[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
雨后天晴 发表于 2014-9-5 17:46
有没有好些的高压减低压的调节阀。
给我电子邮件,zhijun_xi@126.com,提供详细工艺要求参数!
发表于 2014-9-10 07:42:55
寻求发展11 发表于 2014-9-6 16:00
楼主对于一个做了5年机械的人,现在转到自动化这一块需要哪些知识补x i,现在做化工医药厂内做,公司做物料, ...
实践出真知!
你可以网上找些化工自动化的书看看!
<化工过程控制和仪表>之类的.
发表于 2014-9-10 07:45:27
cqwwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
shell君:你好
                  我是一名3051TA1A罗斯蒙特压力变送器使用者,,目前工段的压力值在-92kpa~-40kpa 之间,经常遇到压力变送器测量值有差异,压力差值在5kpa~20kpa 不等。我们在同一管道上是安装有2台3051TA变送器,气相介质为亚硝气,管道下端是储罐,储罐物料为己二酸。
发表于 2014-9-11 09:40:12
anig1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
来到贴吧1个多月了,终于找到个可以问问提得到答案的地方了,那我直接问了啊。
设计院仪表专业,要怎么学习发展下去啊?
一个一个问。。。待续 哈哈
发表于 2014-9-11 10:45:33
changsqiuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
shell 发表于 2014-9-10 07:41
为何不用开关电源,如菲尼克斯的!
强烈贬低西门子,故障太高!
现场是太阳能直流供电,哪里来开关电源?
发表于 2014-9-11 20:18:36
cqww 发表于 2014-9-11 09:40
shell君:你好
                  我是一名3051TA1A罗斯蒙特压力变送器使用者,,目前工段的压力值在-92 ...
要是2台表一样的问题,那就说明是该过程的正常显示,的确有波动!
要是,2台表不一致,那就是1台表有故障了.
发表于 2014-9-12 07:45:43
设计院仪表专业,要怎么学习 ...
好地方,别学坏了!
跟着师傅,做几个项目吧!不懂就问.
发表于 2014-9-12 07:46:55
shell 发表于 2014-9-12 07:46
好地方,别学坏了!
跟着师傅,做几个项目吧!不懂就问.
那我现在应该注重做什么样的东西呢?做过6个项目了,都是平面图,及简单仪表文件。
发表于 2014-9-12 13:20:14
fcwindpassVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公式如下:
未开方:M = K × 根号下(ρ × ΔP)
已开方:M = K × 根号下(ρ) × ΔP
如果一个差压流量计的量程是0~20T/h,差压范围为0~100KPA,输出电流范围为4~20mA,密度为1.0Kg/m3,则当流量计输出8mA时,信号是已开方和信号未开方的流量分别是多少,怎么算的?
我目前的理解是这样的:
未开方:
通过 “20=K ×根号下(1 × 100) ” 算出: K=2
ΔP=(8-4)/(20-4)×(100-0) + 0 = 25KPA
M=2×根号下(1 × 25)= 10T/h
已开方:
通过 “20=K ×根号下(1)×100 ” 算出: K=0.2
M=0.2×根号下(1)× 25= 5T/h
请大家帮忙看看,这种算法对吗,感激不尽,已经困扰我好久了,尤其是关于已开方时的ΔP的计算是否正确.
发表于 2014-9-12 18:41:30
fcwindpass 发表于 2014-9-12 18:41
积算仪在接差压式流量计时会有两种情况,一种是接信号已开方的,另一种是信号未开方的,分别对应的计算公 ...
没研究很深,就知道差压变送器必须做开方处理.
发表于 2014-9-16 16:15:00
慢慢来,嘴巴甜些,手脚勤快些!
那么就会做一些更深入的事了!
发表于 2014-9-16 16:16:06
做的是对的
发表于 2014-9-16 16:54:30
未开方,差压和电流成正比;开方,流量和电流成正比
发表于 2014-9-16 16:56:06
shell 发表于 2014-9-16 16:16
慢慢来,嘴巴甜些,手脚勤快些!
那么就会做一些更深入的事了!
呵呵,我也的确发现有这样的规律。。。
发表于 2014-9-17 08:40:57
nnn777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
HONEYWELL生产浮筒液位计吗
发表于 2014-9-19 15:38:51
nnn777 发表于 2014-9-19 15:38
HONEYWELL生产浮筒液位计吗
FISHER\FOXBORO,用过!
HONEYWELL,好像有听说!
发表于 2014-9-22 08:12:03
ws1451411VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
rujimmy 发表于 2014-4-25 16:09
楼主,你好,山东地区的就地压力表一般采用什么保温方式哈?是无伴热保温还是带伴热保温?采用无伴热保温的 ...
我们这有引压管的一般需要保温,如果物料容易凝固的话还需要增加蒸汽或电伴热。
发表于 2014-9-22 13:27:40
sunj100 发表于 2012-7-16 21:01
最近采购了一批流量孔板,密封面形式为RJ面,请问RJ面孔板在安装时,是否需要密封垫。
当然不需要,孔板本身就是RJ面的
发表于 2014-9-22 15:20:50
I'mpossibleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
I/O卡件与DPU通讯中断、通讯故障等原因,将造成装置DCS信号中断。信号中断之后会对DCS控制系统造成什么样的影响呢?连锁切断阀门会自动动作吗?调节阀会保持原先的阀位还是会自动切换至安全状态呢? 楼主给点DCS方面的资料吧,对这个不是很了解。谢谢!!!!
发表于 2014-9-23 10:32:28
对于DI/AI,DCS是否有断线检测?如果有且断线是保持的话,就不影响联锁逻辑;对于DO/AO,IO卡件一般都是保持的吧。没有遇到过这些情况,各家产品功能不同,对通讯故障处理的方法也可能不同。  发表于 2014-9-23 22:49
发表于 2014-9-23 10:33:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.383795 second(s), 152 queries , Redis On. | 网站统计 |
