[讨论] 【JST-007】化工分析一对一求助答疑办公室
17.2万 |1.1K
zyhu2003_JJXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
请问,红外测油仪,仪器上显示了浓度,为什么还要另行做标准曲线呢,为什么我做的数值总是偏高呢?
发表于 2018-11-11 18:55:56
zjp + 5 积极参与
化验小妹 发表于 2018-11-9 13:27
还有疑问,大师,我的馏出口合格,首先我铜腐试验时,罐样就不合格,做了一下,液化气水洗水,40℃1小时, ...
油水分离器切出的水pH11,说明是注过氨,对于油品中的硫化物吸收效果不错。馏出口样品合格,可能是取样后样品进行了过滤(一般是用滤纸过滤,将油品残留的水(水中溶解有较油中比例高的硫化物)已经清除,试验结果可能就合格了。但对于罐中的样品,我无法判断不合格的原因。
发表于 2018-11-19 12:35:17
老师,使用紫外荧光硫仪器分析油品,标样回收率达到多少的时候,比较合适或者说做的样比较准确。  详情 回复 发表于 2018-11-21 13:34
zjp + 10 深入讨论
我不清楚您所说的红外测油仪是个什么仪器,因为红外测油仪有许多种,有测定水中微量油的,有测定油品性质的,还有测定用过的润滑油的品质的。
问问题应该把问题描述清楚,如果您中只说您不舒服,不具体描述病情症状,再高明的大夫也无法为您诊断。
发表于 2018-11-19 12:39:08
zjp + 10 深入讨论
化验小妹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
qugd 发表于 2018-11-19 12:35
油水分离器切出的水pH11,说明是注过氨,对于油品中的硫化物吸收效果不错。馏出口样品合格,可能是取样后 ...
发表于 2018-11-21 13:34:34
zjp + 5 积极参与
这类分析仪存在燃烧-转化等过程,测定实际样品前必须用标准样品进行回收率检查。
对于特别低含量的样品,回收率控制在90%以上就可以;但对于中等含量的样品,回收率应该在95%上为宜。
其实对于紫外荧光分析,低含量的组分浓度可能荧光效率反而会高一些,而高浓度的样品荧光效率可能会较低。
如果回收率非常稳定,其实哪怕回收率只有百分之七八十,也是可以的。
发表于 2018-11-30 12:14:29
zjp + 10 深入讨论
老师:分析柴油冷滤点时,有的样品加降凝剂配比后,为什么会出现,样品已经浑浊了,有时都出现奶白色了,还能抽滤充满吸量管?都-20℃了(排除配置比例出错问题),重新配比后,有时候就不是这个样子-7℃都到了,重复性较差。根据标准SH/T0248-2006分析标准规定,样品最好在高于浊点的5℃以上试样,而后每降低一度,抽滤一次,重复操作,直到60s不能充满吸量管,记最后开始过滤温度,记为本次试验的冷滤点.我们样品浊点3℃,这样抽滤的20多次。注:其中10.1.8条:如果第一次抽滤的时间到达吸量管刻度标记的时间超过60s,就是放弃本次试验,在一个稍高温度重复此次试验;该标准的意思,是只要是能抽动了,每降低1℃就一直抽滤,直到,到达冷滤点,sh/t0248-2006上对此,中间没有更换样品,没有重复加热,就这一个样品,分析标准也没有明说要不要重新取样试验重新加热试验,以及限定抽滤次数等。但是SH/T0248-1992作废标准上,有规定,在高于预期冷滤点的5-6℃试样。有规定同一试样加热融化不得超过3次。
发表于 2019-1-9 09:52:26
zjp + 5 积极参与
化验小妹 发表于 2019-1-9 09:52
老师:分析柴油冷滤点时,有的样品加降凝剂配比后,为什么会出现,样品已经浑浊了,有时都出现奶白色了,还 ...
柴油的降凝剂并不是真正将柴油的凝固点降低,而是阻止柴油中在低温产生凝固的组分不形成大块的蜡状结晶,以保证柴油可以有一定的流动能力而通过柴油滤网。
测定冷滤点按照标准方案进行即可。
柴油降凝剂实际是降低的CFPP,而不是柴油的真正凝固点。
理解了这个试验方法的本质就理解了这种试验的现象了。
发表于 2019-1-11 12:13:31
zjp + 10 深入讨论
佰佰乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工分析】
每层楼都看了,楼主给出很中肯的见解,分析到位。
发表于 2019-2-14 16:06:51
参与人数 2财富 +55 收起 理由
zjp + 5 积极参与
qqgd + 50 居然有这么好的耐心,太难得了。有机会得认.
居然有这么好的耐心看我的帖子,太让我感动了。
有机会一定要认识一下,知音难觅呀。
发表于 2019-2-16 13:07:49
zjp + 5 积极参与
老师,我想问一下,1.关于原油评价分类方法,其中比重指数法,就是API°,它值是141.5/d-131.5,141.5和131.5是怎么来的?d 是15.6℃密度。这个分类因为有了新的标准GB36170,-2018规定直接就可以用关键馏分密度求出,没有必要吧,这个API是我们前期的判定方法,请老师指导2.我看的网上的资料第二关键馏分是40mm压力汞柱,测得相当于常压375-425℃的温度,我能不能用较低压力,10mm汞柱求得,这是前期资料,不知道规定40mm是不是必须的?谢谢老师
发表于 2019-3-5 17:18:34
zjp + 5 积极参与
疑问:1.关于原油评价分类方法,有很多种,(比如特性因数分类法、关键馏分分类法,比重指数分类法),其中比重指数法就是求API°,我见过一个公式是API°=141.5/d-131.5,我想知道公式中141.5和131.5是怎么来的?(d 是关键馏分15.6℃密度)。这个分类法中也用到16.5密度,GB36170-2018原油标准,第3章原油基属的确定,直接就可以用关键馏分密度得出就行了,我的认为没有必要,再用关键馏分的15.6℃的密度带入到这个公式,求出API的值,根据其取值范围,确定原料油的基属。(不过我们这里是这样定的),2.我看的网上的资料第二关键馏分蒸馏是在40mm压力汞柱下,测得相当于常压375-425℃的温度,因为有的油样性质不同,我用40mm汞柱的残压,有时候就蒸馏不到,我能不能用较低压力,比如10mm汞柱求得,这是前期资料,不知道规定40mm压力汞柱是不是必须的?
发表于 2019-3-6 12:27:56
zjp + 5 积极参与
老师不理我,可能是因我的语文表达能力不好、
发表于 2019-3-6 12:29:11
zjp + 5 积极参与
化验小妹 发表于 2019-3-6 12:27
疑问:1.关于原油评价分类方法,有很多种,(比如特性因数分类法、关键馏分分类法,比重指数分类法),其中 ...
致 化验小妹:
非常抱歉,前几天回老家了,没法用电脑。
1.  API 是美国石油学会,早期一些石油/原油 的研究,均是同于API这个机构,现在也依然是非常权威。原油的API度是原油分类的一种方法,可以参考石油炼制工程  这本教科书来了解一下。由于原油分类的不同依据及原理,所以在原油评价过程中,对原油分类,其实有一个大概了解就行。具体的原油评价,可以给专门的研究机构去做,如北京石油化工科学研究院,抚顺石油化工研究院等。其密度值采用16.5度下的值,是因为以前采用华氏度时是60F度,所以就一直沿用至今,石油参考数中,还有一些其他数据也是采用60F度的。
2. 原油评价时条件基本都是业内或行内大家共同采用的,不能因为自己的意愿而采用其他的条件,不然没有可比性,在某一测试蒸不出馏分,说明在这一温度范围不存在可蒸出的油品,这是很正常的情况。您可以向专门的石油研究机构,询问一下是否可以改变减压蒸馏的温度,但根据我在RIPP工作的经验推断,更改减压蒸馏的真空度,是不可以的。
发表于 2019-3-11 21:23:02
我们公司是,每批次原料油,都要化验室进行预评价分析。并且领导,还要用我们分析出的数据制定加工方案,所以,我们很慎重,恐怕出漏子,有的油就是在40mm汞柱下,蒸馏不成功,但是领导还非要我们24小时内,评出原料  详情 回复 发表于 2019-3-16 12:02
zjp + 10 深入讨论
wx_吐槽星人873873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
求水质取样相关标准
发表于 2019-3-15 17:36:52
zjp + 5 积极参与
qugd 发表于 2019-3-11 21:23
致 化验小妹:
非常抱歉,前几天回老家了,没法用电脑。
我们公司是,每批次原料油,都要化验室进行预评价分析。并且领导,还要用我们分析出的数据制定加工方案,所以,我们很慎重,恐怕出漏子,有的油就是在40mm汞柱下,蒸馏不成功,但是领导还非要我们24小时内,评出原料油类别基属,没有办法,就用其他更低的残压蒸馏,所以不清楚,到底行不行,也不明白非要用40mm汞柱分析
谢谢老师了
发表于 2019-3-16 12:02:08
zjp + 5 积极参与
wx_赵万忠977977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
两次平行测定的结果分别是0.022和0.023mg/L,两次平行测定结果之差不大于0.01%。请问这两个测定数据误差是多少?
发表于 2019-5-2 10:23:34
zjp + 5 积极参与
您为什么不去查阅国家标准呢?求人一般需要沐浴更衣焚香上表的,国家标准一般在出版社或质量技术监督机构就可以获得。
发表于 2019-5-2 15:26:44
zjp + 5 积极参与
化验小妹 发表于 2019-3-16 12:02
我们公司是,每批次原料油,都要化验室进行预评价分析。并且领导,还要用我们分析出的数据制定加工方案, ...
我不清楚您说的原料油是什么油,估计重油或焦油一类的重馏份。
这种油的评价是有标准方法的,超出标准范围的评价操作,数据仅可作为参考,这种情况您直接向领导说明即可,一是标准方法的规范,二是试验设备的局限,三是人员技术与能力现状。或将样品送到更专业的第三方进行评价也可。
发表于 2019-5-2 15:30:15
zjp + 10 深入讨论
wx_赵万忠977977 发表于 2019-5-2 10:23
两次平行测定的结果分别是0.022和0.023mg/L,两次平行测定结果之差不大于0.01%。请问这两个测定数据误差是 ...
建议您参考一下数据统计与数据有效性的差别等教材或资料。就您当前所列的信息,您所说的这两个数据不存在误差概念。
发表于 2019-5-2 15:32:37
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.524152 second(s), 152 queries , Redis On. 劰载中...
