[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
我叫凌凌漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
恭喜喜     顺便问一下实验室设备方面的问题你能解决么,比如渠道什么的
发表于 2018-8-21 13:47:27
zjp + 5 积极参与
如果只是网上交流,有些技术问题我们可以讨论。至于您所说的渠道,那要看是什么类型的渠道?如果是治理江河湖海,您应该去找水利部。如果是销售产品,您应该让您的单位进行正式询价。
发表于 2018-8-21 14:05:32
zjp + 10 深入讨论
艾叶、菖蒲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
我刚刚开始实x i,想问一下做化工分析行业的有没有什么需要考的证书啊?求解答啊,实x i结束想要从事三方检测,有没有什么好建议啊?
发表于 2018-8-31 21:30:07
zjp + 5 积极参与
qqgd + 5 积极参与
艾叶、菖蒲 发表于 2018-8-31 21:30
我刚刚开始实x i,想问一下做化工分析行业的有没有什么需要考的证书啊?求解答啊,实x i结束想要从事三方检测 ...
非常抱歉,您的问题似乎与技术无关,属于今后职业发展。
本帖只谈技术,不谈风月与前程,您得到过街天桥或地道找那些摆摊算命的问,他们在这方面更专业。
发表于 2018-9-1 16:42:23
zjp + 5 积极参与
雾里看花_YFARVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
苯酐热稳定色度测试按国标,测试需耗时1.5小时,在进货检时时效较差,特别夏季高温,装苯酐的车大量停放在公司而不卸货气味较大,环保压力大,需要尽快检测完以便尽快卸货,但是背离国标的方法具有争议,老师以及版友有什么好的建议吗?(此外,苯酐热融后结晶在比色管壁,相关资料说苯酐溶于热水,实测溶解效果极差,比色管清洗困扰较大,用溶剂的话不环保且不利于职业健康)
发表于 2018-9-10 15:48:09
参与人数 3财富 +28 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
qqgd + 10 积极参与
sdwfsgyykai + 8 积极参与
雾里看花_YFAR 发表于 2018-9-10 15:48
苯酐热稳定色度测试按国标,测试需耗时1.5小时,在进货检时时效较差,特别夏季高温,装苯酐的车大量停放在 ...
1.严格按现行国标进行检验,若对国标有异议,可以向国家质量技术监督局提出;
2.完全可以用碱性洗涤剂清洗。清洗实验容器时可以根据容器沾污的情况选择合适的清洗方式呀,没有强制您用热水洗,碱性溶剂完全可以清洗干净。
发表于 2018-9-10 16:13:43
参与人数 3财富 +22 收起 理由
zjp + 10 热心助人
sdwfsgyykai + 10 热心助人
雾里看花_YFAR + 2 积极参与
2.完全可以用碱性洗涤剂清 ...
有时候领导很为难人啊 非得要我不按国标来 不按国标测得去退货人家也不认的,领导~
发表于 2018-9-10 17:45:38
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与
按领导意图进行的样品测试,然后将测试的结果让领导签字,将领导签字的检测报告附在产品的出厂资料中,这样就可以了。
发表于 2018-9-18 11:58:43
zjp + 5 积极参与
一个人在路上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
Q师好。
有个问题向您请教,按《GB/T 9345.1-2008  塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法》规定,灰分试验用的坩埚可以是石英、陶瓷或铂,只要不与样品反应就可以。我们做聚丙烯的灰分测试,领导说必须要用铂坩埚,不能用陶瓷坩埚,我问为什么让我自己查资料,如果有氟那肯定是不能用陶瓷了,但是聚丙烯里面有什么影响的物质我实在是想不出来,难道是怕把陶瓷坩埚的二氧化硅烧出来?
谢谢Q师。
发表于 2018-9-25 16:45:52
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
qqgd + 10 积极参与
一个人在路上 发表于 2018-9-25 16:45
Q师好。
有个问题向您请教,按《GB/T 9345.1-2008  塑料 灰分的测定 第1部分:通用方法》规定,灰分试验用 ...
标准方法中既然规定可以用石英、陶瓷或铂材质坩埚,那么一般情况下就是都可以用。贵单位领导要求用铂坩埚完全合理,没什么不妥,另外他肯定是考虑到了一些塑料制品中可能含有一些微量的与陶瓷或石英起化学反应的因素影响。
聚丙烯在聚合时,可能会使用一些含有卤素的催化剂或添加剂,作灰分分析时,高温下不只是氟,氯也可以与氧化硅或氧化铝反应,聚合物及制品中的硅和铝也可以与非金属坩埚作用,虽然说这些物质是形成灰分的主要物质,但在高温下对坩埚会产生一些影响,即造成坩埚表面不光滑,可能形成一些沉积物或因熔融产生结疤,并且难于清洗掉,而铂坩埚就不存在这种情况。丙烯聚合时的催化剂和助催化剂主要以齐格勒-纳塔型催化剂,均是由烷基铝和烷基硅制成,并且还有钛,均是灰分的一部分,但也会在形成灰分的高温条件下在陶瓷或石英坩埚表面形成沉积物,塑料制品在测定灰分时也会有这种可能。一些单位不使用铂坩埚是因铂坩埚成本高,并且存在被盗的安全隐患。铂坩埚可以用酸碱清洗,并且沉积物可以用抛光粉磨去。而陶瓷或石英坩埚在表面形成沉积物后,就不宜再用做定量分析器皿了。
您肯定没有按领导要求去详细地查资料,估计您可能也不清楚查什么资料。您的领导对聚烯烃分析很内行。
发表于 2018-9-26 10:35:52
我这个领导研究所出身,理论扎实素质过硬,我还是很信服和敬佩的。  详情 回复 发表于 2018-9-26 16:02
感谢Q师耐心解答! 您说的对,我查资料只是主要查了铂坩埚和瓷坩埚的区别,没有得到自己想要的答案,虽然也在灰成分方面想了一下,但是只是想得到里面有硅,没有能深入想到结疤形成沉积物的问题。一方面是积累不足  详情 回复 发表于 2018-9-26 14:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
一个人在路上 + 5 热心助人
qugd 发表于 2018-9-26 10:35
标准方法中既然规定可以用石英、陶瓷或铂材质坩埚,那么一般情况下就是都可以用。贵单位领导要求用铂坩埚 ...
感谢Q师耐心解答!
您说的对,我查资料只是主要查了铂坩埚和瓷坩埚的区别,没有得到自己想要的答案,虽然也在灰成分方面想了一下,但是只是想得到里面有硅,没有能深入想到结疤形成沉积物的问题。一方面是积累不足,另一方面也真是不知道差什么资料,怎么去查资料,还需要慢慢锻炼自己的思维
发表于 2018-9-26 14:13:46
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
qqgd + 10 积极参与
发表于 2018-9-26 16:02:31
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 5 积极参与
qqgd + 10 积极参与
现在有这么扎实的专业知识的领导不多见了。
好好跟他学习吧,肯定有许多能够学到的东西。许多知识也需要自己去通过学过的知识进行综合联想和归纳。若以后有机会可以拜会一下贵部领导定是幸事,不知是否有机缘。
隔行不隔理,万事皆循道。
发表于 2018-9-26 16:13:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zjp + 10 深入讨论
一个人在路上 + 5 公司叫中天合创,欢迎Q师。不过我已不在那.
小学生_ZVIOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
厉害
发表于 2018-9-30 14:18:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zjp + 2 积极参与
qqgd + 5 积极参与
厉害?厉害!
发表于 2018-10-5 19:24:22
zjp + 2 积极参与
化验小妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您好大神:我想问一下,液化气分析标准SH/T0232-92,中方法概要中写“将铜片浸入已被水饱和过的100ml试样器具里”。试验步骤里又写到“打开试验圆通注入1ml蒸馏水旋转试验圆通已润湿其筒壁”是不是就是这个已被水饱和意思?为什么要加水?铜片腐蚀不合格不就是有水的话导致铜腐不合格吗?大家分析铜腐的是加没有加1ML蒸馏水。
发表于 2018-11-6 12:25:21
zjp + 5 积极参与
化验小妹 发表于 2018-11-6 12:25
您好大神:我想问一下,液化气分析标准SH/T0232-92,中方法概要中写“将铜片浸入已被水饱和过的100ml试样器 ...
致化验小妹
您的理解是基本正确。可能编写原方法时,由于对措辞和描述并不是非常准确,将用水润湿描述成用水饱和过有点难于理解。我在上世纪90年代参加过几个国家标准的编写与审核,一些编委对标准试验方法中措辞要求很严谨,但也有一些编委对措辞则较炙宽松,因为毕竟是专业标准,并且是在业内使用,有些操作的描述可能就近乎于白话了。
铜片腐蚀加的那1毫升水的作用,也是为了保证容器及内部试验环境被水饱和,同时也是使能够产生腐蚀和情况容易进行且容易观察。因为您加入的是纯水,如果样品中没有产生腐蚀的组分,水对铜片是不产生影响的,水只是加速这个腐蚀过程的辅助条件,但不是产生腐蚀的根本因素。
做这个试验时,最好佩戴棉布手套和口罩,以防对磨光的铜片产生影响。
发表于 2018-11-8 15:43:07
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zjp + 15 深入讨论
谢谢,大师,既然加水是为了加速铜腐试验,我可不可多加点,干嘛1ml, 1ml我觉得不足以润湿整个筒体。
发表于 2018-11-9 13:21:23
zjp + 5 积极参与
都想加多少就加多少,要标准试验方法干什么?大家执行同一个标准,试验结果才有可比性。
发表于 2018-11-9 13:26:04
zjp + 5 积极参与
还有疑问,大师,我的馏出口合格,首先我铜腐试验时,罐样就不合格,做了一下,液化气水洗水,40℃1小时,水洗水铜腐是合格的。我的铜腐筒体,不管馏出口还是,罐样,我都没有加水,且是干燥的,罐取切水,PH达到11.
发表于 2018-11-9 13:27:04
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.298074 second(s), 125 queries , Redis On. 劰载中...
