[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
handsomes 发表于 2014-11-28 11:09
楼主可以给我详细介绍下3选2和2选1的内容吗?谢谢
baidu一大堆!
发表于 2014-12-1 09:36:18
handsomes 发表于 2014-11-28 11:07
楼主,我只是觉得你真的真的很专业,我是做工艺的,仪表控制有些外行,以后有疑问,希望能不吝指教
凭良心做人,靠本事养家。
发表于 2014-12-1 09:38:29
flhb_1998 发表于 2014-12-1 07:22
http://bbs.hcbbs.com/thread-1356977-1-1.html
求助:PT100和温度巡检仪连接~为啥温度显示会漂移
帮忙看 ...
回答如下:
1、2线的PT100热电阻,连接温度巡检仪,温度不是说飘的很厉害,什么叫飘?是因为线阻无法补偿,所以测量不准,所以才会用三线制,是为了消除线缆电阻对测量的影响。
2、现在你要改,那么我认为屏蔽问题不大,关键是这2根RVVP、2*1.0的屏蔽线必须一样长(确保3线芯的电阻一致),才会测量准确。
发表于 2014-12-1 09:50:13
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zlky2005 + 7 帮助他人解决问题
王天泽 + 8 深入讨论
呼噜小子 发表于 2014-11-29 20:22
你好,前辈,我是一名设计院的仪控设计人员,上班年限不到两年,现场经验很匮乏,平时的图纸基本都是按照现 ...
UPS和DCS机柜电源
一、
1.两个UPS并联工作与分开独立工作各有什么利弊?
2.并联工作具体是怎么工作的,正常时候各带一半负载,一台故障后另一台带全部负载?
建议书上说“很多现场由于两个UPS输出电压有压差和频相不匹配,即并联电路调理这块做不好,造成互相诊断故障,无输出,或输出不稳定”,最终还是提议它们分开独立工作了,这就回归到上面1的问题了,业主要求并联,肯定是并联比独立工作好处多,我不太清楚他们的利弊。
回答:
1、为什么要并联?什么叫做UPS?UPS正常的时候不会工作,是有市电提供电源,一旦市电故障,才会启用UPS!
     所以我们石化行业采取的策略是双路市电供电(一般DCS均支持双路供电,包括对操作站也采用每路市电各挂几个操作站的策略),所以我们的UPS是不会并联工作的!必须是独立的!
二、
1.由于建议业主取消了UPS的并联工作方式,我看到建议书上说是UPS分别独立给DCS柜供电,通过DCS电流转换模块的冗余,实现真正的供电冗余。那么UPS并联工作的目的是实现电源的冗余么?
2.根据建议书,DCS好像有220V/24V的直流电源转换模块,模块是冗余的,冗余模块是并联工作的么?故障后怎么切换的?
回答:
1、至于DCS内部是并联还是故障切换,估计不同DCS厂家的做法会有所差异!故障切换,很简单的切换开关(毫秒级)实现!
发表于 2014-12-1 09:59:02
参与人数 2财富 +23 收起 理由
zlky2005 + 15 深入讨论
王天泽 + 8 深入讨论
王21889100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
EJA110A-DMS4A-97DA/NF11/A  中的红色部分是什么意思呢?
我对应选型手册中只找到NF1(隔爆型)。NF11又是什么防爆代码?
发表于 2014-12-1 16:49:36
zlky2005 + 3 发起议题
snow1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,您好,我在阅读HG20505时遇到了这样的一个问题
表4.2.2 仪表连接线图形符号   其中信号线类型中  电动信号线  和  二进制电信号  这两种信号线,我不明白怎么区分的
烦劳您给讲解一下,如果能举个例子就更好了
万分感谢
发表于 2014-12-1 17:01:38
zlky2005 + 3 发起议题
我也在燃气设计院工作。快3年了,有兴趣加个好友吧。
发表于 2014-12-1 17:02:31
我对应选型手册中只找到NF1(隔爆型)。NF11又 ...
手头无EJA选型手册,查阅了横河网站,也没有你所说的NF11,你自己对照下!
http://www.yokogawa.com/fld/pdf/eja/GS01C21B01-00E.pdf
发表于 2014-12-2 09:26:05
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
WXJ198354VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
shell 发表于 2012-7-13 12:17
还真不知道,因为不知道是谁家的产品?
字面理解:第一次超出重新设定!!!
你可以具体向你们单位仪表 ...
首出报警复位
发表于 2014-12-4 11:09:16
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主,有个工况,转化炉 工艺是:天然气和氧气燃烧反应 温度在1200度左右,如何选择测温仪表哈?温度计的保护套管材质如何选型呢?310S和GH3039不知道哪个更适合这种工况?
发表于 2014-12-4 15:56:42
zlky2005 + 3 发起议题
呼噜小子VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
shell 发表于 2014-12-1 09:59
UPS和DCS机柜电源
一、
在市电正常时,市电在ups内部分为两路,一路经充电器给电池充电,一路经ups交流稳压器输出给负载。断电时候,ups内部电池放电,经逆变器把直流电压转换为交流电输出给负载。在市电和电池供电方式转换过程中,有小于4ms的转换时间。
我的理解,ups一直处于工作状态,怎么能说市电正常时候不工作,市电时候也经过ups调理后输出,断电时候,ups电池供电。
我想问的是,两台ups一起工作时候的并机工作原理,单机独立工作时候的原理和它与Dcs电源模块之间的电气连接,怎么冗余。不知道是不是我没表达清楚。
发表于 2014-12-4 16:49:32
zlky2005 + 5 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
rujimmy 发表于 2014-12-4 15:56
楼主,有个工况,转化炉 工艺是:天然气和氧气燃烧反应 温度在1200度左右,如何选择测温仪表哈?温度计的保 ...
红外或者热电偶!
一般选用热电偶,材料你可以咨询厂家!
发表于 2014-12-5 10:02:01
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
呼噜小子 发表于 2014-12-4 16:49
在市电正常时,市电在ups内部分为两路,一路经充电器给电池充电,一路经ups交流稳压器输出给负载。断电时 ...
两台ups一起工作时候的并机工作原理,单机独立工作时候的原理和它与Dcs电源模块之间的电气连接,怎么冗余?
回答:
UPS,就是一个电源点,我说的不工作是指直流逆变!
正常时候,就是你说的由市电供给!
市电,石化装置一般会提供2-3路!所以不会采用一路供电有2台UPS并机的做法!除非你仅有一路市电,那么一旦一个UPS故障,另外一台也可以工作,是可以考虑的!不必太教条!
所谓的双路供电(也是你讲的冗余)是给DCS的!
完了,还有旁路切换回发挥作用!
这样的话,出现失电的概率就很低了!
发表于 2014-12-5 10:49:09
参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 帮助他人解决问题
Klaus_CountVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主你好
      我有个问题想咨询一下 我厂最近有个改造项目 就是新增加一套设备 现场仪表已购买 系统采用的是浙大中控的JX-300XP,控制系统准备在原来的系统进行扩展,原系统的备用通道不算很多,现场有台炉子的冷却回水管路要求安装36路温度检测,现场安装位置比较集中,控制系统方面如果采用传统的一对一接线需要增加的卡件数量比较多,我想改变一下思路,将现场仪表采用多点温度变送器的形式集中起来采用现场总线的形式与控制系统链接,现在比较困惑的是此种方式,可不可行?该如何进行多点温度变送器和控制系统接口卡件的选型?我咨询了一下,可以采用宇电的仪表用MODBUS协议与控制系统进行通信,自身感觉此方案不算很理想,有没有更好的解决方案,请给指导一下,小弟不胜感激!
发表于 2014-12-5 20:39:41
如果问题得不到及时解决可以单独在控制系统板块发帖求助,谢谢!  发表于 2014-12-7 12:45
zlky2005 + 3 发起议题
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问:对于液位联锁控制泵启停,如何确定在DCS侧用一个开关量还是用两个开关量?有什么利弊吗?
发表于 2014-12-7 20:30:11
hellosummerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
请教:霍尼韦尔的STF732的变送器用来测量液位,在安装好打开阀门后变送器压力读书不变,请问这种情况有几种故障原因呢?
发表于 2014-12-8 10:50:48
Klaus_Count 发表于 2014-12-5 20:39
楼主你好
      我有个问题想咨询一下 我厂最近有个改造项目 就是新增加一套设备 现场仪表已购买 系统采用 ...
最简单的办法?
1、假如真缺钱,那么就搞一个辅助仪表盘,买个多点温度显示仪!再搞个报警输出(进DCS或者声光报警)。
2、你搞一个串行通讯也可以,但必须买DCS通讯卡件,现场多点变送器输出串行通讯给DCS,估计和直接进DCS温度卡件价格差不多!
发表于 2014-12-8 11:09:55
王天泽 + 5 谢谢帮助
hellosummer 发表于 2014-12-8 10:50
请教:霍尼韦尔的STF732的变送器用来测量液位,在安装好打开阀门后变送器压力读书不变,请问这种情况有几种 ...
可能?太多了!
你仔细看看,参数设置组态是否完成?变送器校验做了吗?
发表于 2014-12-8 11:12:04
王天泽 + 5 积极参与
看不懂!
DCS输出,控制泵启停?那么,只要一路开关量即可!
发表于 2014-12-8 11:13:40
tank627VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279338 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
