[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
啊甘041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
shell 发表于 2014-8-15 09:18
外防腐,选用特殊涂料油漆,可选择的;
接触介质的防腐,那就是要选择合适的材质或者防腐涂层。
谢谢楼主,有没有现场仪表防腐资料,给我发点,我的邮箱是444759710@qq,com
发表于 2014-8-15 09:41:46
小_卒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教一下负压变送器校零问题
    列:-10-0的变送器输出4-20MA信号,校零时测压口与大气相接,然后测量回路电流为19.89调节零点电位器使电流达到20左右这样校零对吗?
          正压变送器校准零点对应的是4MA而负压变送器是对用的20MA ?是不是这样?
发表于 2014-8-15 10:30:41
ieclandsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请教一下,DN150的调节阀如何才能控制好流量,做到准确、迅速的开关,有什么好的方法吗
发表于 2014-8-15 23:57:05
CalibrationVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问. 福斯520si定位器应用在角行程时出现feedback0% out of range错误 调整后自动校准过程中又出现feedback100% out of range  错误 求教该如何调整反馈杆  有什么技巧和规则
发表于 2014-8-16 22:15:46
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
小_卒 发表于 2014-8-15 10:30
请教一下负压变送器校零问题
    列:-10-0的变送器输出4-20MA信号,校零时测压口与大气相接,然后测量回路 ...
零位,应该对应的是-10,4毫安。
满度,对应0,20毫安。
发表于 2014-8-18 12:15:33
Calibration 发表于 2014-8-16 22:15
请问. 福斯520si定位器应用在角行程时出现feedback0% out of range错误 调整后自动校准过程中又出现feedbac ...
严格按照定位器说明书来做,怎会出错?!仔细看安装手册
发表于 2014-8-18 12:16:45
xzw848 发表于 2014-7-31 10:06
差压流量计的差压变送器量程怎样确定?  例如,0~10000m3/h的流量范围,差压变送器应选0~多少kPa?
差压变送器对应的是节流元件计算书上面的差压值,而不是具体哪个流量范围!!!
同时别忘了开方!!!
发表于 2014-8-18 12:19:21
无语呀!
首先,根据工艺参数,计算选择合适的调节阀选型。
第二,合适的控制回路构成,加上PID参数整定!
发表于 2014-8-18 12:21:17
新手嘛,要体谅撒,谢谢了
发表于 2014-8-18 17:20:03
zaq0099VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我是化工厂焦化装置的,我们那有一台富士的差压液位计,量程是4.65kpa,,上下取压口距离50公分左右,带冷凝罐,工艺介质是水,设备内是大概1公斤的压力,这个表一投上一开始是正常的,过了几个小时就跑高了,有时候高30~50%,有时候到100%。打压也没有堵。求指导,该如何处理才好。或者能发现问题也好。装置是新装置,表也是新的,刚刚处于开工投表阶段,是不是投表有问题?该如何判断?万分感谢。
发表于 2014-8-18 21:47:57
zaq0099 发表于 2014-8-18 21:47
我是化工厂焦化装置的,我们那有一台富士的差压液位计,量程是4.65kpa,,上下取压口距离50公分左右,带冷凝 ...
你的导压管封液选择有些问题,特别是介质为水!
建议导压管(高处的那段,包括高处的冷凝罐)用硅油,否则要么是积液,要么水封液跑掉!
发表于 2014-8-19 11:53:01
xzw848 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川初三  |  头衔:  【仪控工程师】
同时别忘了开方!!!
就是问那个差压怎么来的?
发表于 2014-8-19 15:10:49
建议导压管(高处的那段,包括高处的冷凝罐)用硅油,否 ...
我的是新装置,新表正处于开工投表阶段,投用过程中发现的现象,跟硅油,冷凝液关系不大,我还是怀疑跑液了。
发表于 2014-8-20 18:50:23
xzw848 发表于 2014-8-19 15:10
就是问那个差压怎么来的?
哎,无语。
不写着节流元件计算书吗?或规格书。
发表于 2014-8-21 09:59:51
19910203wxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
麻烦问下楼主 在精馏塔塔顶冷凝的分程控制中为何循环水设有限位?还有就是什么样的精馏塔塔顶冷凝采用分程控制?谢谢
发表于 2014-8-21 10:02:13
zaq0099 发表于 2014-8-20 18:50
我的是新装置,新表正处于开工投表阶段,投用过程中发现的现象,跟硅油,冷凝液关系不大,我还是怀疑跑液 ...
我告诉你,绝大多数是导压管内液体跟设置的状态不一致造成的。
发表于 2014-8-21 10:07:55
19910203wx 发表于 2014-8-21 10:02
麻烦问下楼主 在精馏塔塔顶冷凝的分程控制中为何循环水设有限位?还有就是什么样的精馏塔塔顶冷凝采用分程控 ...
温度的控制比计较难,限位是为了防止工艺操作过大波动。
主要还是和工艺要求有关系,調节余量大。
发表于 2014-8-21 10:13:53
liuchuan5696VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zccchunchen 发表于 2012-7-10 12:32
谢谢您的回答,依然有疑问
1、投用规范,气密都没问题,问题是工况如此,在这个管道上,工艺操作是 先 ...
你这个孔板没有隔离罐吗,如果有隔离罐让它下45度灌满液体或者使用气泵从排污口打入隔离罐,只要是隔离罐满了,这以后开车系统本身就是稳定的,没有必要每次都处理吧。
发表于 2014-8-21 20:19:20
看清楚了,新人,是差压液位计。  发表于 2014-8-25 12:06
soulmateVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
还有个问题请教,气化炉进炉氧气我们设计的是一套节流装置+3套取压口,工艺包给的联锁方式是三取中后低低联锁,个人觉得不是太合适,我觉得三取二更合适,不知道版主有什么意见
发表于 2014-8-21 23:58:13
隔离罐内的封液,很多时候不稳定啊!
所以,除非你确定干式(无封液)、湿式(带封液)是稳定的,还是建议使用硅油或者法兰式差压变送器。
发表于 2014-8-25 12:05:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.574432 second(s), 135 queries , Redis On. | 网站统计 |
