[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
ggzzqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问:孔板测量一般用于多大口径?
发表于 2015-8-27 15:16:20
请问:孔板适用的口径是多少?
发表于 2015-8-28 16:18:59
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
据我所知,可以DN15(也有说DN10)以上均可.
发表于 2015-8-31 16:53:09
zlky2005 + 5 积极参与
自动化设备VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
wangxiaoqiang0 发表于 2012-7-5 23:39
有没有高压合成塔的压力变送器是膜片+毛细管样式的   介绍几种型号或者厂家
上海立格的SMP-DST。可以看看。哈哈我就不做我家的广告了
发表于 2015-9-9 21:55:08
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
tyghbnghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主大哥请教一个问题,希望能回复,谢谢了
表面上的黑针表示瞬时差压,红针表示过去最大差距.
滞留针红针的作用是将过程中最高差压给予记录,旋钮左转则归零,当有差压黑指针带动红色滞留针在50Kpa区域表明过滤内部滤网正常,当差压黑指针带动红色滞留针在表面70Kpa之上区域表明过滤内部滤网已进入污染状态必须准备更换或清洗滤芯。
这样的差压表我能在使用前,手动将红针调制一个我们工厂工艺参数预设的上限,然后直接观察黑针的指示,如果超过红针就代表要更换了,这样更清晰一点,实际使用中可以这样使用吗
发表于 2015-9-12 12:40:23
可以这样使用,前提是你要把红针调到的初始位置做个标记,因为当你黑针过初始位置时你的黑针会带动红针到一个新的高位,这样会带来观察记录的错误(但不影响你的实际控制效果)。就效果而言你的设想是成立的。  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:11
我觉得你想法很好,但是你错了! 你能每时每刻看这台表吗?没意义! 这块表你图上瞬时差压已经有了,按照道理起码该和黑针一起重叠呀? 正常状态就看黑针,异常看红针. 要是2个针均过了正常值,那就该处理滤网了;要是黑  详情 回复 发表于 2015-9-15 08:00
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zlky2005 + 5 发起议题
zxb1990 + 3 积极参与
我觉得你想法很好,但是你错了!
你能每时每刻看这台表吗?没意义!
正常状态就看黑针,异常看红针.
要是2个针均过了正常值,那就该处理滤网了;要是黑针在正常范围内,红针过了,提醒你有异常,要注意了!
发表于 2015-9-15 08:00:42
参与人数 1财富 +7 收起 理由
zlky2005 + 7 帮助他人解决问题
嘉诺德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2015-9-15 08:11:11
沈阳白菜 发表于 2015-8-24 08:15
你好,我是一个毕业生学仪表的,现在在一家炼油企业,但是这还没有动工,我现在天天在办公室坐着,不知道干 ...
听我的建议,你可以看看我公司天津嘉诺德网站,只看一项产品,看看如何替换你设计图纸的产品,替换好了再看第二项,过程中不懂得多问师傅,多看图纸。这不是推销产品,我们也是这么过来的,看图纸啥的没任何用,必须实践,尝试替换过程中你可以发现很多知识需要了解。多学习 对自己提升很快。
发表于 2015-9-15 08:17:15
咖啡杯里的茶 发表于 2015-8-15 15:10
高工,我是一名去年毕业的大学生,进厂一年多了,感觉十分迷茫,自觉还算努力,可是觉得还是各种不懂,觉得 ...
你是学什么专业的这个很重要,你可以找个相关专业的厂家的产品,找一个学会如何替换你现有的产品,在过程中你要学会找出差别,找出问题、解决问题,替换成功后再找第二个,如此,你可以给厂里很多合理化建议,学会很多知识,不过切记,前辈一定会比你懂得多,你学到的再多也要尊重前辈,,明白??
发表于 2015-9-15 08:21:23
我是学测控技术与仪器的,大学学习不怎么好,找工作又因为想找个离家近的,迷迷糊糊就进了个离家近的化工厂,可是现在是仪表工,与自己的期望甚远,毕业了,明白了许多事,想好好学习了,又苦于所在职位,接触的都是  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:33
WZXUE2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你好,帮忙看一下HG/T20510-2014 4.4.1条关于计算储气罐容积那个公式是不是错误的,见下边的附图,第一个图是2000版的红色标出的单位是每分钟,而2014版的单位为每小时,因此4.4.1的公式中60应该在分母上才对,是吧?
发表于 2015-9-15 17:37:47
WZXUE2006 发表于 2015-9-15 17:37
你好,帮忙看一下HG/T20510-2014 4.4.1条关于计算储气罐容积那个公式是不是错误的,见下边的附图,第一个图 ...
看得很仔细!
你的理解是对的!
发表于 2015-9-17 14:00:44
老师,请教一个问题
我们站场现在天然气管道分离器液位计口需要拆除液位计,然后用盲板封死,口径是DN25,压力有两种一种是class600和class900
像我们这种情况,用20号钢制作盲板可以吗,还是必须用16Mn3钢做
这两种强度和耐腐蚀有啥区别吗,用20号钢做有安全隐患吗
发表于 2015-9-18 08:42:49
晕.... 设备或者管道用啥材质,你就用什么材质的盲法兰!!! 压力等级匹配即可.  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:01
wwwj12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
孔板开孔已经不能修改了,如果介质密度,工作压力变化,是否可以根据图上的输入实际的密度,压力计算出相对比较准的流量,是否可靠啊?
发表于 2015-9-18 09:34:42
是可以换算的,具体你看下!  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:03
zlky2005 + 5 积极参与
知识探索者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
求助:用差压变送器测量催化裂化装置的主风机入口压力,将引压管接在差压变送器的高压室啊还是接在低压室啊?
发表于 2015-9-18 21:24:31
无所谓的,你看下,关键是你怎么设定0和100%.  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:05
在测量负压时,什么情况下才用绝压变送器测量?又在什么时候用差压变送器测量啊?
发表于 2015-9-18 21:27:17
一般就用绝压测量 只有绝压接近0的时候,由于某些绝压变送器测量精度和范围的限制,才考虑用差压.  详情 回复 发表于 2015-9-21 12:10
请教一个问题。现在站场天然气管道的卧式分离器液位计口需要拆除液位计,然后用法兰盖封死,
我们的管道设计压力是10Mpa,平时运行大概是8.3左右,口径是DN25,压力等级是class900,材料是16Mn
现在准备找厂家订做一批这样的法兰盖,在厂家交货时,我需要找厂家提供哪些证明材料,才能办验收
发表于 2015-9-20 10:14:49
zlky2005 + 3 积极参与
tyghbngh 发表于 2015-9-18 08:42
老师,请教一个问题
我们站场现在天然气管道分离器液位计口需要拆除液位计,然后用盲板封死,口径是DN25, ...
晕....
压力等级匹配即可.
发表于 2015-9-21 12:01:21
wwwj12 发表于 2015-9-18 09:34
孔板开孔已经不能修改了,如果介质密度,工作压力变化,是否可以根据图上的输入实际的密度,压力计算出相 ...
是可以换算的,具体你看下!
发表于 2015-9-21 12:03:08
知识探索者 发表于 2015-9-18 21:24
求助:用差压变送器测量催化裂化装置的主风机入口压力,将引压管接在差压变送器的高压室啊还是接在低压室啊 ...
发表于 2015-9-21 12:05:50
zlky2005 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.290483 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
