[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
gohomeisiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
热电阻问题。大师热电阻分三根线,
abc,那么他们假如松了效果是一样的吗?显示温度变高还是贬低
发表于 2015-5-23 19:23:12
肯定不一样,3线是为了补偿回路险阻用的! 松了,可能开路!也可能显示偏大.  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:29
大师浙大的dcs。我用的好像是jx 300什么的
组态里有工程师站,操作员站。
我想问一下这重要吗?用操作员站是不是也能下载发布、
发表于 2015-5-23 19:25:59
一般而言,就看装没装组态软件,硬件没啥大区别!  详情 回复 发表于 2015-5-24 22:27
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
组态里有工程师站,操作员站。
我想问一下这重要吗?用操作员站 ...
发表于 2015-5-24 22:27:53
gohomeisi 发表于 2015-5-23 19:23
热电阻问题。大师热电阻分三根线,
松了,可能开路!也可能显示偏大.
发表于 2015-5-24 22:29:30
松了,可能开路!也可能显示偏大.
我的意思是a线松和b线松还有c线松是一样的吗?
发表于 2015-5-25 17:26:14
三线一般是a,b,b',b和b'是一个端子引出的,这样的话,你说会一样吗? a断了,就是开路!而b或者b'断了,就是阻值偏大,温度显示偏高!  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:26
谢谢大师de回答
发表于 2015-5-25 17:28:28
hxjzy1@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你好,咨询一下,对于dcs自动控制中串级控制的pid如何调整,比如pv值围绕sp值有规律波动,而阀门开度开动幅度大该如何调整,对于比例,微分,积分的值的调整,对于这些曲线的走势都各有什么影响?谢谢
发表于 2015-5-28 12:53:28
看下有关文章,里面有很好的阐述,这个说来话长! 先单回路整定,然后切串级,关键是主回路的输出必须和副回路的设定值实现无干扰切换。  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:30
prodonkeyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我是一个工艺工程师,目前想自学安全仪表系统(SIS)和安全仪表系统完整性等级(SIL)的一些知识,大神有没有什么书籍可以推荐?
发表于 2015-5-29 08:32:02
自己搜下吧,我是点点滴滴学的!  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:27
挺好的,一块学习
发表于 2015-5-29 20:11:16
发表于 2015-6-1 15:26:29
prodonkey 发表于 2015-5-29 08:32
我是一个工艺工程师,目前想自学安全仪表系统(SIS)和安全仪表系统完整性等级(SIL)的一些知识,大神有没 ...
自己搜下吧,我是点点滴滴学的!
发表于 2015-6-1 15:27:38
hxjzy1@163.com 发表于 2015-5-28 12:53
你好,咨询一下,对于dcs自动控制中串级控制的pid如何调整,比如pv值围绕sp值有规律波动,而阀门开度开动幅 ...
发表于 2015-6-1 15:30:41
参与人数 1财富 +9 收起 理由
王天泽 + 9 帮助他人解决问题
a断了,就是开路!而b或者b'断了, ...
进dcs的三根线,分A B C,我记得不管哪根断了。dcs都会显示?满量程。
我的意思不是断了,是有点虚连得时候,会有什么效果。
发表于 2015-6-1 22:37:27
无语,不想回答了! 没有一点基础知识,就想干仪表的活,也的确害了我们仪表队伍! 真有点基础知识,我的回复已经写的够明白了! ABC和a,b,b'只是代号差异而已!  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:17
我的意思不是断了,是有点虚连得时 ...
无语,不想回答了!
ABC和a,b,b'只是代号差异而已!
发表于 2015-6-2 09:17:34
shell 发表于 2015-6-2 09:17
无语,不想回答了!
真有点基础知识,我的回复 ...
尽管没明白,但依然还是谢谢你。其实我强调的也不是符号,是断路和虚连
发表于 2015-6-2 20:34:17
Cristiano_BeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
请教 楼主,pt100热电阻测温,发现那个实际温度值在中控显示比正常值高了,现场点位回来的阻值却是正常的,这个是什么原因
发表于 2015-6-3 22:51:35
你从中控室再测一下电阻看是否正常?  详情 回复 发表于 2017-5-8 15:34
说得不太专业,看不太明白! 中控机柜间,直接输入模拟电阻信号,看温度显示正常否? 正常,就问题出在现场(电缆\接线端子及箱子......) 不正常,设置或者组态问题,修改下!  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:08
slbnpwanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
从设备转到仪表只知皮毛,学习中有点压力。各位多指点
发表于 2015-6-4 10:31:58
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
帖主用过ABB的DCS吗?
帮我看看这个帖子:http://bbs.hcbbs.com/thread-1404253-1-1.html
谢谢了。。。。。
发表于 2015-6-5 21:10:22
没用过! 从字眼看,是没有权限! 权限设置有几种: 1\钥匙; 2\软件登录,组态和普通用户切换. 这类事情,你最好让仪表工程师来做,连起码的设置组态进入还搞不明白,进去后不要出乱子了吗?! 是在想进去,请教ABB技  详情 回复 发表于 2015-6-8 14:13
Cristiano_Bei 发表于 2015-6-3 22:51
请教 楼主,pt100热电阻测温,发现那个实际温度值在中控显示比正常值高了,现场点位回来的阻值却是正常的, ...
说得不太专业,看不太明白!
不正常,设置或者组态问题,修改下!
发表于 2015-6-8 14:08:31
没用过!
从字眼看,是没有权限!
权限设置有几种:
1\钥匙;
2\软件登录,组态和普通用户切换.
是在想进去,请教ABB技术支持!
发表于 2015-6-8 14:13:02
没你说的那么复杂!! WinCC的安装很复杂,但同样可以搞定! 搞定拦路虎,才能向前前进,不是吗?!  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374718 second(s), 121 queries , Redis On. | 网站统计 |
