[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
vallan01306VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
请教楼主依个问题:液态的二氧化碳采用电容式液位计为何显示总是出现很大偏差
发表于 2015-4-14 12:08:52
不适合这种介质和工况!!!  详情 回复 发表于 2015-4-15 08:22
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不适合这种介质和工况!!!
发表于 2015-4-15 08:22:06
绿茶1234 发表于 2015-4-14 10:39
查了一下资料,是喇叭状的天线,谢谢大侠解答,能有更好一点的解决方法么?
你那边的具体情况我不是很清楚,假如进料温度不足以产生水蒸汽的话,建议加装导波管,具体尺寸和长度你可以咨询雷达厂家,一般为DN80/100的钢管或者塑料管!
发表于 2015-4-15 08:25:32
王天泽 + 4 谢谢帮助
绿茶1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
谢谢大侠,我的想法是可不可以加导波管,为防止导波管内有水汽上升影响喇叭天线,在导波管上端开口平衡内外压力,用油作为导波管内的封面,防止水汽升腾,这个办法可行么?
发表于 2015-4-15 23:26:13
怎么要使用油?  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:21
曾思逗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
感谢楼主对大家的帮助,请问楼主,20口径的管道流量200L/h,物料为27%双氧水,能否使用电磁流量计,目前使用金转子流量计效果不理想,经常卡住,过滤器也装了,如果能使用是否应该缩小内径使用15的电磁流量计,不能使用的话有没有好的流量计推荐?感谢楼主!
发表于 2015-4-16 10:28:44
电导率满足电磁流量计要求的话,可以选用,但是估计流速实在太低(哪怕缩径到15)! 我觉得么还是用转子流量计,至于堵,还是采取些措施!  详情 回复 发表于 2015-4-16 11:24
绿茶1234 发表于 2015-4-15 23:26
谢谢大侠,我的想法是可不可以加导波管,为防止导波管内有水汽上升影响喇叭天线,在导波管上端开口平衡内 ...
怎么要使用油?
发表于 2015-4-16 11:21:24
曾思逗 发表于 2015-4-16 10:28
感谢楼主对大家的帮助,请问楼主,20口径的管道流量200L/h,物料为27%双氧水,能否使用电磁流量计,目前使用 ...
发表于 2015-4-16 11:24:02
王天泽 + 5 谢谢帮助
wyxboy86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1、联锁强制和联锁旁路有什么区别?
2、在triconex机组控制系统中有旁路报警,强制报警,他们区别是什么,强制报警是哪些报警?该报警发生了严重程度如何?会引起机组联锁停机吗?
请专家讲解,谢谢!
发表于 2015-4-16 11:35:26
wyxboy86 发表于 2015-4-16 11:35
1、联锁强制和联锁旁路有什么区别?
2、在triconex机组控制系统中有旁路报警,强制报警,他们区别是什么, ...
建议你去咨询康杰森!
发表于 2015-4-17 08:38:31
shell 发表于 2015-4-16 11:21
怎么要使用油?
管子里注油,密封作用,防止水汽蒸腾影响喇叭天线啊
发表于 2015-4-17 20:13:39
天才设想,不可思议,没这么干的!  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:20
eastqsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
请教楼主一个问题:
     现场有一蒸汽流量计,压差式,瞬时流量,介质为S16,。该流量计平时一点几吨/h,晴天气温高时,中午时段11点至下午5点蒸汽流量会波动,上升至2点几甚至3点几顿/h。14年6,7,8,9四个月份,每月蒸汽耗量达到2600吨,远高于其他几个月的1500-1600顿=吨。按理说气温高时蒸汽耗量应该减少,不知这个流量计为什么气温高时反而流量上升。
发表于 2015-4-19 21:55:03
几个问题值得你去检查: 1、是否设置了温压补偿? 2、导压管是否合理? 3、存在冷凝罐是否有凝水?  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:23
qwert6006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
yclylc 发表于 2015-4-13 09:01
请问一下,这个叫什么控制,有两个调节阀,一个开20或30另一个就开80或70,总之这两个调节阀的开度加起来是 ...
是X型分程控制,一般要求物料换热的同时另一组物料的总流量不变,一般选择一样大小的阀门来同时控制,在抽提的装置较多
发表于 2015-4-19 21:58:34
天才设想,不可思议,没这么干的!
发表于 2015-4-20 09:20:13
qwert6006 发表于 2015-4-19 21:58
是X型分程控制,一般要求物料换热的同时另一组物料的总流量不变,一般选择一样大小的阀门来同时控制,在抽 ...
也就是说:分程控制一类的范畴。
发表于 2015-4-20 09:21:26
eastqsu 发表于 2015-4-19 21:55
请教楼主一个问题:
     现场有一蒸汽流量计,压差式,瞬时流量,介质为S16,。该流量计平时一点几吨/h,晴 ...
几个问题值得你去检查:
1、是否设置了温压补偿?
2、导压管是否合理?
3、存在冷凝罐是否有凝水?
发表于 2015-4-20 09:23:41
zlky2005 + 6 帮助他人解决问题
楼主你好,我是做设计的,最近碰到一个问题,是用在暖通上的阀门,在冬夏分别通冷水和热水,这就造成了冬夏的流量正常值差比较大,分别是1.7和8.1(m3/h),请问这种情况用一个阀门是否可以满足两种工况?应该看阀门的哪个参数?
发表于 2015-4-20 15:54:28
冷水\热水有何关系? 跟阀门么有关系,主要看流量计!  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:11
zlky2005 + 3 发起议题
aaaaiscaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
老师傅,提问:
1. 脉冲输出(pulse)和频率输出(frequency)分别用于何种情况?对应接受件(检测部件)是那种类型?
2. 短波脉冲(非连续)如何测量?
新手,被难倒了,求指教.
发表于 2015-4-21 15:49:29
这个主要看测量仪表传感器的类型,一般漩涡等的流量计比较常见,还有脉冲计数啥的. 如何测量 ,我们不是搞制造的,不太明白! 但是,对应这些传感器类型的仪表,有配套的二次仪表,能转换成我们需要的测量数值。  详情 回复 发表于 2015-4-22 10:16
zlky2005 + 3 发起议题
stella988829 发表于 2015-4-20 15:54
楼主你好,我是做设计的,最近碰到一个问题,是用在暖通上的阀门,在冬夏分别通冷水和热水,这就造成了冬夏 ...
冷水\热水有何关系?
跟阀门么有关系,主要看流量计!
发表于 2015-4-22 10:11:29
确实跟冷热水没什么关系,这里也不需要流量计量, 我的问题在于,每个阀门的流量调节范围应该是有上下限的,那么这个范围从哪里来?跟哪些参数有关?  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:08
zlky2005 + 5 帮助他人解决问题
aaaaiscai 发表于 2015-4-21 15:49
老师傅,提问:
1. 脉冲输出(pulse)和频率输出(frequency)分别用于何种情况?对应接受件(检测部件)是 ...
发表于 2015-4-22 10:16:01
参与人数 1财富 +9 收起 理由
zlky2005 + 9 帮助他人解决问题
发表于 2015-4-22 17:08:56
阀门流量调节范围,是设计的时候,有工艺提出的! 影响阀门流量调节的几个因素: 1\阀门本身的CV值(流通能力); 2\阀前后压差.  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:21
zlky2005 + 3 请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解.
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.227147 second(s), 139 queries , Redis On. | 网站统计 |
