[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
scssxychVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
模拟量模块一般放在什么地方
发表于 2015-1-16 19:01:20
颍之恋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
师傅您好,向您了解一下ESD系统与FCS系统之间是怎么进行数据传递的?比如说,一块表在ESD中为PI1012与FCS中为PI1012,两个系统各自独立,他们是如何使数据做到同步的呢?是不是存在物理地址的对应呢?
发表于 2015-1-17 12:18:43
我也想知道  发表于 2015-1-28 14:52
gydcm + 5 发起议题
zlky2005 + 5 鼓励新会员发言
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
scssxych 发表于 2015-1-16 19:00
模拟量一般放在哪里呢
模拟量输入,在变频器端子那呢!
发表于 2015-1-20 08:43:10
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
颍之恋 发表于 2015-1-17 12:18
师傅您好,向您了解一下ESD系统与FCS系统之间是怎么进行数据传递的?比如说,一块表在ESD中为PI1012与FCS中 ...
一般是现场仪表独立的,也就是数据来自各自的独立的现场仪表,不共用!
也有经过通讯,实现数据同步共享的!
发表于 2015-1-20 08:46:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
gydcm + 3 谢谢帮助
也有经过通讯,实现数据同步共享的!
懂了,谢谢师傅
发表于 2015-1-22 21:11:38
gydcm + 2 积极参与
王21889100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
请问,一个天然气管道阀室(无人值守)进站运行压力3.2MPa,一级调压后为0.8MPa,二级调压后为0.3MPa。现该阀室二级调压后管道常年露水,冬季结冰。电伴热能在无人值守安全运行吗?《管道和设备保温、防结露及电伴热(03S401)》能否当做国家标准执行?
发表于 2015-1-22 23:25:25
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
王21889100 发表于 2015-1-22 23:25
请问,一个天然气管道阀室(无人值守)进站运行压力3.2MPa,一级调压后为0.8MPa,二级调压后为0.3MPa。现该 ...
你也只能使用电伴热呀!
发表于 2015-1-23 09:41:06
apple_suiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我想问下,我们仪表给电气提的供电量是怎么算出来,是根据我们的IO点数吗
发表于 2015-1-24 09:10:07
gydcm + 2 积极参与
zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
主持人:你好,我现在正在做PID整定,我想问下有没有好点的方法
发表于 2015-1-26 13:04:27
一小时VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
十年木 发表于 2012-7-16 21:17
请教:有一台大风机,平时振动不太好,7mm/s这样,昨晚碰上下大雨,振动值马上高起来,达11.4mm/s,雨小了振 ...
如果是雷电天气那就是干扰
发表于 2015-1-26 21:01:17
不是I/O点数,而是整个系统耗电量,每个系统都有具体用电量的数据提供的!
实在不行,你就让系统厂家给你提供,然后再提交给电气专业!
发表于 2015-1-27 09:08:04
scssxych 发表于 2015-1-16 19:01
模拟量模块一般放在什么地方
就在变频器呀!
发表于 2015-1-27 09:09:10
用经验法!
或者参阅一下BAIDU的资料,搜素下的话,一大堆!
发表于 2015-1-27 09:10:15
一小时 发表于 2015-1-26 21:01
如果是雷电天气那就是干扰
未必是雷电引起的!
要考虑雷雨天,会对工况介质带来变化!
发表于 2015-1-27 09:12:09
gydcm + 3 同意你的观点
阳光120VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
考试有一道题是这样的........有一文丘里差压变送器测量过热蒸汽的质量流量满量程Mmax是100T/H,变送器满量程为25Kpa,选用的管道&210x10mm,若蒸汽密度是38kg/M3.(在dcs开方)若变送器显示16kpa
1.变送器输出电流是多少
2.dcs显示的流量是多少
3.蒸汽的体积流量是多少
4.管道内侧横截面为多少
5.管道内物体平均流速是多少
求解答吧 一条也不会
发表于 2015-2-3 22:53:59
1.变送器输出电流是:16/25*16+4=14.24mA; 2.dcs显示的流量是多少:16/25开根号=4/5*100=80T/H; 3.蒸汽的体积流量是多少:这个还要我算吗?质量、密度、体积公式!!! 4.管道内侧横截面为多少:直径200mm  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:40
阳光120 发表于 2015-2-3 22:53
考试有一道题是这样的........有一文丘里差压变送器测量过热蒸汽的质量流量满量程Mmax是100T/H,变送器满量 ...
5.管道内物体平均流速是多少:体积、截面换算成流速。查公式去!
发表于 2015-2-5 09:40:57
电流是这样算吗,我的答案是16.8,其它跟您的一样,我不知道对不对  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:44
这个变送器的输出电流范围是4----16mA吗?  详情 回复 发表于 2015-2-6 09:56
wlxjp988VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
请问测量氯化苄液位报警,用音叉,温度130-150度。选择什么材质的?E+H音叉。
发表于 2015-2-5 16:57:37
直接找E+H的工程师  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:33
/kuk守望者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
zccchunchen 发表于 2012-7-10 12:32
谢谢您的回答,依然有疑问
1、投用规范,气密都没问题,问题是工况如此,在这个管道上,工艺操作是 先 ...
你的引压系统有隔离罐吗,若没有,建议加装。然后把一次阀关死,给引压管灌满液体,等工艺管道进物料的时候,再开启一次阀投用仪表。
发表于 2015-2-5 18:11:09
楼主你好, 在仪表维护中,遇到一个问题。请教一下
  焦化装置,吸收稳定工段, 有一个孔板的差压流量计,介质汽油,正常指示120吨左右,有时指示会突然跑到零下,瞬间跌下来,然后过去,打开排污阀排放后,仪表指示又正常了。这什么原因啊??怀疑是带液,可是从趋势图上看,是瞬间掉下去的。带液的话 应该有个下降的过程。你觉得呢??
发表于 2015-2-5 18:28:16
这种地方,一般建议使用隔离罐!确保封液稳定是关键,查下,假如可以使用硅油,那就用硅油来代替!  详情 回复 发表于 2015-2-9 09:36
是啊 ,有同感,仪表维护觉得没啥好干的。表坏了就换,要么就是看看仪表的说明书,重新设置一下。再要么出现问题就和厂家联系沟通,厂家一般都会解决。每天都是排放,拧拧螺丝,紧紧伴热接头之类的活。没希望啊!!!趁年轻能换还是换吧。
发表于 2015-2-5 18:35:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.562995 second(s), 160 queries , Redis On. | 网站统计 |
