[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
ycz_305VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请教各位大侠乙醇成品库区仪表防爆等级要多高才符合要求?另外当管道中的介质是双向流动(一会正向,一会反向)时,铂电阻怎么安装合适,是垂直安装还是倾斜安装?我现在是垂直安装,铂电阻几天就震坏了,要是改用插入深度较小的铂电阻可以吗?管道口径是DN400,现在铂电阻L=450*300。
发表于 2015-3-23 16:16:37
这个防爆要求会按照介质和总图防爆区域划分来定,请不要擅作主张! 铂电阻,一般插入长度为管径的50%以上即可,从抗干扰角度出发,建议斜插,同时增加铂电阻护套厚度!  详情 回复 发表于 2015-3-23 16:24
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
ycz_305 发表于 2015-3-23 16:16
请教各位大侠乙醇成品库区仪表防爆等级要多高才符合要求?另外当管道中的介质是双向流动(一会正向,一会反 ...
发表于 2015-3-23 16:24:39
王天泽 + 5 谢谢帮助
小小涩郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电解槽液位测量,工况如下:
1.介质:强腐蚀(氢氟酸),高粘度(熔融盐状态)
2.常压,100度
3.电解槽可用来检测液位的空间较窄
求教,哪种较为合适?最好不要太贵,好几万的暂不考虑。
发表于 2015-3-26 22:42:21
非接触式测量方式! 建议选用雷达(PTFE耐腐蚀),也可咨询下超声波是否可以?  详情 回复 发表于 2015-3-27 07:36
小小涩郎 发表于 2015-3-26 22:42
电解槽液位测量,工况如下:
2.常压,100度
非接触式测量方式!
发表于 2015-3-27 07:36:15
又枯萎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问易熔元件是如何在应急切断系统中起作用的?液化气运输船上需要设置安全仪表吗?
发表于 2015-3-27 10:32:20
易熔不是很了解! 液化气运输船肯定有安全仪表或者系统!  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:29
13063349898VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
大家好,从事仪表行业生产多年,可以为大家解答仪表、自动化控制相关技术问题
发表于 2015-3-27 16:48:34
zhangziyao0219VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉尔吉斯斯坦
师傅有没有工地施工用仪表的图纸啊,图纸内容越全越好。发我一份我学习一下。谢谢了
发表于 2015-3-28 21:38:24
易熔不是很了解!
液化气运输船肯定有安全仪表或者系统!
发表于 2015-3-30 09:29:39
我想请问您一下,液化气船上SIS的SIL等级是如何选择的,应急切断系统(ESD)和火气探测系统(FGS)一般都是SIL2吗?这方面究竟是属于控制专业还是仪表专业啊,您有没有相关资料可以让我学习一下?  详情 回复 发表于 2015-4-1 19:38
feibaxiaofeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
rocketbull 发表于 2012-7-16 10:40
我的表述可能没说清楚,我是指有屏蔽层的电缆,其中的屏蔽层是如何接地的,比如计算机屏蔽电缆的屏蔽层 ...
计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
发表于 2015-3-31 10:22:54
beyond1503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
您好
24VDC供电的四线制仪表,电源电缆和信号电缆能共用一根2*2*1.5mm2的多芯电缆吗?有没有什么规范对这个提出要求的?
发表于 2015-4-1 17:06:13
完全可以!  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:13
南林笑笑生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
专业人士,值得学习!!
发表于 2015-4-1 17:20:23
shell 发表于 2015-3-30 09:29
易熔不是很了解!
液化气运输船肯定有安全仪表或者系统!
发表于 2015-4-1 19:38:18
我看过一本书,里面有算SIL的公式不知道是否合适您,您自己查一下这本书,看看是否适合您,清华大学出版社 阳宪惠 《安全仪表系统的功能安全》  详情 回复 发表于 2015-4-7 14:31
SIL是需要计算的,属于HSE范畴。 这个东西需要设计院根据工艺包来定! 不提倡个人行为或者建设单位擅自主张。  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:11
又枯萎 发表于 2015-4-1 19:38
我想请问您一下,液化气船上SIS的SIL等级是如何选择的,应急切断系统(ESD)和火气探测系统(FGS)一般都 ...
SIL是需要计算的,属于HSE范畴。
这个东西需要设计院根据工艺包来定!
不提倡个人行为或者建设单位擅自主张。
发表于 2015-4-2 08:11:00
王天泽 + 5 谢谢帮助
beyond1503 发表于 2015-4-1 17:06
您好
24VDC供电的四线制仪表,电源电缆和信号电缆能共用一根2*2*1.5mm2的多芯电缆吗?有没有什么规范对这个 ...
完全可以!
发表于 2015-4-2 08:13:17
昨天查了GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》,规范中7.5.15“仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的电缆导管”;既然是要分别采用电缆导管那就是要将这些电缆分开,可以这么理解吗
发表于 2015-4-2 08:17:46
仪表信号线路、仪表供电线路、安全联锁线路、补偿导线及本质安全型仪表线路和其他特殊仪表线路,应分别采用各自的电缆导管 我的理解是24VDC是比较特殊的,因为咱们二线制仪表也是采用的24VDC,一般而言,我们不提  详情 回复 发表于 2015-4-3 10:01
274463448VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
您好,有些问题想得到您的帮助。在HSE检查,也就是现在的QHSE检查中,作为仪表方面,需要准备什么资料。已知的有DCS维护保养记录,现场仪表维护保养记录,跨接记录。还需要哪些?
发表于 2015-4-2 16:45:45
我觉得更为重要的是: 1\防爆安装是否符合要求; 2\电缆是否破损; 3\报警和连锁的管理和处置; ......  详情 回复 发表于 2015-4-3 10:03
beyond1503 发表于 2015-4-2 08:17
昨天查了GB50093-2013《自动化仪表工程施工及质量验收规范》,规范中7.5.15“仪表信号线路、仪表供电线路 ...
我的理解是24VDC是比较特殊的,因为咱们二线制仪表也是采用的24VDC,一般而言,我们不提倡220VAC和仪表信号电缆一起走!除非有很好的屏蔽!
发表于 2015-4-3 10:01:54
274463448 发表于 2015-4-2 16:45
您好,有些问题想得到您的帮助。在HSE检查,也就是现在的QHSE检查中,作为仪表方面,需要准备什么资料。已知 ...
我觉得更为重要的是:
1\防爆安装是否符合要求;
2\电缆是否破损;
3\报警和连锁的管理和处置;
发表于 2015-4-3 10:03:27
应该还有仪表的校验记录  详情 回复 发表于 2017-5-8 14:52
王天泽 + 6 谢谢帮助
huhahuha0216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主您好,我还在学校学习,读硕士,导师让我学习安全仪表系统的功能安全,不清楚这一块是做什么的  ,找工作什么的好找吗,前途怎么样呢 ,谢谢楼主了
发表于 2015-4-7 14:26:07
发表于 2015-4-7 14:31:38
王天泽 + 5 谢谢帮助
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.988495 second(s), 176 queries , Redis On. | 网站统计 |
