[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.8万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
banzhituoxie 发表于 2014-7-4 08:34
现在DCS系统的功能都很强大,报警管理完全可以现场来做:
1.DCS有报警过滤功能,可以选择让哪些点报警
呵呵!
你说的这些大家多知道!
前面这位说的意思,你理解不深!
他希望报警这块做梳理汇总,以便工艺纪律管理!!!
发表于 2014-7-4 08:38:40
guisfather 发表于 2014-7-3 22:22
楼主,我想买个本,练x i组态和*****.就是新分配的工作。工厂的DCS及ESD日常维护,但是不熟。主要系统有横河 ...
楼下有帮我回答的,谢谢!
的确,配置要求不高,这儿我提醒你,不要把自己的本本和工厂系统连起来!!!
离线玩玩,熟悉就可以了!
发表于 2014-7-4 08:40:15
hainanzly | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shell 发表于 2014-7-3 14:43
按道理,只要磁翻板液位计的浮球密度选择合适,液位可以现场显示;
双法兰,你看下该款是否适用于真空场 ...
现场看了一下,量程0-40kp,这边仪表已进行反复调整还是不行,主塔和侧塔用的是同型号,同厂家的液位计,主塔5个液位计正常,侧塔3个都不正常,是不是工艺操作有问题
发表于 2014-7-4 08:42:32
banzhituoxieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
shell 发表于 2014-7-4 08:38
呵呵!
你说的这些大家多知道!
前面这位说的意思,你理解不深!
嘿嘿,不好意思了,确实理解跑偏了。
发表于 2014-7-4 08:51:40
楼主您好,有几个问题:
1.蒸汽管道安全阀起跳一次后必须拿到专门机构重新校验吗?如果不校验,是不是误差就大了呢?
2.设计院对孔板流量计开孔大小,是根据甲方提供的使用条件,如温度、压力、密度等,对气体测量,如果现场使用条件与当时提供给设计院的不一致,是不是就必须进行温压补偿?
谢谢!
发表于 2014-7-4 11:14:29
banzhituoxie 发表于 2014-7-4 11:14
楼主您好,有几个问题:
1.蒸汽管道安全阀起跳一次后必须拿到专门机构重新校验吗?如果不校验,是不是误差 ...
据我所知,安全起跳后,必须要重新检测!
即使没有变更,也需要温压补偿,无非是实时补偿还是固定补偿之差异!
加入条件变化,需要重新计算!
发表于 2014-7-6 09:09:21
hainanzly 发表于 2014-7-4 08:42
现场看了一下,量程0-40kp,这边仪表已进行反复调整还是不行,主塔和侧塔用的是同型号,同厂家的液位计, ...
要是我所说的均排除了,那么就是工艺问题!
还有你可以借助排污阀来个基本判断!
发表于 2014-7-6 09:11:25
飘叶纳川VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你好  请问一下串级控制系统中的阀门和变送器在什么位置
发表于 2014-7-7 14:37:54
小昭2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
遇到变送器选型的一个问题,有点搞糊涂了,请大家帮忙分析下。
         工艺条件:储罐,温度60度,介质:某化工液体;实际工作压力4kpa(A) -为绝压值;DCS需要设定报警值:下限报警3kpa(A),下限报警6kpa(A);在一个生产过程结束后储罐里要打压至0.5MPA(表压)。
         根据以上条件选择一个合适的压力变送器。
         选择如下:考虑到正常工作压力一般在真空状态,选择绝压变送器,考虑到储罐内压力会到0.5MPA(表压),选择绝压变送器的测量范围为0~1.0MPA(A)。所选变送器的情况:量程比20:1;变送器量程150~3000KPA,测量范围:0~3MPA(A)。
    疑惑:不知道这样选型是否正确?变送器的最小量程为150KPA,是否代表小于150KPA的值都测不出来?那正常工作的工作压力4kpa(A)测不出来,岂不是无法满足工艺要求?那再DCS上的高低报警的准确性更无从谈起了?但是考虑到储罐的压力变化范围又只能选择这个量程和这个测量范围?
     请大家帮着分析下,我似乎进入了牛角尖。。。。。。
发表于 2014-7-8 10:46:20
楼上的我确实很难理解,4KPa的绝对压力会出现在储罐上?
发表于 2014-7-8 13:06:45
2014刘佳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2014-7-9 16:00:48
         工艺条件:储罐,温度60度,介质: ...
给个建议:
      你所说的量程比,是不是已经在用或者已购的表?目前许多表量程比可以做得更大。
建议选择满足精度要求的品牌变送器,设置-0.1-0.6MPA(表压)量程比较合适,精度会有所提高。
何况现在压力变送器单侧耐压挺不错的!
发表于 2014-7-10 11:53:42
不理解你想了解啥?
阀门和变送器的位置?管道安装问题?
管道安装的话,有些原则:一般是阀门在前,压力变送器在后;流量计在前,阀门在后。。。
发表于 2014-7-10 11:58:18
zhangshuanjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
sunj100 发表于 2012-7-10 12:35
有设计院在空气管道设计时,采用TUBE管,与普通的PIPE管有何区别呀?
tube管是导压管,一般是TP316不锈钢。1/2"tube管的外径是12.7左右。
pipe管是配气管。一般是TP304不锈钢。1/2"pipe管的外径是21.5左右。
发表于 2014-7-10 19:43:18
你好,罗茨风机送风量用蝶阀调节,工艺反应气动蝶阀不好控制,稍微开一下阀门风量变化很大,请问蝶阀可以用于流量调节吗?如果换成截止阀,效果会不会更好?谢谢!
发表于 2014-7-12 15:07:46
马纸塘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
您好!
请教磁翻板指示器(就那黑底黄色的磁性小翻板),   帮忙介绍质量好的厂家
非常感谢
发表于 2014-7-14 09:15:45
1.很多仪表内部都有一个接地的接线端子,这个接地端子要不要接线?作用是什么?
2.气动蝶阀的流量特性是近似等百分比吗?这个特性曲线与实际使用时的误差有多大?
3.气动调节阀设计选型时,必须提供阀门前后的压力吗?在实际情况下,现场只能确定阀门前的压力,阀门后的压力不知道,那仪表厂家还能选对型号吗?
谢谢!
发表于 2014-7-17 15:32:39
2.气动蝶阀的流量特性是近 ...
1、一般可以不接地,但最好接地,作用吗,就是保护仪表以及抗干扰!
2、蝶阀的流量特性接近等百分比特性,实际是比较接近的。
3、主要是要提供最大关闭压差,一般的,设计院会根据经验和配管及工艺选择合适的。
发表于 2014-7-21 12:25:22
zqwqiwu123 + 10 帮助他人解决问题
wangyuexingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1700质量流量计组态写保护后,用475手操作器改,会提什么?我在挂在变送器1#、2#端子上,并上250电阻。参数读出来,但改不了为什么?是不是写保护了。请高手急回!
发表于 2014-7-22 13:59:44
控制精度要求不高的话,蝶阀可以的!
是不是蝶阀选的大了点?
发表于 2014-7-23 08:36:56
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zqwqiwu123 + 8 积极参与
学而不厌 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.546800 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
