都来学习,讨论~~!  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:12
欢迎前来收听,我每天都会广播,每天前十名有大量财富奖励~! 每天学习一点点,天天进步一点点,慢慢积成一大点~~!  发表于 2013-12-4 12:02
为何你的内容和我的一模一样呢?  发表于 2013-12-4 08:22
参与人数 3财富 +18 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
裴清华 + 5 深入讨论
tclz007 + 8 第五个沙发,积极学习奖励~~!
在现实生活中,有“不劳而获”者,再生朔料有时是循环利用值得提倡,但在工业方面未必要提倡,那么再生朔料与原生朔料性能本质上有很大差别吗?
发表于 2013-12-3 23:00:29
原生料是从原料逐步加工而成的,而再生料是原生料加工成成品后使用完后的基础上再加工而成的 再生塑料的物理性能没有没有原料好经再生加工后废旧塑料,由于光老化、氧化和热老化的作用性能有不同程度的下降。使用年限  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:18
参与人数 3财富 +11 收起 理由
天薏 + 5 积极参与
tclz007 + 1 感谢裴版鼓励,积极参与,分不够用,不好意思啦~~1
vivi925@yeah.ne + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173707 second(s), 85 queries , Redis On.
