[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
OsmondMyself 发表于 2014-12-18 09:22
对,我先想着地磅比较方便,而且也会准一些,但是现在国外那边不知道会不会接受这个用法。
您先前说的 ...
不是取消气相,而是正常状态下不从气相返回!气相管还是需要的,应付紧急排放.
发表于 2014-12-26 12:04:31
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
zhulingbo 发表于 2014-12-25 13:28
您好,我是做仪表工程设计的,我想请教一下开关量信号接入系统时,怎么选择常开触点还是常闭触点,分别有什 ...
一般选用常开触点.
但是有些场合,要考虑到仪表本身故障因素,故障开路报警还是闭路报警,再做选择!
发表于 2014-12-26 12:16:35
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
wangchunyuan099 发表于 2014-12-19 14:19
楼主,请教一个问题,关于加热炉空燃比调节的
1、比如一个焚烧炉,带鼓风机系统,那氧分析仪应该安装在哪 ...
氧含量分析一般放在烟道;
燃料气一般会选用温度和流量(热值成分比较固定的话也可以压力)串级或者前馈控制;
氧分仪可以控制进风量;
另外燃料和风量是有关联控制的,如比例控制.
发表于 2014-12-26 12:19:54
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zlky2005 + 8 帮助他人解决问题
wangchunyuan099 + 5 谢谢帮助
江继峰 发表于 2014-12-20 20:31
奚工:
  现在我们公司用的FCI 公司的FLT93S热式流量开关。问下几个问题
1、此流量开关输出的报警信号是D ...
你最好把产品手册那给我看下,因为没碰过这种表!
输出肯定是开关量,对于SIS来说,就是DI信号!
流量值,事先设定好的,估计也可以标定重新设置!
发表于 2014-12-26 12:24:39
wangchunyuan099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
shell 发表于 2014-12-26 12:19
氧含量分析一般放在烟道;
燃料气一般会选用温度和流量(热值成分比较固定的话也可以压力)串级或者前馈控制 ...
燃料和分量的比例控制能在详细解释一下吗,谢谢
发表于 2014-12-26 14:26:58
zlky2005 + 3 鼓励新会员发言
OsmondMyselfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
正常状态下不从气相返回这点能具体解释一下吗?
另外还有个问题,PI跟PG到底有什么区别,同样都能就地显示,只是PG不能远传到DCS而PI可以吗?如果是这样的话那么在现场我使用PG并且直接用PT接到控制室同样也可以有现场显示并且远传的功能啊?那么PI的存在岂不是没有必要了
发表于 2014-12-29 11:11:47
zlky2005 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
匡治宇VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主你好,我今年刚刚大学毕业,在一家私企做仪表工,现在想考助理工程师,不知道去哪里报名?还有就是仪表专业考哪些证书比较好?
发表于 2014-12-29 12:43:35
yncVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主你了解煤气发电厂吗?里面的仪表岗位一般是做哪方面的?
发表于 2014-12-29 23:32:48
zlky2005 + 3 发起议题
匡治宇 发表于 2014-12-29 12:43
楼主你好,我今年刚刚大学毕业,在一家私企做仪表工,现在想考助理工程师,不知道去哪里报名?还有就是仪表 ...
到所在地区的人力资源和社会保障局或者人事局去咨询!
我们国企是自己评聘的!
发表于 2014-12-30 10:36:39
另外还有个问题,PI跟PG到底有什么区别,同样都能就地 ...
回答:是预先设定好最高灌装压力,低于这个压力,气相返回是关闭的,只有超过压力,危险了,才释放!
回答:PG是指就地压力表,如Y100啥的;PI,是指压力显示,一般是对远传到控制室的压力信号而言的;PT,是指压力变送器,在现场。一般而言,有压力变送器的话也必须要装压力表,有个比对!
发表于 2014-12-30 10:40:48
热工仪表。
发表于 2014-12-30 10:44:45
ync + 2 谢谢帮助
你先查阅有关比例控制的知识!
是燃料气和风量之间的配比。
发表于 2014-12-30 10:58:48
回答:是预先设定好最高灌装压力,低于这个压力,气相返回 ...
非常感谢!!
发表于 2014-12-30 14:28:35
高工你好:
最近在写一个国外项目的一些规格书(Specification),在看一些参考文件的时候有些问题不太明白。
一,在压力计(PG)和液位传感器(LT)的规格书中,会给出所测介质的一些参数,其中有运动粘度这一栏
关于柴油(gas oil)的参数,Kinematic  viscosity (20°C), mm2/s,规定的结果是2.2~8.8,实测结果为5.508,参考资料为ASTM D445和ASTM D7042
其中规定的这个2.2~8.8我看到好多资料里面都不一样,有的是2.2~6.8,有的是甚至是3.0~8.0。不知道到底应该是个什么样的结果
二,关于液位传感器有一些疑问。
我看到一些参考资料里面提到 大型拱顶罐、液化石油气可选用雷达液位计。那么液位传感器呢?是否拱顶罐(装柴油)、浮顶罐(装汽油)、球罐(装LPG)都可以使用雷达液位传感器呢?
三,在看参考资料的时候,有一些地方看得不太明白
如在提到在灌顶上装雷达液位传感器的时候
柴油:For Fixed Roof Gas oil Tanks – The transmitter should be horn antenna type, and shall beinstalled on Flange 10” ASME B16.5 Class 150 RF
汽油:For  Floating Roof Gasoline Tanks – The transmitter should be array antenna type, and shall beinstalled on existing stilling well on Flange 12” ASME B16.5 Class 150 RF.
这两句 horn antenna type 和  array antenna type 不太明白是什么意思
如果是LPG那么这个地方应该怎么处理呢?有没有这种相关的国标或者美标可以参考一下?
非常感谢!
发表于 2015-1-4 16:20:56
专业英语有一定的难度,你可以在外语区发个帖子求助一下!  发表于 2015-1-5 16:19
zlky2005 + 5 发起议题
星月晨露VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主能否给一些逻辑图读图的方法。本人学习工艺,逻辑懂一点。但实就是看不明白逻辑图的意思
发表于 2015-1-5 10:27:52
一、关于柴油(gas oil)Kinematic  viscosity (20°C), mm2/s,规定的结果是2.2~8.8,实测结果为5.508。
回答:请以参考资料ASTM D445和ASTM D7042中规定的这个2.2~8.8,以此为准!
二、关于液位传感器有一些疑问。
回答:我们一般不会使用传感器的叫法,你是否刚干这一行?
        LT:液位变送器,也就是通常说的测量液位的一次表(现场仪表)。
        雷达液位计现在被广泛使用在大型储罐上面,但是不是什么介质和工况都可以使用雷达,必须满足安装要求以及介电常数要求。
如在提到在灌顶上装雷达液位传感器的时候
回答:horn antenna type喇叭口天线雷达; array antenna type 阵列天线雷达(估计是导波和天线复合型雷达?请咨询业界知名厂家,英文不是很好,抱歉)。
LPG:按照我的经验,可以使用雷达,但更推荐使用钢带液位计。
发表于 2015-1-6 08:01:05
zmr870303VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主,我想咨询一下,你有没有用过粉体流量计这种东西?
发表于 2015-1-6 09:37:49
非常感谢!!
我本身并不是石油专业出身,而且刚刚入行不久,所以对一些常用说法并不太了解,还请包涵
发表于 2015-1-6 10:26:14
gydcmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
楼主我想问下,关于三取二和二取二的选择,哪些地方一般用3-2那些地方用2-2?
发表于 2015-1-7 14:51:38
请教大神
压缩机入口装了孔板流量计,带低流量防喘连锁的。现在这个流量计有大概4~5千的漂移,导致防喘阀关不死,负荷提不起来。请大神指点指点
发表于 2015-1-7 22:02:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.626893 second(s), 150 queries , Redis On. | 网站统计 |
