[讨论] 【JST-015】化工过程控制与仪表一对一答疑【技术更新至1818楼】
38.7万 |2.3K
shell楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
知识探索者 发表于 2015-9-18 21:27
在测量负压时,什么情况下才用绝压变送器测量?又在什么时候用差压变送器测量啊?
一般就用绝压测量
只有绝压接近0的时候,由于某些绝压变送器测量精度和范围的限制,才考虑用差压.
发表于 2015-9-21 12:10:34
王天泽 + 6 深入讨论
xiewindxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
请问楼主,一台反应炉,温度350℃,高温可能会超过400,是选用热电阻还是热电偶?;从统一电缆角度考虑,想选用一体化温度变送器,具体使用有什么好坏处?
另外,在气体流量测量时,除了孔板式外,还有哪些好的选择呢?
谢谢。
发表于 2015-9-26 09:40:12
一般建议使用热电偶,400多度,已经快要接近热电阻PT100的测量极限了.  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:18
王天泽 + 3 积极参与
想看海的鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
问下您是否知道符合澳洲标准的仪表供应商呢。仪表说明上一般只列出符合北美,欧洲,但是没有见过列明符合澳标的啊。楼主是否能给提供一些?
发表于 2015-9-28 11:30:56
澳洲的标准一般会采用英国标准,因为是英联邦国家. 英国标准一般遵循欧洲标准,也有部分是美国标准的.  详情 回复 发表于 2015-9-29 08:13
王天泽 + 3 积极参与
想看海的鱼 发表于 2015-9-28 11:30
问下您是否知道符合澳洲标准的仪表供应商呢。仪表说明上一般只列出符合北美,欧洲,但是没有见过列明符合澳 ...
发表于 2015-9-29 08:13:29
zlky2005 + 5 积极参与
xiewindx 发表于 2015-9-26 09:40
请问楼主,一台反应炉,温度350℃,高温可能会超过400,是选用热电阻还是热电偶?;从统一电缆角度考虑,想 ...
发表于 2015-9-29 08:18:51
谢谢答复。 另外,使用一体的温度变送器与用补偿电缆对比有什么优劣,现实中这样使用多吗?  详情 回复 发表于 2015-9-30 08:44
zlky2005 + 5 积极参与
谢谢答复。
发表于 2015-9-30 08:44:05
沈阳白菜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
请问您知道污水处理厂的衬胶阀那家的阀门比较好,质量过硬的,我要用在从河里引进来的入口和从装置污水的处理的污水池中,要是有联系方式就更好了。
在此谢谢咯!
发表于 2015-9-30 11:21:31
你可以联系我,我有优惠合作渠道. qq:601289397  详情 回复 发表于 2015-10-8 08:49
田思雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问,楼主。百弗电磁阀的质量如何?
发表于 2015-10-2 13:52:58
沈阳白菜 发表于 2015-9-30 11:21
请问您知道污水处理厂的衬胶阀那家的阀门比较好,质量过硬的,我要用在从河里引进来的入口和从装置污水的处 ...
你可以联系我,我有优惠合作渠道.
qq:601289397
发表于 2015-10-8 08:49:00
ggzzqqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请问老师,液氨用的调节阀有什么特殊要求?
发表于 2015-10-8 15:36:39
液氨截止阀好象在GB/T12235标准基础上制定,你可以查下! 主要是在密封\材质上特殊要求  详情 回复 发表于 2015-10-9 11:45
zlky2005 + 3 积极参与
主要是在密封\材质上特殊要求
发表于 2015-10-9 11:45:13
jiaozi2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我公司烟气脱硫装置配碱系统中有2台固体碳酸钠储槽,槽尺寸为DN3500*15000mm,分2层支耳悬挂于楼面,底部是椎体的结构。现在的问题是要测储槽的物位,请问针对这种碳酸钠粉末物料,选用哪种仪表比较合适,测量准确度较高?碳酸钠堆积密度按0.7。
发表于 2015-10-12 14:25:31
jiaozi2009 发表于 2015-10-12 14:25
我公司烟气脱硫装置配碱系统中有2台固体碳酸钠储槽,槽尺寸为DN3500*15000mm,分2层支耳悬挂于楼面,底部是 ...
雷达料位计,应该可以测
发表于 2015-10-13 15:40:19
lnjp007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
   请问我专科 化工设备维修,工作5年有余了,在一家通过变压吸附分离CH4和CO2,并液化CO2的企业!现在自考过控本科~~~说实在的 由于不是精细化工,所以对于化工方面了解不是很详尽!
  我想咨询下职业规划方面的,,,求指教~~~
发表于 2015-10-13 17:48:49
说句心里话: 学啥不重要! 关键是要自己喜欢! 经验的积累是在工作中获得的! 每一行,只要认真做,行行出状元,行行有黄金!  详情 回复 发表于 2015-10-15 15:04
lnjp007 发表于 2015-10-13 17:48
请问我专科 化工设备维修,工作5年有余了,在一家通过变压吸附分离CH4和CO2,并液化CO2的企业!现在自考 ...
说句心里话:
学啥不重要!
关键是要自己喜欢!
经验的积累是在工作中获得的!
发表于 2015-10-15 15:04:53
tdmingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
关于多分屏复合总屏蔽的问题。
1,单点接地主要用于消除静电感应,两点接地用于消除电磁感应。
2,对于控制系统回路,内层应采取单点接地,外层采取两点接地。
3,参见GB50217-2007.  3.6.9
发表于 2015-10-17 09:16:55
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zccchunchen 发表于 2012-7-9 14:52
提问:
1、介质,丙同;仪表类型,孔板流量计。 问题:此流量计连接到联锁,如果流量与其他比例不在范围内 ...
孔板的话引压管加隔离液或许会好点,可以试试,另外联锁的一般都是三取二。。可以改进一下
发表于 2015-10-17 14:05:41
shell 发表于 2012-7-10 13:02
我们使用一定体积的隔离罐注入封液,使得导压管充满液体!要么建议使用其他流量计,如电磁等!
至于正压测量 ...
电磁流量计不满管测量不准,所以有事量小时会波动很大
发表于 2015-10-17 14:10:19
wanlianquan 发表于 2012-7-12 10:01
咨询一下:
1.主控室报警盘上的first out reset 键是何用处
首出复位,联锁后首出锁定,复位解除锁定应该是
发表于 2015-10-17 14:20:27
dark_townVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
强帖留名 感谢楼主的慷慨解囊
发表于 2015-10-19 08:55:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.157252 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |
